Južna Tunizija
KTM gre na osvinčem bencin. Preizkušeno. In to letnik 2004!
Kleno: odvisno kam greš. Jaz po moji (edini) izkušnji bi potrebno gorivo računal takole: zračna razdalja x 1,5 x 3xobičajna poraba na običajnih cestah (velja za prava brezpotja po puščavi, kjer voziš dokaj v ravni črti od starta do cilja).
Torej za 200 km po zemljevidu in pri običajni porabi 10 l/100km:
200x1,5x3x10:100 = 90 litrov. Če je vse OK, ti bo še kaj ostalo, če imaš pa malo smole, boš pa klel mojo računico, saj boš moral malo pešačiti.
In še eno opzorilo vsem: če v puščavi pustiš avto (ali karkoli drugega) si ga po njihovih regelcih lahko prilasti kdorkoli pride mimo. Tudi če je avto brez goriva, se da dol še vedno sneti kolesa, razne rezervne dele in tako naprej...
V Tuniziji je na črpalkah nafta tam ene 90 SIT/liter (od lani so kar močno podražili), v El Bormi je cca 1 EUR liter.
Za bencin žal ne vem cene.
Ob pipeline ki vodi vse do juga (Borj el Khadra) ima Trapsa nekaj postaj (na potokazih so označene z SP in številko) kjer so črpalke z vso opremo - ni nujno da deluje - in običajnimi cenami goriva. Neosvinčenega kolikor se spomnem NI!
Te črpalke na jugu so (pod 32,5 stopinjami):
SP 4 v Kamour-ju
SP 3 v Tiaret-u in
v Remada.
Pa še tista (draga) v El Bormi.
Drugih ni!
SP 4 v Kamour-ju
SP 3 v Tiaret-u in
v Remada.
Drugih ni!
Samo napisal/-a:A v Ksaru imajo neosvinčen bencin? Kje bolj južno (razen na obali) ga najbrž ni.
Veš da je, saj si bil zraven, ko smo tankali motorje maja 05. OK, bmwja...
-- visit motosvet.com --
miran napisal/-a:Ne vem. če so v SLO delovali, saj smo preklopili na satelitske (vsaj jaz) šele takrat, ko navaden GSM ni več deloval.
Zna biti to problem. Meni leta 2003 ni deloval, in sicer zaradi tega, ker ga v SLoveniji na svojo kartico nisem inicializiral in priklopil na satelit.
SO POTEM UGOTOVILI, DA JE TO KAO JE OBVEZNA PROCEDURA. Torej, da s svojo GSM kartico še v SLoveniji (preko svojega ponudnika, torej Mobitela), Thurayo povežete na satelit preko SAT Only opcije.
Ne vem sicer, če je to res (obvezno), a 2005 mi je zadeva, ko sem naredil tako, kot so svetovali, delovala.
Noise napisal/-a:Zna biti to problem. Meni leta 2003 ni deloval, in sicer zaradi tega, ker ga v SLoveniji na svojo kartico nisem inicializiral in priklopil na satelit.
Ni tako enostavno ...
Edina logična (čeprav se sliši malo čudno) razlaga je bila, da telefoni ne delajo, ker je bilo oblačno - GPS naj bi imel podobne težave, čeprav tega nismo doživeli. Se je pa najin GPS, v primeru da sva ga postavila nekam nižje v avtu in je začel izgubljati signal, vedno pritožil tako, da je izpisal SLAB SPREJEM - POTREBNO ČISTO NEBO (oz. nekaj v tem stilu).
marko
Was just guessing in navedel enega izmed možnih vzrokov.
Miran!
Priporočam ti,da navedeš starost svojega otroka,kajti glede na zapisano obstaja velika možnost v prednovoletni evforiji,da te kakšen ne najavi sociijalni službi v Kopru kako neodgovorno ravnaš s svojim lastnim otrokom,ko mu v žep tlačiš rakete.
LP Brane
PS ko meni naraste poraba goriva preko 100L na sto kilometrov,kljub nizkim cenam le tega preklopim "iberlauf" nazaj na rezervoar goriva.
LP Brane
lp.PASTWJNČAN
