Gregor
Prispevkov: 3299
Gregor
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Jul 06, 2009 6:03 pm
Sem Gregor, doma nekje vmes med Žalcem in Velenjem.
Malo sem sokriv tudi za nastanek tegale foruma.
Ker se nimam volje kregat z "mojstri" in jih klicarit, kdaj imajo čas itd, ponavadi najraje vse naredim sam.
Seveda potem zmanjka časa, in je vse napol narejeno.
Dokler je izziv, ni problema, ko pa volja mine, se pa ne spravim več zraven.
Očitno sem usekan na malo "čudne" stvari in imam rad nevsakdanje izzive.
Furam Lado Nivo z mercedesovim OM616 motorjem, o njej več tukaj
Prvi avto pri hiši je hidravličar, Citroën Xantia Break 1.9TD
Enkrat bo morda tretji avto Niva 1.9D
Skratka sama "čudna" vozila. Mi pravijo, da noben ni tisti pravi, DAS AUTO. :stari_pridiga:
Ponavadi me kličejo, ko je kak Citroen ali terenec v težavah. Prve običajno šraufam, drugim pomagam dol iz avtoceste, ali pa nazaj na cesto, odvisno kje in zakaj obstanejo. :wink:
Al pa ko ima kdo kak problem z računalnikom.
Toreje če rabi kdo kak info v zvezi s Xantio ali PSAjevim XUD9 motorjem, me lahk mirno kontakira. Tudi delov se še najde nekaj.
Za Lado pa verjetno ne rabim pisat... :D
dosegljiv na
041 dva nula nula dva tri devet
ali pa preko zasebnih sporočil na forumu.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 45 gostov
