ropot menjalnik musso
pozdravljeni
imam vprašanje in sicer se mi dogaja,da ko vžgem avto mi v menjalniku nekaj zruži,kot bi zružli zobniki in ko stisnem sklopko enkrat ali dvakrat utihne.To se mi dogaja ko je avto mrzli (ne vedno),ko je topli mi to ne dela drugač dela menjalnik brez težav in ne ropota.
hvala za odgovore
hvala za odgovore
Malo si poglej to temo: http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... hp?t=12146
Ti dodatki so sicer razviti prav za Nissan Patrol, ampak ni hudič, da se ne bi tudi za tvojo težavo našlo kaj primernega.
Za dodatne informacije pa kontaktiraj uporabnika Alien-a.
sklopka
Saj v glavnem imajo mussoti stikalo na sklopki, da samo ob pritisku na sklopko da naprej signal za starter.. Pa si ti siguren, da je to v menjalniku, saj včasih lahko tudi starter oz zaganjač da kakšen čuden zvok.. Jaz sem se rešil mussotovega menjalnika tako, da sem vanj vgradil 220 cdi motor-mercedesov menjalnik-reduktor od jeepa NP 231..
Če te kaj zanima me pokliči na 041-503374... Janez
No sedaj sem pa opazil,da mi pri neogretem menjalniku nekaj ropota,sliši se kot ropot zobnikov,ko stisnem sklopko ropot utihne.to se mi dogaja samo pri mrzlem menjalniku.Drugače pa menjalnik deluje normalno,olje v menjalniku je,ali bi moralo biti kakšno posebno olje jas sem dal not olje za menjalnike,ne spomnim se več katerega.Ali je ta ropot lahko kaj povezan z sklopko.
hvala za odgovore
hvala za odgovore
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 92 gostov
