Off Road poligon - Začetek
Pozdravljeni,ker imam veliko uporabnih površin (gmajn) za tovrstni šport me zanima kako bi lahko uradno registriral poligon (razna dovoljenja,papirji...),in kje začeti?
Prvo mora bit zemljišče v državnem prostorskem načrtu označeno kot zemljišče za ...... Pridobitev tega terja cca 25 različnih dovoljenj od vseh ministrstev in vladnih ter nevladnih organizacij, kjer imajo zeleni velik vpliv. Naslednji sprejem državnega prostorskega načrta bo verjetno čez kakšnih 6 ali 7 let, ker še tega, ki sedaj poteka niso v celoti pospravili pod streho.
Ko imaš enkrat ta papir imaš 90 % vsega.
Potem sledi OPN ki ga boš verjetno plačal sam kar nanese kakšnih 12 jurjev, ali več in sprejem OPN na občinski ravni, kar tud traja.
Ko imaš to, dobiš projektanta, ki ti naredi projekt in te olupi za kakšnih 5 jurjev....
Ostalo je sam še birokracija, dokler ne dobiš koncesije za upravljanje s SVOJIM zemljiščem...
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
- Prispevkov: 727
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
poligon
ja saj zato, ker tako razmišljamo, ni nič, takoj obupat, nič pozanimat. Dirka x-sports je dolga 5 kilometrov, čeprav se je 5 let nazaj trdilo da se tam ne da naredit daljše od 500m in so lahko bli zakoni idino še milejši
Potrdilo o namenski rabi prostora...
Seveda, nič lažjega!
Pojdi na upravno enoto in vloži vlogo za spremembo namembnosti. Trajalo bo leta in leta preden boš dobil odobreno ali zavrnjeno. Ampak če ne poizkusiš nikoli ne boš vedel ali ti bo uspelo.
Kot sem že napisal, če boš imel ta papir, imaš 90 % vsega kar potrebuješ.
Američani, pa naj jih imamo za še tako butaste , imajo en lep rek, ki ga prekleto radi uporabljajo: WE DON'T TAKE NO FOR AN ANSWER!! In ne gre le za direkten prevod, ampak tudi za način razmišljanja pri kakršnih koli novotarijah in ovirah.
In če boš pri poligonu tako razmišljal, ti bo pa mogoče uspelo, zakaj pa ne?
In kaj si pomagaš z potrdilom o namenski rabi prostora, če je parcela označena kot travnik ali pašnik?
Najprej mora bit parcela kjer nameravaš imet poligon, označena v prostorskem načrtu kot parcela namenjena za poligon ali nekaj podobnega kar pač potrebuješ.
Prostorski načrt ni nekaj kar lahko spremenijo čez noč. Zato nima kaj izgubit če gre na UE in vloži prošnjo za spremembo namebnosti zemljišča. Seveda tukaj govorimo o trajnem poligonu in ne vikend off road dirki v zapuščenem kamnolomu.
Marolt, nisem registriral še nobenega off road poligona, sem pa registriral kamnolom z vsemi dovoljenji in prekleto dobro vem kako stvari potekajo, koliko stanejo in koliko časa traja preden lahko začneš obratovat!
Poleg tega vem kaj vse potrebuješ če hočeš zgradit navadno cesto, kanalizacijo, vodovod.....
Pa ne odvzemam nikomur poguma, tisti ki se bo jutri lotil vlagat papirje bo čez desetletje lahko imel poligon, tisti ki se bo pa smilil sam sebi, pa ne bo nikoli imel ničesar.
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
poligon
to kar je rekel miran, se mi zdi da je še najbolj res, sem tudi to slišal od ljudi iz tujine, da se v sloveniji preveč pustimo in mislim da je res. Sam nisem še organiziral nobene dirke in zato ne bi rad preveč pametoval, vem da stvar ni enostavna, nemaram pa da se govori, da se ne da, ker s tem samo zamoriš ljudi ki so tega sposobni in imajo voljo.
lep pozdrav Erik
lep pozdrav Erik
Vikend dirka v kamnolomu je moj hobi zato, da se tisti, ki jim je všeč off road lahko kje uradno vozjo.
Sem pa zasnoval off road poligon na Vranskem v CVV, ki ima uradno vse papirje. In tam je bil prej gozd in travnik, tako da dobro vem kaj govorim.
Če si tak pesimist, da misliš da je vse nemogoče pol pač bot sam nehi drugim vlivat pesimizma. S takim razmišljanjem pač ne bomo uspeli imet več poligonov, ki jih potrebujemo.
Vsi uradni postopki so narejeni tako, da ljudem vzamejo veselje. Bemti, še otroka naredit in rodit ni nič proti birokraciji, ki spada zraven.
Če ne gre drugače, greš k odvetniku, ki se s tem veliko ukvarja in začuda se vsi postopki skrajšajo na 10% samo zato, ker takega uradniki ne morejo pošiljati od vrat do vrat, da se ga rešijo in da imajo manj dela. ko vidijo, da standardni izgovori in prelaganje odgovornosti z ene pisarne na drugo ne bodo palili, raje na brzino oddelajo, samo da ne vidijo več ne tebe, ne tvojega groznega odvetnika. Večkrat preverjeno.
marolt 4x4 napisal/-a:Vikend dirka v kamnolomu je moj hobi zato, da se tisti, ki jim je všeč off road lahko kje uradno vozjo.
Mimogrede, Janez: kakšne so pa kaj možnosti za kakšno 4x4 druženje na tem poligonu v Vranskem? Mislim brez tečajev in podobnega. Le malo preganjanja po terenu. Kolikšen pa sploh je ta poligon?
miran napisal/-a:marolt 4x4 napisal/-a:Vikend dirka v kamnolomu je moj hobi zato, da se tisti, ki jim je všeč off road lahko kje uradno vozjo.
Tole bi tudi mene zanimalo. Mogoče celo ne samo za avto....tud kaki manjši traktorček in podobno.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 66 gostov
