POTOK IN ALKOHOL
- NOMIS ČILVAP
- Prispevkov: 257
- Kraj: DOLENSKA
POTOK IN ALKOHOL
danes 30 novembra ob 2 zjutraj sem se z prijateljema peljal domov iz gostilne, kjer smo seveda pili kajti kake 2 urice prej smo iz močvirja rešili mojega mitsubishi pajerota. Skratka peljemo se domov rahlo pod vplivom alkohola po polju ki ga ločuje potok. Ta potok ima strugo kake 3 metre nižji od polja ki je dokaj ravno. Čez ta potok je betonski most da lahko kmetje pridejo čez in do svojih njiv. Vendar je na desno stran mostu tik ob mostu lepo speljana pot čez potok in seveda nazaj na glavno pot! Ta potok je drugače dokaj miren in brez težav prideš skozenj! Vendar je včeraj ob obilici dežja njegov pretok bil močno povišan! in mi se pripeljemo v potok kjer nas je v trenutku močan tok potoka z bokom vrgel ob betonski most kjer gre glavni pretok vode čez! in tako smo zamašili luknjo skozi katero gre voda naprej seveda pajero ni mogel iti ne naprej ne nazaj ker se je naslonil in tok ga je preveč tiščal ob betonski most. V sekundi je potok zaradi zamašitve zelo narastel zato je voda začela pritekati noter! prijatelja sta čez šipe poskakala na streho in stopila na most! jaz sem hitro še rešil nekaj stvari iz avtomobila in tudi sam splezal ven. Voda je v trenutku ko sem splezal ven že začela pritekati noter skozi šipe ki so bile odprte! Tako je bil avto v minuti do polovice prve šipe v vodi! Nekaj vode je seveda šlo pod podvozjem naprej pod most in po potoku, ampak je bilo več pritoka kot odtoka zato je nastal velik jez in voda je tekla že čez most! Eden od prijateljev ki sta bila z mano je odšel domov po traktor kak kilometer stran kjer živi vendar je sila vode avto preveč tiščala ob most! zato se prišel znanec z drugim traktorjem in vitlo. Največja težava je bila seveda iti v ledeno mrzlo in deročo vodo navezat avto! Seveda sem zbral pogum in šel v to hudourniško blatno vodo in navezal avto. ko smo ga potegnili ven seveda z kar nekaj težavami sem avto privlekel prijatelju ki je bil z mano domov kjer me sedaj čaka en velik projekt da avto rešim!Na avtu seveda ni nič poškodovan je le levi blatnik bok ter levi smernik! bolj me skrbi kaj je z motorjem ter inštalacijo! slike mojega včerajšnega podviga še sledijo. upam da jih bom znal naložiti.
Če si zbral pogum, da si se - citiram - "rahlo pod vplivom alkohola " - konec citata - vsedel za volan, potem tvojega poguma za odpravo v ledeno mrzlo in deročo blatno hudourniško vodo niti ni treba preveč poudarjati. Buh te je štrafal, duša ferderbana!
Če je bil motor ugasnjen, ko ga je zalila voda, prav velike škode ne bo. Hudourniški potoki ponavadi niso iz morske vode, torej avto ni slan.
Lepo ga posuši, za vsak slučaj zamenjaj olje in pred prvim verglanjem odpri vse cilindre (če je bencinar poberi ven svečke, če je dizel, odstrani ali popusti injektorje). Da vrže ven vodo, če je slučajno kje noter prišla.
Pa zračni filter je verjetno moker -> zanič.
In to bo to.
Pa en polivinil na sedež, da se ne boš v tazadnjo prehladil na mokrem sedežu.
In to bo to.
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Brez zamere, ampak z tem se jst nebi hvalil...me veseli, da ste se vsi rešili celi in da ste znali vsaj "trezno" rešiti situacijo.
Tudi glede slik, če jih boš že objavil, daj vsaj take, ki ti morebiti ne bojo v škodo...nikoli ne veš kdo vse bere forum.
Treba se je lotit čimprej.
Bolj enostavno kot šobe je ven vzeti grelne svečke.
Če je na šibki olja preveč, bi ga jaz takoj ven spustil, ke je spodaj voda, in nalil noter eno poceni olje.
