Živjo!
Sem že nekaj časa na forumu, vendar še nisem prišel do časa, da se predstavim .
Sem Anže Novak in prihajam iz okolice Medvod. Pred približno pol leta sem se odločil, da za svoj prvi avto kupim Frontero Sport 2.0, ki mi je bila od nekdaj zelo všeč. Kot študent si kaj dražjega nisem mogel privoščiti, vendar je meni povsem zadovoljiv avto. Soliden po cesti in glede na moje izkušnje in trenutne želje povsem zadosti terenca za tisto, kar bi rad jaz prevozil . Po izobrazbi sem računalniški tehnik, tako da si z menoj pri avtomobilih ne morete prav veliko pomagati, sem pa pripravljen prijeti za različna dela, če mi le nekdo pove kako se kakšno stvar naredi .
Sem se pa res kmalu navadil, da bom precej časa pod avtom ali pa na bencinski , ampak vse to spada zraven .
Dobil sem veliko veselje do tega, da bi avto malo nadgradil, ampak finance so zmeraj problem, vendar počasi se daleč pride . Še sreča, da imam pri delih na avtomobilu veliko pomoči (par rok, ki veliko več ve od mene), ker drugače ne vem kako bi se sploh kaj naredilo .
Nekaj slik:
V Kopru med off-road prijatelji...
Še slika z bull barom na zasneženem Krvavcu...
Avto ima sedaj že nameščen original bullbar in pragove, ki pa so potrebni ponovne obnovitve (vse to je tudi ustrezno homologirano). Ker avto ni bil v najboljšem stanju, se je moralo popraviti tudi nekaj osnovnih stvari, pa jih je še vedno veliko ostalo, ki čakajo da pridejo na vrsto .
P.S.
Enako kot Bugi sem se odločil, da linkam svoj facebook profil, ker vas je verjetno večina tudi tam .
Novak*
Pozdravljen.
Brez skrbi, nisi edini računalničar tu gor, če smo se drugi naučili šraufat, se boš še ti.
Samo pazi da ne boš kdaj med službenimi kolegi na vprašanje s katerim orodjem delaš, odgovoril z "UNIOR"
Če pa koga morda zanima ali pa ve za koga, ki bi ga:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6206716&show=1
Anže Novak
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 97 gostov
