Stresni sotor - samogradnja
brane
Prispevkov: 145
Pridružen: Sr Mar 23, 2005 9:50 pm
Kraj: kamnik
OdgovorNapisal/-a brane » Po Okt 20, 2008 10:51 am
O samogradnji stresnih sotorov,je bilo ze kar nekaj napisanega,kar razumem da bi ga marsikdo imel,vendar je cenovno nedosegljiv ali pa posameznik oceni da je nalozba previsoka glede na kratek cas uporabe.
Srecal sem Sicilijanca.ki ga je naredil sam in ga ni stalo vec kot 100 EUR-ov.
Poslikal sem ga in doma naredil sotor v dobrem tednu,brez kaksnega posebnega naprezanja.
Potreben materijal so bile lesene plosce,remeljni 2x2cm,samorezni vijaki (vec sto njih),alufolija namesto barve,neostik,alu ploscati profili in tecaji za vrata drvarnice.
Potrebno orodje je zaga,vrtalni stroj in se nekaj orodja,ki je pri vsaki hisi.
Materijal me je stal 600 EUR-ov.Od tega platno,ki ga je izdelala profesionalka 270 EUR-ov.
Moja ocena je,da se z nekoliko iznajdljivosti lahko cena materijala spusti na manj kot 250 EUR-ov.
Dimenzije sotora,ki sem ga naredil so 220x200cm in tehta 70 kg.
Potreben cas za postavitev je nekaj sekund in nekaj vec za podiranje.
Prednost samogradnje je cena in velikost sotora lahko prilagodimo na nase potrebe oziroma velikost vozila.
Minus pa je oblika.
Prespanih noči je bilo preko osemdeset,prestajal je temparature preko petinštirideset stopinj v senci,ni mu prišel do zivega pesceni vihar niti toca.
LP Brane
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
Re: Stresni sotor - samogradnja
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Okt 20, 2008 12:35 pm
brane napisal/-a:O samogradnji stresnih sotorov,je bilo ze kar nekaj napisanega,kar razumem da bi ga marsikdo imel,vendar je cenovno nedosegljiv ali pa posameznik oceni da je nalozba previsoka glede na kratek cas uporabe.
Minus pa je oblika.
LP Brane
a boš dal gor tudi kakšne slike???
Prispevkov: 4342
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Okt 20, 2008 12:52 pm
Jst sm računal, da te lahko pride še manj. Rabiš 2 dili 100x200cm, pante 3x in železen profil 3x3cm dolžine 16m.
Profil narediš po dili 1mx2m s dvema prečkama, kar znese 8 metrov za eno dilo, potem postaviš na rob pante in še drugo dilo zraven, spodaj pa 2 nogi, ki ju zatakneš za profil in na tako odprti dili 2x2m daš lepo navaden šotor iglu, ki je kvadraten. Šotor voziš v prtljažniku (tista kilca ali 2 ne zavzameta dost placa, dili pa zložiš skupaj in imaš na avtu samo 2x1m in par cm debeli dili, ki jih pa pokriješ z navadno šotorko.
Vse skupaj te pride 29 evrov za šotor (gigasport, sport2000 ali kaka druga štacuna) 2 lepljeni dili po 18 evrov na komad (merkur) in 3 palice 3x3cm x 16m, kar znese 2kg na meter po 1.37 evra (po tok je v merkurju, najbrž bi pa še kje drugje našel kaj bolj ugodno). Potem rabiš še samovrezne vijake, ki pa v bauhausu stanejo 100 komadov 6 evrov, ter švasaparat si moraš sposodit, ali pa ga že imaš (mislim pa da tukaj kar večina to ima doma), pa tudi če ga kupiš imaš sedaj 150A na elektrode v bauhausu po 59 evrov.
Torej vse skupaj
29 + 36 + 44 + 6 = 115 evrov
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Okt 20, 2008 2:10 pm
Nebivedu napisal/-a:Jst sm računal, da te lahko pride še manj. Rabiš 2 dili 100x200cm, pante 3x in železen profil 3x3cm dolžine 16m.
Torej vse skupaj
ja pol pa se loti izdelave šotorov
misli da bi jih po 300€ kr nekaj prodal že tu na forumu. :lol:
Prispevkov: 4342
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Okt 20, 2008 2:50 pm
Če ga bo kdo hotel, mu ga naredim, drugače pa se mi ne da ukvarjat s tem, je ob gradnji hiše dost drugega dela.
Ga pa bom zase naredil enkrat do naslednjega poletja, trenutno je prej na vrsti mašina za ferozo.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Okt 20, 2008 3:12 pm
Nebivedu napisal/-a:Če ga bo kdo hotel, mu ga naredim, drugače pa se mi ne da ukvarjat s tem, je ob gradnji hiše dost drugega dela.
ok
pol boš pa povedal kok te je prišla gradnja
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Po Okt 20, 2008 3:39 pm
Ej , nebivedu ti zmeri najdeš poceni materijal.
