Tresenje v podvozju zadaj - Panda
Pozdravljeni, imam en problem.
Ko se peljem s Pando, narahlo pobremzam in mi avto zadaj začne trest, na način kot da bi imel bulaste gume. Tresenje ne popusti dokler ne ustavim, potem včasih neha, včasih pa ne.. Kaj bi to lahko bilo? To mi dela ko imam pogon izklopljen (zadaj), s prižganim pa nevem če tudi to dela, ker avto še ni registreran.
stripi napisal/-a:Kako pa bobne zviješ
Kardan zvit sem že videl, pa tudi vem, zakaj je bil zvit.
Verjetno si mislil za znucane pakne, ali pa odlepljene.
2UrosS
Dokler ne greš pod njega in ga pretipaš, ni nič sigurno.
Modro sem molčal....a imel sem že tudi tak primer....Sedaj pa še dobil ustrezno podkovan odgovor z zavornega servisa....
Imam sam tak primer.....VSE razen zadnjih bobnov je NOVO.
Torej kje je problem?
Kot sem že omenjal na forumu enkrat zadnje zavore primejo občutno preveč ali pa prednje ne dohajajo....Se pravi ko stisneš malo "jače" zadek kr popleše trenutek za tem pa obstojita obe zadnji kolesi istočasno.
Zadnje čase pa sem začel to "čudno" obnašanje malo bolj podrobneje spremljat. In kaj se zgodi?
Če zaviram enakomerno se nekje pri hitrosti pod ali okrog 40 pojavi "cukajoč" zavorni učinek. Zelo podobno kot da bi se vkljapljal ABS ampak ABS-a NIMA. bremza spusti bremza spusti.....ob malo močnejšem pritisku je občutek že na meji blokiranja....Volana ne trese...zvoka ni nobenga...
Če med vožnjo zategnem ročno se ne zgodi NIČ....ni zavornega učinka. Če pa ročno zategnem pri mirujočem avtu pa ga z mesta ne premakne nič....komaj kaj ga prva reduktorska prestavi....tako zagrabi na mestu. Ročna drugače začne grabit na tretjem zobu zategneš pa lahko maximalno do osmega....
Med vožnjo ob vedno močnejšem zaviranju se na pedlu občuti "klik" in takrat zadnja kolesa blokirajo.....Če zaviraš do meje "klika" potem zavira normalno....So pa zelo divje in že ob zelo nežnem pritisku dosežejo velik učinek....
Po moji teoriji bi za cukajoč zavorni učninek lahko bili krivi ovalni bobni ( to bi na neki način pojasnilo tudi delovanje ročne.....med vožnjo se pač ne morejo naslonit čisto poleg ker jih odbija.....na mestu pa zagrabijo in jih ne premakne več nič....ob enem pa to pojasni tudi "klik" na zavornem pedalu saj po tem "kliku" zadnja kolesa obstanejo).
In še odgovor....
Pozdravljeni
Ja,zadnji zavorni bobni so ovalni, prav imate. In če so še zavorne obloge mehkejše..............je rezultat tukaj, blokiranje zadnjih zavor - pred sprednjimi.
Da se jih zvit.....
- Prispevkov: 240
Imam podoben primer. Pri meni sta bila zadnja diska rjasta, ker avto ni videl avtoceste in pravilnega zaviranja. Diske sem dal podrejat in zdaj se mi dogaja isto kot tebi. Pred 1 mescem sem jih dal še enkrat podrejat, ker sem mislil, da je bilo slabo narejen. Nekaj časa je bilo O.K zdaj pa spet isto. Sem že naročil dva diska. Občutek je pa tak kot bi zadnji konec avta skakal.
Disk kolut ima na enem mestu zarezo, do katerega se še da drejat....pod to mero, so pretanki in se ob malo večjemu zaviranju zvijejo...zato si se edino pravilno odloču za novesimicbranko napisal/-a:Imam podoben primer. Pri meni sta bila zadnja diska rjasta, ker avto ni videl avtoceste in pravilnega zaviranja. Diske sem dal podrejat in zdaj se mi dogaja isto kot tebi. Pred 1 mescem sem jih dal še enkrat podrejat, ker sem mislil, da je bilo slabo narejen. Nekaj časa je bilo O.K zdaj pa spet isto. Sem že naročil dva diska. Občutek je pa tak kot bi zadnji konec avta skakal.
- Prispevkov: 240
Če niso zakurjene, pol ni potrebe, je pa dobro če jih malo preglihaš, če so na njih že kakšne brazde od prejšnih diskov
No se strinjam, ponavadi ne bolje če je vse novo....saj te rabljene ploščice lahko daš tudi kasneje na avto, ko bojo diski že lepo utečeni
Odvisno kok težko vržeš na pol izrabljene ploščice preč
