Pozdrav iz Hrvatske / brown bear
- Prispevkov: 38
- Pridružen: Po Dec 13, 2010 12:15 pm
Pozdrav! Oprostite na jeziku, ne govorim Slovenski, ali ga mogu čitati.
Pratim dugo ovaj forum, kao i sve forume u regiji i sviđa mi se.
Nisam off roader, ali volim ova vozila, dugo ih vozim jer sam puno u šumi prateći medvjede.
Imam navaru (pick up), a san mi je patrol y60 4.2d. Našao sam odličnog patrola pa hitno i povoljno prodajem svoju navaru 2004. Ima samo 48000 km, hitno mi je pa je i cijena povoljna.
Lijepi pozdrav forumašima iz Rijeke (Reke).
+385/91/525-8742
+385/91/525-8742
- Prispevkov: 38
Živjo,
Upam, da se res pridružiš klubu Y60 4.2D Tudi jaz sem nabavil celega patrola 4,2 iz Anglije. Vozil sem se do pred enega tedna, ko smo ga razstavili. Motor bom seveda dal v svojega. Skratka 4,2 je res makina. Po kW sta z 2,8 tam tam. Po navoru pa ...... Ko daš gas se zamaje cel avto
Motorji so skoraj neuničljivi, tako da ga boš lahko imel do penzije, če seveda prej ne prerjavi karoserija.
- Prispevkov: 38
Skoraj nerad govorim koliko pije. Meril sem ga večkrat, ker je tudi mene zanimalo, če ima res tako nizko porabo, kot sem prej bral.
S tem, da sem večina vozil normalno v službo, brez terena, parkrat sem ga tudi pritisnil, da vidim kako gre, parkrat vlekel prikolico je pil do 9,5l. Več nikdar! Dobro, res da je bil popolnoma originalen s cestnimi gumami ampak je le 4,2, tako da....., Sicer pa boš sam videl. No ja ko ga bom vtaknil v moj avtobus, ki je dvignen s 35-kami ziher ne bo več 9
Skratka poraba te res ne more skrbeti.Jebiga Gre 100 pri 2000 obratih.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Re: Pozdrav iz Hrvatske / brown bear
brown bear napisal/-a:Lijepi pozdrav forumašima iz Rijeke (Reke).
+385/91/525-8742
Dobrodošel in LP na Rijeko!
- Prispevkov: 38
To je bilo tudi pri mojih dveh patrolih 2.8 in 3.3.
Eden je imel slabo maso na števcih, drugi je imel pa vse števce pokvarjene in je vsak kazal po svoje. Najbolje je obiskati kakšnega električarja da ti vse pregleda.
Seveda je dobro na vsakih sto let zamenjati oljno pumpo. Lahko tudi preveriš če je termostat noter in če deluje.
- Prispevkov: 38
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 45 gostov
