Pot na Veliko planino
Čer,
A mogoče kdo ve če se da priti z terencom na Veliko planino v tem času. In seveda kje se gre gor??
Gor imamo neko zabavo in bom jaz šele pozno zvečer lahko šel gor v kočo.
Hvala za odgvore
Hvala za odgvore
Seveda gre.
Ampak najprej prideš na Malo planino.
Usmeri se proti Kamniški Bistrici. V Stahovici greš desno proti Černivcu.
Ko se vzpenjaš proti Černivcu, imaš na levi odcep v gozd. Tudi nekaj tabel je na cesti, pa se ne spomnim kaj na njih piše
Pripelješ se do gostišča, kjer se moraš obvezno ustaviti in nekaj popiti.
Gotovo bodo imeli odprto in jim boš lahko razložil kaj iščeš.
Drugače gre pa cesta malce naprej in levo v hrib. Nekaj les boš moral odpreti in nazaj zapreti.
Lahko parkiraš pod Domžalskim in Črnuškim domom na Mali planini, ali pa se pelješ še naprej, odvisno kje je koča.
Bolj točno povej, kam hočeš, ker se lahko izgubiš.
Signala za GSM pa ni, vem iz prve roke, ko smo sesuli karter.
Lahko me pa vzameš sabo, ali raje ne.
Kar je Stripi rekel še v sliki
na zloglasnem smerokazu piše PODVOLOVLJEK in VELIKA PLANINA
če ga fališ in prideš do tega si šel predaleč, obrni in pojdi nazaj proti kamniku in prvi asfaltiran odcep desno
tole pa je že zelo blizu
tu na levi se pa le ustavi in spij težko zasluženi
p.s.
Na mobitel pa res raje pozabi. Tu velja stara komunikacija v gostilnah ob
p.s.
Zacki
Jaz bi te kar posvojil.
Mi starine se bolj slabo razumemo z PC-ji.
Sem pa zato, vse to peš prehodil in ti lahko povem, kje so najboljši placi, da si privoščiš klobaso pa pir, kadar greš peš
A mogoče veš, Kisovec še obratuje, ali je zaprt pozimi.
stripi napisal/-a:Zacki
Boljše da ne vzdrževanje je predrago
Kisovec obratuje celo leto http://www.kisovec.si/
Če se odpravljaš gor se moraš obvezno oglasiti v
BAR TINAČ
ZGORNJE STRANJE 3, 1242 STAHOVICA
na levi strani ceste pred TUŠ-em oni so upravljalci in ti bodo ob vse razložili potem pa naprej
Hvala za prve odgvoore.
Zabava bo na Veliki planini v koči, katero ime še ne vem:):). Jo bom pa zvedu jutri.
Če je res tako kot si rekel, potem se bom zihr zgubil;).
Sicer si sploh ne predstavljam, ker na Veliki planini še nisem bil, ali so to koče nasredi smučišča? In ali se sploh zaradi snega da do njih priti z avtom v tem času??
Ta trenutek ni nobene posebne panike glede prevoznosti.
Odpelji se enkrat čez dan, pa imaš naštudirano, kje in kam.
Prepusti se občutku, ne pa GPS.
Verjetno kakšna koča na zelenem robu.
V primeru megle, pa ne rini gor.
Tudi tisti, ki jo imajo v mezincu, se takrat izgubijo.
Ne vidiš niti svojega nosa, tako zajebana megla je na Veliki Planini.
Ti povem iz prve roke. Sem prišel do koče, pa je nisem našel-trezen, da ne bo pomote.
Še dobro, da je enega scat prijelo in je prišel ven, da sem se lahko po glasu orientiral.
Drugače bi prespal pod smreko.
Pa veliko sreče.
Pa veliko sreče.
stripi napisal/-a:Ta trenutek ni nobene posebne panike glede prevoznosti.
Pa veliko sreče.
Ja , par let nazaj je v tistih koncih v megli zašel jagr, ki je od majhnih nog hodu gor, če se ne motim je bil tudi oskrbnik ene koče...no v ekstremni megli, sred zime je zašel in zmrznil, zraven je imel pa psa.. RIP
Tako da ...ne se špilat z meglo..
Quadracer napisal/-a:
to je bilo na MENINI planini
Drobez napisal/-a:Ma veš kako je, punce praznujejo rojstni dan, tako da bom pa vohu, sam da bom do gor prišel:):):).
Sam mirkaj, če bo kdo ribe prodajal da te ne bo zavedlo.
Tako, ko enga slepga, ko je šel mimo njega kombi k je ribe prodajal, pa se ozre proti njemu, pomaha in vklikne; Čao pičke!
Odkar so dovolili, da lahko prideš z avtomobilom gor, vidiš vse živo, od osebnih do terencev. Lih s prav nizkim ni treba gor rinit, da ne boš kak karter gor pustu.
Čeprav sem jaz osebno proti avtomobilom na Veliki planini, ker je izgubila ves svoj čar.
Drugače pa danes nad 800 metron nmv sneži.
zacki napisal/-a:Quadracer napisal/-a:
Res je, ampak zračna razdalja med veliko planino in menino je zelo majhna, vmes je le Kašna planina in jakost megle je tako na veliki planini kot na menini visoka...been there...
Sam za info: nekega pretežno lepega dopoldneva smo se odpravili na kašno planino, takrat še je svetlo sonce. Dve uri po prihodu na kašno planino se je vreme spremenilo za 200%, v trenutku se je spustila megla in če ne bi poznal terena oz. se znal orientirat, bi bla pi....
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 35 gostov
