pomoč....potrebujem in fo....
- Prispevkov: 112
- Pridružen: Ne Feb 07, 2010 2:44 pm
- Kraj: bela krajina
stvar je sledeča.niva mi gre kar po svoje.nevem ali je uzrok gum ali česa drugega.prvi pogon dela.samo na terenu mi gre kar nekam po svoje.zdaj nevem ali zadnja kolesa bol grabijo kot prva?ker iz jarka je zelo težko prit.ona gre po svoje.mam pa gume originalne.175/80r16.une voltaire al kaj..pa če se lahko na blatu vozim z uključeno špero?mislim če lahko obračam volan?ker zdaj sem imel samo v reduktorju.da se mi nebi kaj polomilo.je pa ta volan kar problem.ker na vsak način bo niva rada šla na streho....danes spet..bo treba bol pazit.hvala za vse odgovore...
- Prispevkov: 304
- Kraj: Ljubljana
- Prispevkov: 112
- Prispevkov: 112
Prvo kot prvo nisi napisal kakšen teren! Zdaj ko se sneg topi in nastaja blato, ne gre noben avto tja kamor bi šofer hotel, ampak kar nekaj po svoje rije.
Drugo kot drugo, na suhem se vlezi pod avto in z kakšnim pajsarjem v roki poglej če ima kje luft ali si kaj odtrgal, ali volanski mehanizem deluje brezhibno....
Tretje kot tretje, preveri če so kolesa z nevem katerimi gumami zategnjena.
Četrto kot četro, dvigni avto z dvigalom in preveri če diferencijali delujejo kot je treba.
Peto kot peto, vsi se nekako trudimo spoštovati bonton ter uporabnike foruma. Zato pišemo slovensko, v stavkih, z velikimi začetnicami, pikami in vejicami. Kakšen hvala in prosim je pa itak že luksuz!
Poizkusi tudi ti.
Poizkusi tudi ti.
- Prispevkov: 112
robinzon napisal/-a:Prvo kot prvo nisi napisal kakšen teren! Zdaj ko se sneg topi in nastaja blato, ne gre noben avto tja kamor bi šofer hotel, ampak kar nekaj po svoje rije.
Poizkusi tudi ti.
hvala za odgovore sem napisal...pa to piše na koncu pa verjetno noben ne prebere do konca...teren je blato kamor pogledaš.bregi in blato+skale.sklepam da imam gume slabe oziroma da niso za blato.odtrgal nisem še nič.podvozje je uredu in nima nikjer lufta,use dela.me sam zanima če prva kolesa enako grabijo kot zadnja?in če se lahko vozim in zavijam z uklopljeno špero.
poskušam pisat čim bol čitljivo.velike začetnice in ločila na pravem mestu so pa v šoli ostali...jst sm kmet.. redim odojke....
Blato, skale... moral bi kupit samuraija, ne nive.
Niva ni traktor, niva je SUV.
Na mehki podlagi seveda lahko voziš s špero, in tudi ovinkaš. Le špere ne vklapljaj takrat ko ti samo spreden ali zadnji pogon koplje. Spusti gas, potegni špero, potem pa spet gas.
Ruske voltyre niso nek čudež.
Kot so že predhodniki rekli, je tak teren, kjer je spodaj zmrznjeno, na vrhu pa odtaljeno, najbolj zaje*an.
- Prispevkov: 112
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Čeprav dam popolnoma prav robinzonu, sem se od srca nasmejal tudi bugiju in mu odslej vsakič pol oprostim.bugimajstr napisal/-a:poskušam pisat čim bol čitljivo.velike začetnice in ločila na pravem mestu so pa v šoli ostali...jst sm kmet.. redim odojke....robinzon napisal/-a:Peto kot peto, vsi se nekako trudimo spoštovati bonton ter uporabnike foruma. Zato pišemo slovensko, v stavkih, z velikimi začetnicami, pikami in vejicami. Kakšen hvala in prosim je pa itak že luksuz!
Poizkusi tudi ti.
O gospod rafter je dobrega srca zato ga spoštujmoRafter napisal/-a:Čeprav dam popolnoma prav robinzonu, sem se od srca nasmejal tudi bugiju in mu odslej vsakič pol oprostim.bugimajstr napisal/-a:poskušam pisat čim bol čitljivo.velike začetnice in ločila na pravem mestu so pa v šoli ostali...jst sm kmet.. redim odojke....robinzon napisal/-a:Peto kot peto, vsi se nekako trudimo spoštovati bonton ter uporabnike foruma. Zato pišemo slovensko, v stavkih, z velikimi začetnicami, pikami in vejicami. Kakšen hvala in prosim je pa itak že luksuz!
Poizkusi tudi ti.
- Prispevkov: 112
drugač pa ne se sekirat zdele je tak terenen najbol zaj...za vozit se ker je moker blat pa ti profil zadela po gre pa avto k da bi ga en u rt suvalmedo-1 napisal/-a:al smo vsi krvav pud kožo,lp pa adojkce pozdravbugimajstr napisal/-a:medo se strinjam...gospod.rafter je videl da sem pač mal za luno in mi oprosti..hvala..pač me je res zanimalo sam to da nebi kaj polomil...
- Prispevkov: 112
- Prispevkov: 112
- Prispevkov: 112
ne sekiraj se sej bo, boš kupu enkrat ene kobra gume če boš rabu bom šou stabo u tolmin ,al pa boš kupu ene rbljene MUD-TERAIN pol bo šlo pa tud po blatu mim drevja ne pa vanjga ,pa lep pozdrav mogoče bom šel en vikend vkratkem v tvoj konc eno žlahto obiskat pa bova kšn pa kšno rekla de bo veselje.drž sebugimajstr napisal/-a:medo kak jok?kako drevo??je res da je use mokro..pa da bi šla rada niva u drevo.. bi treba met gume za blato..ampak tut to bo..saj sem dal slikce gor samo se res ne vidi da je strmo.povsot pa ni šlo slikat ker sem moral
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 68 gostov
