Pozdrav.
Zanima me kaj se zgodi če za daljši čas odklopiš akomulator pri Nissan Terrano l05.
Naprimer za VW benzinarja vem, da ko smo odklopli akomulator za malo več časa ni več držal stand gasa...
Mam pa problem ker mi sveti lučka od air bag-a,ker sem imel voznikov stol zunaj in sem kable odklopil seveda tudi nazaj priklopil,sedaj pa sveti lučka pa bi za par min. odklopil akomulator morda bi se resetirala??
Mnenja,predlogi??
Hvala in LP
Odklop akomulatorja?
Re: Odklop akomulatorja?
dulinr napisal/-a:Pozdrav.
Mnenja,predlogi??
Hvala in LP
Računalnik se ponavadi resetira tako, da za malo dlje odklopiš akumulator. Pri tem se pobrišejo tudi kode napak, ki so shranjene v spominu.
To da pa ti avto ni držal štantgasa je moral biti problem drugje in ne v akumulatorju. Ponavadi je za to kriv motorček prostega teka.
najbolje bo da si pogledaš service manual za terrano R20 (brez težav dostopno na netu).
V sekciji
SRS Operation Check
DIAGNOSTIC PROCEDURE 1
Checking Air Bag Operation by Using “AIR BAG”
Warning Lamp — User Mode
pogledaš kakšno težavo maš glede na to ali ti luča utipa, gori, kako utripa...
Z 3x vključevanjem in izključevanjem kontakta vstopiš v "diagones mode"
Trouble Diagnoses without CONSULT-II
DIAGNOSTIC PROCEDURE 6
Inspecting SRS malfunctioning parts by using “AIR BAG”
warning lamp — Diagnosis mode
NOTE:
SRS will not enter Diagnosis mode if no malfunction is
detected in User mode.
1. Turn ignition switch “ON”.
2. After “AIR BAG” warning lamp lights for 7 seconds, turn ignition
switch “OFF” within 1 second.
3. Wait more than 3 seconds.
4. Repeat steps 1 to 3 three times.
5. Turn ignition switch “ON”.
SRS is now in Diagnosis mode.
6. “AIR BAG” warning lamp operates
potem pa vidiš glede na frekvenco utripanja lučke kaj je narobe.
Meni je po tek ko sem naredil zgornjo proceduro ugasnila.
najpreja pa si natančno preberi service manual sekcija RE (RESTRAINT SYSTEM)
Timaj
V sekciji
SRS Operation Check
NOTE:
Timaj
scala napisal/-a:Pri odstranitvi akumulatorja za krajše obdobje, si lahko naredite pripomoček z devet voltno baterijo, katero priključite v direktno 12. voltno vtičnico in vsi nastavljeni parametri bodo ostali nedotaknjeni (radio, ura..podatki).
Je to splošno za vse avte ali samo za nissan terrano
nikoli ne reci nikoli
Veliko avtomobilov ima vtičnico, ki deluje preko kontaktnega ključa (tam ta sistem z 9V baterijo ni uporaben), ali pa imajo eno preko kontakta in eno direktno. Je pa zelo smiselno, da je vsaj kakšna vtičnica v terencu aktivna v vseh režimih, razen kakšne hladilne torbe ni pametno pozabiti vklopljene v takšni vtičnici, ko motor avta ni prižgan..
Avtocesta..slaba cesta..
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 41 gostov
