Kam med 27.10-4.11.2007 (pesek)
- Prispevkov: 98
- Pridružen: Ne Feb 25, 2007 8:02 pm
- Kraj: Ljubljana
Hoj,
Že dolgo imam željo po pesku...............
V tem terminu imam planiran dopust....obstaja želja...avta še nimam......znanja v vožnji po pesku pa tudi ne............
Ali je sploh še dovolj časa za hitro organizacijo in nakup vozila....
Katero vozilo priporočate tam okoli 3-4.000Euro ter na kaj naj bi bil pazljiv. V vozilu bi bil sam z ženo in prtljago.
Se sploh kdo odpravlja v tem terminu na jug v peskovnik in ali je to dovolj časa za obisk 'tistih' dežel?
Hvala za odgovore.
Peter
Hvala za odgovore.
Peter
Kar nekaj jih bo šlo v peskovnik v tistem terminu, malo pobrskaj po tem forumu in jih boš našel.
Kamorkoli se boš prijavil, pa najprej povej, da misliš nabaviti avto za 3-4000 EUR. Verjetno te ne bodo hoteli vzeli zraven.
Za igranje v peskovniku moramo res vsi biti (malo večji) otroci, kar pa še vedno ne pomeni, da smo lahkomiselni in da gremo na pot z vsako kripo, ki nam pade pod roke. Če pa za znesek, ki ga omenjaš, dobiš kaj solidnega (mogoče kakšno Nivo), pa svoj prejšnji umotvor nazaj vzamem.
miran napisal/-a:Kar nekaj jih bo šlo v peskovnik v tistem terminu, malo pobrskaj po tem forumu in jih boš našel.
Matej je šel dol z vitaro, pa Samo je šel z jimnyjem, pa so to vse avti za od 3500 do 4000 evrov ali pa celo še manj.
Problem je edino v tem, da če gredo dol vsi z dizli, ker si potem z bencinarjem osamljen.
Nebivedu napisal/-a:miran napisal/-a:Kar nekaj jih bo šlo v peskovnik v tistem terminu, malo pobrskaj po tem forumu in jih boš našel.
ja samo je razlika ali si avto pred tem lastiš že kakšno leto, ga popraviš, modificiraš in mu zaupaš....
ne pa sa kupiš en zjeban avto za 3k€ in greš z njim dol.....
Matej napisal/-a:Nebivedu napisal/-a:miran napisal/-a:Kar nekaj jih bo šlo v peskovnik v tistem terminu, malo pobrskaj po tem forumu in jih boš našel.
Ja, to pa je res.
Re: Kam med 27.10-4.11.2007 (pesek)
avanturist napisal/-a:Hoj,
Hvala za odgovore.
Peter
priporočam ti da pohitiš z nabavo avta, ga lepo poštimaš in tvoj izlet raje prestaviš na pomlad.....
pa tudi 7 dni je malo premalo za tak izlet
- Prispevkov: 98
- Kraj: Ljubljana
V mislih sem imel kaj takega:
1: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1565593
2: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1580377
3: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1564423
4: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1594050
5: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1585251
Tale zadnji je malo dražji:)
No res se strinjam vozilo je treba prej preizkusit, hm 9 dni ni malo ni pa seveda to neka doba za pridt do amerike in nazaj,.....
Bistveno vprašanje je sedaj ali dizel ali bencin in pravijo nekje 80km na tono to velja?
Navor ali moč.....?
Nivo mam doma pa je glih za do vrhnike pa nazaj v puščavo oz na daljšo pot ne grem 100%....sem avanturist nisem pa nor:)
Peter
Malo sem ti linke popravil.
R.
Navor ali moč.....?
Peter
R.
avanturist napisal/-a:V mislih sem imel kaj takega:
Navor ali moč.....?
Peter
R.
mislim da je glede na ceno najprimernejši cherokee ali pa mogoče 4 runner,
baje je tisti cherokee ki si dal link v zelo slabem stanju, vsaj tako je bilo govora po forumu....
bi ti pa jaz priporočal disel.....
meni bi bilo škoda kart za trajekt, za bit le 4 dni dol.
obločitev pa je tvoja
Ne bom se več poglabljal v (ne)ustrezno izbiro avta za prvo pot dol v pesek.
