MAROKKO
MAROKKO
LEP POZDRAV VSEM OFF-ROADARJEM. VIDEL SEM DA NEKATERE ZANIMA POTOVANJE V MAROKKO. NO JA STVAR JE NASLEDNJA. ŠTAJERSKA KARAVANA SE BO LETOS PONOVNO TAKO KOT ŽE LETA 2003-2004 ODPRAVILA V TO PREČUDOVITO AFRIŠKO DEŽELO. POTOVANJE BO TRAJALO 17 DNI. TERMIN PA JE NEKJE V OKTOBRU-NOVEMBRU. VSEM KI STE ZAINTERESIRANI IN ŽELITE VEČ INFORMACIJ O SAMI ORGANIZACIJI, LOGISTIKI, ITD. ALI INFORMACIJE O PRVEM NAŠEM POTOVANJU V MAROKKO VAS VABIM DA SE MI JAVITE PREKO FORUMA.
ČE PA JE MOGOČE KDO ZAINTERESIRAN ZA ROMUNIJO?
TO SO ODISEJE KI TRAJAJO DO 7 DNI ZA MALO DENARJA IN VELIKO VELIKO OFF-ROADERSKIH UŽITKOV (SAMO ZA PRAVE OFF-ROADERJE)
JAVITE SE.
JAVITE SE.
morokko
v tem tednu bo končan link o našem prejšnem potovanju marokka in tudi tunezije, tako da boste vse informacije o tem dogotku lahko prečitali tam in tudi občudovali slike narave, ljudi in tekmovanja paris-dakar
kam pa se gre pa je tak. za enkrt smernice
maribor-genova
genova-barcelona (trajekt)
barcelona-ameria
almeria-melilla (trajekt)
melilla-taourirt
taourirt-boudenih
boudenih-merzouga
merzouga-ouarzarate
ouarzarate-taroudannt
taroudannt-agadir
agadir-essaouira
essaouira-el-jadida
el-jadida-casablanka-rabat
rabat-meknes-fes-melilla
melilla-ameria (trajekt)
ameria- barcelona
barcelona-genova (trajekt)
genova-maribor
to je 3+3 dni trajekt
8 dni marokko
3 dni marokkanska puščava (merzuga)
potovanje je pripravljeno in čaka na štart. organizirano je do zadnje pike vse (routa, trajekti, prenočišča hoteli, ogledi,...) in za vse to stroški
maribor-genova
barcelona-ameria
melilla-taourirt
taourirt-boudenih
boudenih-merzouga
merzouga-ouarzarate
taroudannt-agadir
agadir-essaouira
essaouira-el-jadida
ameria- barcelona
genova-maribor
8 dni marokko
mojca a ti si moski al zenska?
sigurno bolsa varjanta od vase http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... php?t=1399
lp zuki
marokko
suzi maš prav. ne stvar je taka da smo celo pot preučili gor in dol levo in desno.prvo potovanje smo šli po cesti od maribora do gilbraltara. to je z normalnim avtom super z terenci pa muka. pot traja tri dni, pa da ga jebeš. z trajektom pa je tudi tri dni ampak uživaš. kombinacija trajekt in vožnja isto tri dni. problem v vožnji samo z trajektom je pa ta da pluješ iz genove do tangera ki pa je marokkanski. 1. gužva in kaos na meji 2. nemoreš nič kaj pametnega kupit. če se pa odpaviš v melilla je pa to španske enklava je brezcarinska cona tankaš za 50 centov, pršut taca za 25 € pir za 30 centov itd. vstop v državo marokko in da bi bil dober je pa majn zaj.... tako da kteri čitate to in bojo videli slike ter komentarje prejšnih odprav bote razumeli. kajti samo enkrat narediš feler. lp
Hvala na povabilu!
Mogoče je pa MojcaPrva gorenjka, tam so take možače, da kar v moškem spolu govorijo.
Spodobi se, da se bitje pod svoj post podpiše z imenom, s katerim ga ostali bralci lahko prepoznamo. Toliko bolj, če vabi na neko potovanje in bi znalo za organizacijo te rajže še kaj zaračunati.
Ljubo bitje ženskega imena in moškega govorjenja, zanesljivo je lepo potovati z ladjo, namesto, da kilometre po cesti delaš. Ampak na koncu se vprašaš, zakaj potem sploh avto s seboj jemati. Eno je, če ne gre drugače ali se drugače ne izplača (recimo Genova - Tunis namesto Sicilija - Tunis). Če pa vključiš vožnjo s trajektom vzporedno s cestno povezavo bi pa znalo dišati po tem, da s tem (zaradi višje cene) pri enakem procentu tvoje provizije več zaslužiš.
