Priprava avtomobila!
Pozdravljeni!
Zanima me kako pripravite avtomobil za potovanje npr; do tunisa.
koliko rezervih gum, goriva, kakšen komplet gidor - orodja, ostalih delov, kakšen kompresor, filter, če je možno kje nabavit kakšen del na poti itd.
Za pot do Tunisa ni treba avta popolnoma nič predelovati, saj je Tunis le kakšnih 5 km oddaljen od pristanišča La Goulette, do katerega se pripelješ s trajektom iz Genove. Iz Slovenije do Genove je pa dobrih 600 km avtoceste. Še goriva ni treba dolivati.
Če pa misliš na Tunizijo (državo), potem je pa stvar lahko malce drugačna. Glede na to, da takšne stvari sprašuješ, prav velik puščavski popotnik še nisi, zato ti bo en izlet do Ksar Ghilana za prvič kar dovolj. Tudi do tja pripelje lepa asfaltirana cesta, le še kakšnih 20 km je vmes makadama. Če imaš dizla sploh ni težav, ne vem pa, kako je v osrednji Tuniziji z neosvinčenim bencinom. V Ksar Ghilanu pa rabiš šotor (ali pa malo več denarja za sobo v platnenem hotelu) in veselje za ritje po pesku, saj ga je okoli Ksara dovolj. Za riti po pesku okoli okoli Ksara pa rabiš: lopato, gurtno z vsaj 3 škopci, kompresor za dopolnjevanje zraka v vseh 4 kolesih (za lažjo vožnjo po pesku jih boš moral spustiti) - in to ne nekih jajc za 20 EUR, en ali dva rezervna vložka filtra zraka (če nimaš šnorkla s ciklonom menjaš filter po vsakem dnevu vožnje po pesku, je ceneje kot možnost tega, da ti pride pesek v notranjost motorja) in predvsem sopotnika, ki bo z veseljem porival (avto v pesku - tisto drugo ni stvar tega foruma) in kopal. Če si pa še en par pjašter pri Mamutu sposodiš ali kupiš pa tudi ne bo nič narobe, pa še avto bo bolj izgledal, ko se boš vozil dol in bodo že v Sloveniji vsi videli, da imaš pjaštre na strehi ..uauu!
In veselo v pesek. Pa še en nasvet: nikakor ne bodi vesten šofer, ki pred rajžo namaže tečaje vrat, ključavnic in podobnega - pesek se bo prilepil gor in vse ti bo zaribalo...
BTW: peska iz avta NIKOLI VEČ ne spraviš ven
vprašanje:
Mora snorkel nujno imeti filter notri za pesek?
Sem danes dobil to smotano zadevo pa sem ugotovil da nima te opcije
Picpoki napisal/-a:vprašanje:
Ne,če ti bo ostal še serijski filter ni potrebno. Snorkel je v bistvu samo dvignjen zajemalec zraka. Lahko pa ustje snorkla namesto glave zamenjaš z ciklonom, ki ima v posodi olje za absorbcijo peska.
LP Franci
Serijski filter bo ostal. Sem mislil da je poleg njega še vedno potreben dodatni filter pri zajetju zraka.
Hvala za odgovor
Hvala za odgovor
Nimam pojma o čem govoriš?
O katerem šnorklu? kateri avto?
Po moji prvi izkušnji v puščavskem pesku oz. strašnem vetru, sem si omislil donaldsonov ciklon TopSpin brez posode za ločevanja smeti, ima pa direkten izmet kar pomeni da ni več praznenja posode.
Poceni roba, samo s kapo na vrhu pri meni ni nikakor delovala ter je še zelo zamorila motor ker ni imela dovolj dovoda zraka.
Moram še testno vrečtir pest žaganja v topspin da vidim če deluje
sem postavil isto vprašanje nekaj časa nazaj pa so možakarji odsvetovali .
http://www.xor.org.uk/silkroute/equipment/choosevan.htm
Za malo dlje kot do Tunizije.
Navdušen nad stranjo dejansko najdeš vse kar rabiš o predelavah.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 76 gostov