Potem če je turbodizel je treba spraznit in oprat še interkuler, pa cevi pri turbini razdret ker je v turbini tudi voda.
potem pa zaverglat, da zmeče vn vodo iz cilindrov.
Potem sestavit in zalaufat, malo pustit laufat in menjat olje.
Eno Xantio TD smo tako rešili.
Naprej pa je smiselno menjat olje v diferencialih, menjalniku, preverit zavorno olje, olje servo volana itd.
- NOMIS ČILVAP
- Prispevkov: 257
- Kraj: DOLENSKA
MOJ MITSUBISHI 2500 TD JE ŽE ZALAVFAU! IMEL SEM OGROMNO SREČO DA SEM AVTO TAKOJ KO SEM VIDEU DA NI VEČ REŠITVE TAKOJ UGASNIL TAKO DA NI VODE POTEGNILO V MAŠINO! SEVEDA SMO RAZDRLI CEVI OKOLI INTERKULERJA, FILTRA TURBINE POČISTILI IN POČAKAČI DA JE ZMETALO KAK DECI VODE VEN! ZAMENJALI SMO OLJE IN AVTO VŽGALI! MED MAŠINSKEM OLJEM NI BOLO NIČ ALI ČISTO MALO VODE! PRED TEM SEM AVTOMOBIL TEMELJITO OPRAL Z VISOKOTLAČNIM ČISTILCEM SAJ JE BILO VSEPOVSOD POLNO LISTJA VEJ IN UMAZANIJE! OPRAL SEM GA TUDI ODZNOTRAJ! SPIHAL SEM GA Z KOMPRESORJEM SEDAJ PA RAZMIŠLJAM DA BI AVTO PELJAU K LIČARJU IN V PEČ DA BI SE HITREJE POSUŠIL SAJ NEMORAM BREZ TERENCA SAJ ODZUNAJ PADA SNEG! SLIKE SO PA ZELO MALO VIDLJIVE TAKO DA JIH NAJVRJETNEJE NEBOM OBJAVIL.
- NOMIS ČILVAP
- Prispevkov: 257
- Kraj: DOLENSKA
Re: POTOK IN ALKOHOL
Drži, če ne ni žurke
http://www.youtube.com/watch?v=8grzRgQ_AWY
https://www.youtube.com/watch?v=bGWplHVdCCA
NOMIS ČILVAP napisal/-a: peljemo se domov rahlo pod vplivom alkohola po polju .
- NOMIS ČILVAP
- Prispevkov: 257
- Kraj: DOLENSKA
Danes sem v avto nalil čisto novo olje zamenjal oljni filter ter zračni filter tako da motor čisto normalno in še lepše teče kot pred tem Še enkrat sem izpihal celo mašino interkuler in iz luči izlil vodo. Avto sem pustil laufati da se je dodobra segrel in v kabinski prostor namestil grelec (kaolifer) da izsuši vlago! sedeži so se že dan prej začeli sušiti v kurilnici ob centralni peči tako da računam da bo jutri avto že občutil prvi sneg. Vse kar se je uničilo od inštalacije je da je crknila digitalna urica na armatura druge lući svetijo čisto normalno kod da ni bil v vodi! neke motnje ima le servo pumpa ki nekaj melje vsake toliko časa!
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Pred časom je šel nekje v SLO en A6 na ta način k vragu, zraven tega pa so še morali evakuirati blok z 20 stanovanji, ker se je to dogajalo v kletni garaži.robinzon napisal/-a:Z kaloriferjem v avtu pa kr previdno. Poznam modela, ki je na tak način zažgal avto.....
- moonshiner
- Prispevkov: 41
- Pridružen: Pe Nov 02, 2012 9:01 pm
- Kraj: POHORJE
AŁIEN napisal/-a:Drži, če ne ni žurke
http://www.youtube.com/watch?v=8grzRgQ_AWYNOMIS ČILVAP napisal/-a: peljemo se domov rahlo pod vplivom alkohola po polju .
Sem gledal, od kje so mi ti mandeljci znani.. jap.. pri meni so kupli kacjo slino..
Diabolus fecit, ut id facerem!