A bi ti men pozidu delavnco?
Prispevkov: 4342
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Okt 20, 2008 4:03 pm
Janez, v soboto sem točno tak material kupoval 30x30x600 pohištvene cevi (1 taka cev ima 12kg in ena kila je 1.37evra) in dile 1mX2m, tko da vem kje v ljubljani trenutno so najcenejše zadeve.
Pr vas je pa itak tista štacuna zraven tuša, k mate še cenej zadeve, tko da si jo kr sam pozidaj, sej znaš.
Prispevkov: 1136
OdgovorNapisal/-a Dimen » Po Okt 20, 2008 10:03 pm
Prpopi sliko da vidmo o čem je govora.
brane
Prispevkov: 145
Kraj: kamnik
OdgovorNapisal/-a brane » To Okt 21, 2008 11:23 am
Ja, moja napaka,da se je pojavil Strojan v temi.
Slike sledijo.
LP Brane
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Pe Apr 03, 2009 8:42 am
brane napisal/-a:Ja, moja napaka,da se je pojavil Strojan v temi.
Slike sledijo.
LP Brane
2brane
kako je kaj s temi slikami??
a boš dal kaj sm gor, ker me res zanima kako to zgleda
2nebivenu
kakšna pa je prednost tistega tvojega strešnega šotora???
da ga postavljaš še 10 min več kot navadnega :twisted:
OdgovorNapisal/-a Rafter » Pe Apr 03, 2009 8:50 am
brane napisal/-a:Srecal sem Sicilijanca.ki ga je naredil sam in ga ni stalo vec kot 100 EUR-ov.
Brane, a bi morda lahko objavil kakšne slikice?
e.m.i.l.
Prispevkov: 26
Pridružen: Ne Nov 23, 2008 7:00 pm
Slike Branetovega šotora
OdgovorNapisal/-a e.m.i.l. » Sr Mar 03, 2010 10:23 pm
spodaj prilagam link do slik Branetovega strešnega šotora. Slike so z našega skupnega popotovanja v juliju 2008 od Ljubljane do Hurgade.
Šotor je prestal vse preizkušnje brez problema in spanje v njem je bilo odlično. Za povrh je dajal čez dan še odlično zaščito pred soncem, tako da je bila v kabini kamiona prav prijetna klima.
Lp Emil
Link: http://www.youtube.com/watch?v=i2_AsEsYXqM
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
Re: Slike Branetovega šotora
OdgovorNapisal/-a Matej » To Mar 30, 2010 1:54 pm
e.m.i.l. napisal/-a:Pozdravljeni,
Lp Emil
a se da dobit kakšne podrobnejše slike šotora in pa mogoče izdelave??
fonza
Prispevkov: 504
Kraj: N 46.08662;E 015.04915
OdgovorNapisal/-a fonza » Če Okt 21, 2010 7:30 pm
Matej napisal/-a:
Lp Emil
Zdej prihaja zima in čas za izdelavo podobnih stvari, ima kdo kakšne načrte?
LP Franci
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Če Okt 21, 2010 8:01 pm
http://www.autohome.si/autohome.php?lang=
jaz razmišljam, ampak glede na izkušnje, da je deset poklicev sto mižerij (primorski rek), se bom jaz pogovarjal v originalih, ker imam zaenkrat čas.
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Če Okt 21, 2010 8:36 pm
če potrebuje kdo kaj konkretnega za izdelavo,recimo kak tak šotor,komplet pritljažnik(inox) ali kaj podobnega,se lahko kej zmenmo...na PM ;)
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Pe Okt 22, 2010 8:49 pm
ena od idej :shock:
lp zuki
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Pe Okt 29, 2010 11:56 am
Zanimivo ja sam komentarji pa še bol :kaj_takega_pa_se_ne: .
Prispevkov: 6653
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Nov 17, 2010 12:10 pm
http://www.klappcaravanforum.de/viewtop ... =59&t=3238
Na forumu se najde še nekaj drugih stvari.
Prispevkov: 1136
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Nov 17, 2010 1:54 pm
Huda fora!!!! :D :D :D :D
robekdom
Prispevkov: 195
Pridružen: So Mar 29, 2008 9:55 pm
Kraj: logatec
OdgovorNapisal/-a robekdom » Sr Nov 17, 2010 5:28 pm
ampak ta ga pa zmaga. Ideja je naravnost briliantna :D
IF YOU HAVE THE NUTS FOLLOW MY RUTS =)
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Nov 17, 2010 6:06 pm
Domen pa daj ti nalepi kakšno fotko tvojega šotora.
Saj je samogradnja :D
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » Sr Feb 09, 2011 6:43 pm
Vrni se na “Pesek”
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 49 gostov