Kar se tiče poti v in po Maroku je pa spoštovani Samo Vzemljoponiknjeni vse lepo napisal in celo GPS tracke dodal nedolgo nazaj na ta forum.
Sicer pa je glede imen včasih res ena kriza, ampak naša imena in slikice v koloni "avtor" kažejo le na ubogost ali bogatost našega duha
Sploh ne bi bilo slabo, če bi bila tam še podrubrikica starost in spol. Potem bi pa še kdo od Vigafuja znal zahtevati, da omogoči filtriranje prispevkov glede na spol ali starost pišočega bitja.
"Ta stare zakurt, ta mlade pa v delovne brigade!"
A je bilo dovolj?
A je bilo dovolj?
Mojca1,
naj te najprej lepo pozdravim. V tvoje ime in moškost odgovorov se ne bom spuščal, ker sem stanujem v Litiji in tukaj smo navajeni fantov iz deške skupine Sestre.
Ne zanimajo me vzgibi, ki so te pripeljali do tega, da malce nespretno oglašuješ svoje popotovanje na temle forumu, želel bi ti pa (brezplačno) dati nekaj nasvetov za boljšo samopromocijo.
Če že suhoparno navajaš itinerar poti, vse svoje izdelke opremi najmanj s telefonsko številko ali email naslovom, da bo morebitni popotnik lahko kontaktiral s tabo.
Ker nismo več v kameni dobi in obljubljaš fantastične slike iz preteklih potovanj objavljene na internetu.... Kje so že ostale?
Pa naj bo zadosti flancanja. Lahko bi ti še svetoval uporabo velike začetnice v vsakem slovenskem besedilu, sistema "piši kao što govoriš", pa še kaj bi se našlo. Nismo na slavističnem forumu, tako da se dajmo raje pogovarjat o off- roadu in potovanjih. Vendar s takšnim načinom, draga Mojca1, se mi zdi, da boš potovala v Afriko bolj osamljena.
LP Bizzy
LP Bizzy
Dragi Mojca1,
Kako pa naj me interesira taka pot, če pa nisi niti toliko resen da bi se podpisal ali dal kakšno kontaktno informacijo. Dej ga no nehi srat.
Takileh neimenovanoih gostov z zajebavanjem na forumu je že malo preveč.
Če so tvoji nameni resni, zakaj potem taka skrivnostnost?
Za mene vsi uporabniki lahko ugotovijo od kod sem in kdo sem in za vsemi neumnostmi ki
jih napišem stojim.Pod vsakim mojim postom je povezava na mojo stran, kjer so vsi podatki od telefona do naslova imena in priimka.
Če bi bil ženska nimam nič proti. Spol pri meni nič ne spremeni.
Torej v čem je tvoj problem da se skrivaš za gostom?
Ali igraš mogoče na to karto da nas boš zrajcal z potovanjem in ko se boš predstavil bomo vsi padli dol in rekli o a ti si to stari, vau ej vsaka čast, veš da bomo šli s tabo normalno.......
ma ja, pa kaj čmo sm pač sitn pa kaj sej sm doskrat. Če nebi imel vnetih sinusov itak nebi bral foruuma ampak bi bil že visoko v hribih s prijatli. Upam da vsaj oni uživajo.
marokko
tak vam povem. vsa potovanja smo organiziral sami brez da bi kdo kaj zaslužo, da kuj umirim mirana in mamo tudi naprej tako dalje delat, kajti smo štajerci in ne gorenci. drugič slike ne deevam sam na internet ker jaz o tem nimam pojma, tretjič pa mi na kraj pameti ne pride dat mojo telefonsko številko na internet. vglavnem mi v marokko gremo vi pa probajte ali z nami ali pa po svoje. vsak pa je dobrodošel kajti več nas je lepše se imamo.
pozdravljena mojca1, a si pozabila na obljubljeni link?
lp,Matjaž
2 all,
Mojca1 ni ena mističnih oseb kot katera druga, katere so pametovale tle gor v zčetkih foruma.
Mojca1 je čisto lepo en štajeski offroader, kateri je tudi že okusil Saharo v Maroku in Tuniziji, če prav vem v družbi Medota in kompanije. Vozi Pajero 3.0V6, bivšega Šerbinkovega. Pač niso vsi Slo offroaderji poznani vsem tle gor na forumu. Ne pa sodit ljudi prehitro, samo zato če ne poznajo folklore foruma. Mislim, da je bilo povabilo povsem dobronamerno.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 39 gostov