Avanturist sprašuješ, če je en teden dovolj časa.
Po mojem ga je tudi en teden dovolj, če si le dovolj nor in rad malo več ur presediš za volanom in si se na račun igranja po pesku pripravljen odreči turističnim obiskom Tunizijskih znamenitosti.
Priznam, da sem pred časom tukaj na forumu pljuval po takih načinih spoznavanja peska, a malo sem spremenil svoje mišljenje in zato ti predlagam tak plan:
Sobota: odhod trajekta zvečer iz Genove
Nedelja: zvečer prihod trajekta v Tunis, nato celonočna vožnja (cca 700 km) do Ksar Ghilana, skoraj cela pot je asfalt in enostavno prevozna z vsemi vozili
Ponedeljek: postavitev šotora v kampu v Ksar Ghilanu in prve vožnje po sipinah, ki so neposredno okoli kampa
Torek, sreda: igračkanje po sipinah okoli kampa, če se v torek kaj navadiš in dobiš družbo, greš v sredo (vsaj 2 avtomobila!!) lahko tudi do Tembaina
Četrtek: igranje po pesku okoli kampa, proti večeru pot pod noge (kolesa) nazaj proti Tunisu, vožnja celo noč
Petek: zjutraj kratek obisk (tudi za ženo je treba poskrbeti) souka v Hammametu, popoldne prijava za trajekt v pristanišču v Tunisu in zvečer povratek proti Genovi.
Ta program je napet, a izvedljiv. Če ti bo pesek všeč, se boš tako naslednjič vrnil za več časa in si boš takrat ogledal še nekaj turističnih točk Tunizije.
Vse skupaj bi te za dve osebi moralo stati manj kot 1000 EUR.
Težava je pa v tem, da baje ni več kart za trajekt v tem terminu. Vprašaj Rac 4x4.
Pa uživaj!
Pa uživaj!
- Prispevkov: 98
- Kraj: Ljubljana
Miran...hvala za izčrpno poročilo....
Ja vidim da je zadeva bol zapletena kot se zdi...prevladala pa je odločitev....avto mora biti resnično pripravljen in prej vsaj preizkušen kak mesec ali dva (kar sicer ne garantira da bo delal v pesku je pa možnosti nekaj več:)).......si bomo enkrat več časa vzel pa se z kako skupino podava....počas bomo začel nabirat izkušnje in počakal na 'pravi čas'.
Želja je.....ostalo pa še nabereva.
Peter
Peter
- Prispevkov: 90
Prodajam toyoto kzj95, ki je ze preizkusena in popolnoma pripravljena za tovrstne poti.
Res je, da je cenovni razred visji vendar ce te zanimajo tovrstne poti potem je po mojem vredno razmisliti - saj smo vecinoma "prerevni da bi kupoval poceni ..." .
Lep pozdrav,
Tomaz
p.s.
Link na oglas:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1565382
Lep pozdrav,
Tomaz
p.s.
Link na oglas:
He who dares, wins (Del Boy)
- Prispevkov: 90
Miran lep pozdrav,
malo sem bil povrsen pri tem opisu - ze "user" gregor mi je postavil vprasanje s tem v zvezi. Torej luci so na prtljazniku, ki ni predmet prodaje in kot take niso homologirane. Homologacija prav tako ne velja za dodatni rezervoar goriva, ki je bil narejen po lastnih nacrtih - narejen je iz alu plocevine in je bil tudi tlacno preizkusen pri Akviz-u v trbovljah.
Homologirano je podvozje, distancniki in snorkel. Kar se pa bull bara tice je bil ze na avtu - narejen je pri kogovsku in kolikor sem uspel zaslediti na forumu se menda da njegove proizvode homologirati - nisem pa uspel tega narediti saj sem to zasledil po tem ko sem vlozil dokumentacijo na LPP ....
Lep pozdrav,
Tomaz
Lep pozdrav,
Tomaz
- Prispevkov: 90
tunizija za novo leto
avanturist, lahko se nam za novo leto pridružiš! sicer bo trajalo 14 dni, ampak glih tako pride, da gre samo 5 dni dopusta (odvisno seveda kje delaš...-)
če te zanima, sporoči čimprej ,da razložim detajle...
- Prispevkov: 98
- Kraj: Ljubljana
