septembrska tunizija
rene
Prispevkov: 76
Pridružen: Po Okt 05, 2009 7:51 pm
Kraj: branik
OdgovorNapisal/-a rene » Po Jul 25, 2011 1:03 pm
a se kdo odpravlja v zacetku septembra v tunizijo ???
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Če Avg 04, 2011 10:23 am
a kdo ve kako je stanje v Tuniziji, varnost, ropi glede na to, da se sliši, da v notranjosti Tunizije naj ne bi bilo skoraj nič vojske in policije, ki je baje skoncentrirana na vročih mejah???? A je res potrebno ob vstopu delarirati vsoto denarja, ki jo imaš z seboj (obstaja možnost posredovanja teh podatkov naprej tolpam)???? A je bil dol kdo v bližnji preteklosti???
bojang
Prispevkov: 136
Pridružen: Če Apr 02, 2009 2:42 pm
OdgovorNapisal/-a bojang » Če Avg 04, 2011 10:39 am
11.7.2011 smo se vrnili iz Tunizije, z osebnim avtom /Fiat Doblo/, otrokom in ženo. Prevozili smo Tunizijo /Kerkeni, Djerba,Tataouine,Douz,Tozeur, Gafsa, Sidi bouzid,Zaghouan,cela tunizijska obala in Cap Bon/.Na meji je vse po starem, procedura ista, nobeden te ne vpraša za denar. Spali smo po kampih ( tukaj kar nekaj sprememb, če te zanima konkretno -vprašaj sploh če si namenjen v puščavo).
Ne videli in ne slišali za nobeno tolpo in planiramo v oktobru med volitvami ponovni obisk.
Policija je na krožiščih samo na večjih vpadnicah v mesta.Je več vojske, ki ti načeloma pomaha v pozdrav /ne s puško :D /.
Edino v Metlaoui-ju smo videli ob cesti parkirana oklepna vozila , na njih vojake , ki so nam mahali v pozdrav.
Srečno pot!
rene
Prispevkov: 76
Kraj: branik
OdgovorNapisal/-a rene » Če Avg 04, 2011 12:22 pm
lom 17 a ti se odpravljas dol v septembru???
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Če Avg 04, 2011 1:14 pm
nekaj o tem razmišljamo, samo ne vemo še kdaj bo.
miso
Prispevkov: 116
Pridružen: Sr Nov 26, 2003 12:29 pm
OdgovorNapisal/-a miso » Če Avg 04, 2011 6:28 pm
Jaz grem v Tunizijo 4. septembra za en teden. Ko se vrnem vam lahko posredujem zadnje informacije, kaj se dogaja.
bojang
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a bojang » Če Avg 04, 2011 6:42 pm
Samo v vednost:kamp v Douzu /camping desert club / je zaprt.Varijanta Kebili ali drugi kamp v Douzu, kjer pa je vnos in konzumiranje alkohola strogo prepovedano.
martin91
Prispevkov: 60
Pridružen: Ne Jun 13, 2010 1:23 pm
OdgovorNapisal/-a martin91 » Po Avg 15, 2011 2:41 pm
Kakšna je pa kaj cena nafte? Sredi septembra se namreč odpravljam dol in nikjer ne najdem cen goriv.
bojang
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a bojang » Po Avg 15, 2011 2:50 pm
cca. 50 centov navadno plinsko olje, lahko plinsko olje / olje z višjimi oktani/ pa je malenkost dražje.
martin91
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a martin91 » Po Avg 15, 2011 4:09 pm
Odlično sem pričakoval dražje.(cca 1 euro) Hvala!
rene
Prispevkov: 76
Kraj: branik
OdgovorNapisal/-a rene » To Avg 16, 2011 7:42 am
kdaj pa gres v septembru ??
martin91
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a martin91 » To Avg 16, 2011 11:24 am
21. septembra imam trajekt iz Civitavecchia, 4. oktobra pa nazaj.
bojang
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a bojang » To Avg 16, 2011 11:56 am
To greš z Grimaldijem....uporabi, če imaš AMZS Show Your card... in boš imel še dodatni popust.
rene
Prispevkov: 76
Kraj: branik
OdgovorNapisal/-a rene » To Avg 16, 2011 12:00 pm
js mam trajekt 14 septembra in se vracam 27 karte sm kupu na grimaldi lines za 330€
bojang
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a bojang » To Avg 16, 2011 12:05 pm
jaz grem, kadar grem, z grimaldijem...in nas pride 3 odrasle osebe+avto+notranja kabina +show your card 537 €, tako da imamo s to karto cca 80€ popusta, kar pa je cestnina do Civitavecchie in nazaj in še za kavico ostane.
martin91
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a martin91 » To Avg 16, 2011 12:11 pm
Žal nimam AMZS-ja, vendar če je popust večji od članarine ga bom pač dobil :D
rene
Prispevkov: 76
Kraj: branik
OdgovorNapisal/-a rene » Ne Avg 28, 2011 12:40 pm
zanima me ce preverjajo visino vozila ker recimo ce mas stresni prtljaznik si hitro na tistih 2 m al vi kupiste karto za visje avtomobile al se švercaste???
mack
Prispevkov: 159
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a mack » Ne Avg 28, 2011 9:31 pm
Šverc.
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Po Avg 29, 2011 7:22 am
šverc, startamo 26.10 iz Civitavecchie
bojang
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a bojang » Po Avg 29, 2011 10:35 am
In če te dobijo....na strani ladjarja piše, da ti ne vrnejo denarja in te ne spustijo na krov.
Drugače je problem v višini , če so avtomobili parkirani na prvi palubi, se pravi, ko ti spustijo rampo in greš gor in mislim da je tam okoli 2,20 ali cm. več višine.
Tudi sicer polno naložene Tunizijce dajo v spodnjo palubo in tudi oficirji , ko te čekirajo vržejo "uč" na višino.
eentox
Prispevkov: 281
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a eentox » To Avg 30, 2011 4:35 pm
sicer nevem kakšni so trajekti iz Civitavecchie ampak sem gledal letos na Korziki če bi švercal strešni kovček na strehi ampak pomoje že fizično ni mogoče ravno zaradi nizkega stropa v 1.,2. "nadstropju"... Terenec ima pa kaj hitro 2,20cm v višino...lp
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » To Avg 30, 2011 5:38 pm
do sedaj ni bilo problemov, pa tudi od nobenega še ni bilo slišati, da problem nastane ob povečani višini do 240-250 cm
OdgovorNapisal/-a miran » To Avg 30, 2011 5:45 pm
Za probleme še nisem slišal, sem jih pa ladijske usmerjevalce prometa med vkrcavanjem večkrat videl z eno "na glavo postavljenim L" lajšto meriti višino avtov. Pa mogoče so to samo zato delali, da so vedeli na kateri deck naj te napotijo.
Srečno!
miso
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a miso » Po Sep 12, 2011 10:35 pm
Informacija iz Tunizije 10 september 2011.
Stanje v drzavi je popolnoma normalno, CTN ne potrjuje rezervacij, cena diesla je 1,01 TD, camp v Douzu je se zaprt, vendar bodo problem rešili, vse tri crpalke v Douzu v smeri Kebili so unicene, deluje samo tista na cesti za Matmato. Navadnih turistov je toliko kot obicajno, off road turistov prakticno ni (verjetno zaradi visokih temperatur). Na cestah je malo vec vojske in malo manj policije.
Prispevkov: 1430
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Sep 12, 2011 11:13 pm
Koristne info. iz prve roke! 8)
Se pravi nam bo prav prišel dodaten 150l rezervar :lol:
Vrni se na “Pesek”
