Slike in potopis iz potovanja po Maroku
Končno, a ne?
Miran - tebe sem imel ves čas v mislih (ker si me za fotke vedno najbolj priganjal - to mi je bilo v vzpodbudo).
http://www.tojezakon.com/potovanja/Maroko2005/
To je še beta verzija - manjka še oblikovanje in lektoriranje.
Samo
Samo
2 Miran: Ta mala dva dobita ekstra dopust le, če to nadoknadita. In glede na to, da smo bili ravno pred konferenco, ko se na veliko ocenjuje, sta morala že po poti poskrbeti, da se nista vrnila z zaostankom. Noben od njiju se ni pritoževal zaradi tega.
Glede GPS-a: Imam Garmin GPSMAP 60C, ki bo postal moj rezervni GPS. Sedaj sem si omislil še bluetooth Garminov sprejemnik, katerega sem uporabljal z notebookom (ni ravno primerno za offroad). Nabaviti nameravam še en PDA, da ga bom uporabljal namesto notebooka. Prednost PDA-ja pred navadnim GPS-om je ta, da lahko potem uporabljaš tudi skenirane+kalibrirane karte in ne le vektorskih. Vektorskih kart ne dobiš za ves svet, skenirane karte za Touratech QV program pa. In za PDA dobiš tudi SW, ki zna uporabljati karte za TTQV. Za Maroko npr. dobre vektorske karte ni. Za Tunizijo pa se dobi in to zelo dobra, tako da se da povsem dobro shajati tudi z običajnim GPS-om.
Samo
Samo
Samo napisal/-a:En problem takih GPS-ov je, da se mora nahajati pod vetrobranskim steklom, ka rata v velikem avtu predaleč. Jaz imam tako GPS sprejemnik montiran pod steklom, računalnik pa na sredinskem naslonu, PDA-ja pa si bom zmontiral pred armaturo, tako da bo očem še bližje kot avtoradio.
Samo
Zraven dobiš modul, ki ga postaviš tako, da lovi signal, PDA ima pa sprejemnik, ki iz tega modula bere podatke, zato je ta PDA tut tok drag, drugače je cena okol 180k za tistega, ki ima vse integrirano.
Tako da si ti lahko kamorkoli postaviš PDA in boš lahko normalno odčitaval z njega. Deluje pa na 10m ta oddajnik, tko da mislim, da se lahko z PDA-jem potem še okol avta sprehajaš.
Nazadnje spremenil Nebivedu, dne Pe Dec 02, 2005 8:59 am, skupaj popravljeno 1 krat.
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Pridružen: Pe Feb 11, 2005 10:33 pm
- Kraj: Ljubljana
Samo napisal/-a:Mi smo iz merzouge štartali popoldne. Se da prevoziti v enem dnevu, ampak je potem naporno. Do Smare pa kdaj drugič - tokrat je bila pač smola.
2 Nebivedu: je ta modul, ki je lahko 10m stran, mogoče Bluetooth GPS sprejemnik? To že imam. Torej rabim le še PDA.
Samo tega nebi vedel - videl sem PDA s tem modulom v bigbangu in comtronu, na modulu pa piše garmin, to je pa vse - zraven pa reklamirajo en kup programja.
ZLO FAJN!!!!
-- visit motosvet.com --
Ker so letalske karte v začetku januarja svinjsko drage razmišljam, da bi se vsedli v avto in odrinili v Maroko ali Libijo. Delno smo Libijo obdelali že lani, pa me mogoče zdaj bolj vleče v Maroko in Z. Saharo.
Zanima me, kako ste zrihtali za trajekt (preko neta), če mi lahko pošlješ povezavo ali tel št.
Če imaš mogoče kakšne izkušnje kako je kaj z vrenem v prvih treh tednih Januarja.
Koliko vas je približno vse skupaj stalo (brez spominkov, novih gum,...)
Hvala za odgovore.
Sašo
Hvala za odgovore.
Sašo
Reportaža je super, slikce tudi, tracki pa sploh. Vidi se da ste uživali.
Zavidanja vredno.
Glede povezave Gpsmap60CS z Pda in preko Blutootha stvar ni tako enostavna kot se sliši. Sam imam GPSMap 60CS in Dell Axim5. Povezati te zadeve tako, da se lahko uspešno uporabljajo v navigacijske namene zahteva kar nekaj znanja in denarja. Potem so še tu točno kalibrirane karte, ...
Ko to dela je pa super, ...
Zavidanja vredno.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 39 gostov
