Tunizija - plaže
Tunizija - plaže
Naslednji teden grem v Tunizijo pa me zanima, če ima kdo koordinate kje bi lahko prespal ob morju nekje na poti do Sfax-a, še najraje v okolici Sousse. Najraje imam peščeno plažo, tik ob morju, pa da je mogoč dostop z mojim kamjonom.
Hvala!
Hvala!
jaz sem bil samo na eni plaži pod Monastirjem in sem bil precej razočaran nad čistočo plaže. Same smeti, pa tudi voda ni bila bogvekaj, pa skriti pijančki so tam popivali in medlo gledali. To je bilo moje doživetje, mogoče je malo nazaj, malo naprej kaj boljše.
Včeraj smo uspešno zaključili Tunizijo. Videli veliko plaž, ki so vse večinoma nedostopne zaradi nasipa. Še posebej na severu, na vzhodu so dostopne samo tako zasvinjane, da je bolje spati v notranjosti.
V dveh tednih prevozili dobrih 3800km, povprečna hitrost je znašala 50km, vključno z transferjem do trajekta in polžjega gibanja po sipinah. Prvi dan zlomili akso na defenderju in predrli mojo 150 kilsko gumo. Traso smo nekoliko skrajšali oz. udarili direktno do Douza. Čez sipine sem defa vlekel na štriku k mama froca. In šlo je presenetljivo dobro, tak da smo predelali kar nekaj višjih reber. Vmes sem se do diferencialov zakopal v blato v neki strugi in smo se komaj rešili z pomočjo lokalnih prismojencev. Obdelali Tunizijo do obisti, sistematsko vse znamenitosti od juga do severa, odpeljal tudi Romel piste, ki je absolutno must to drive. Poleg naštetega sta se mi zamašila oba filtra za gorivo tak da ni nikamor šlo. Enega vzeli ven in je šlo BP. Sem ga pozabil zamenjati še od lanskoletne Libije
Pa še dobronameren nasvet. V Tunizijo ne neseš nobene fasunge in alkohola. V Carefurju oddaljenem cca 5km od pristanišča je vsa evropska roba po pol nižjih cenah. Aja, pa vojska je na vsakem koraku, drugače pa biznis as južual, beri: varna dežela! Cena dizla je dobra pol evra
Kako je bilo potem s deli za defa? Je bil problem dobit kos?
Najprej smo mislil, da je odletela sprednja ta kratka polos, ki so jo imel v Douzu rabljeno za 250eu kar je absolutno preveč. Potem smo razdrli in ugotovili, da je šla ta dolga, ki je niso imeli na zalogi. Preostanek poti je šel na zadnji pogon z občasno vleko čez sipine. In za konec, je včeraj v Genovi po izkrcanju počla še zadnja. K sreči so dobili nadomestno, jo montirali in se danes zjutraj pripeljali v SLO.
Papirologija je enaka! Je pa zanimiv, da so LR-jem težil za polne kante na strehi, ki so jih morali kao pretankati v tank - kao! Meni pa z 750 litri dizla pod postlo ni noben težil.
pajk napisal/-a:hej avanturisti, kaj je blo potem s slikami?
http://www.mojvideo.com/video-tunizija- ... ab94e4d7a4
