cesta na Vogel
Vse v zvezi z offroadom
verla
Prispevkov: 68
Pridružen: Sr Nov 23, 2011 9:12 pm
Kraj: maribor
cesta na Vogel
OdgovorNapisal/-a verla » Ne Jan 13, 2013 10:29 am
Zanima me,če ima kdo izkušnje z cesto na Vogel.Pozimi in poleti
lp,verla
darkob
Prispevkov: 27
Pridružen: Po Nov 16, 2009 6:27 am
Re: cesta na Vogel
OdgovorNapisal/-a darkob » So Sep 08, 2018 11:39 pm
Poskusil danes z Defender 110 (200 TDI), ampak sem se na nadmorski višini cca 800 m obrnil, sa je cesta postala preveč strma, podlaga pa je grušč in ni šlo naprej. Res pa je, da je na tem delu (največji ovinek, ko cesta zavije iz smeri zahoda proti jugu) relativno široko in bi lahko poskusil najti tršo podlago, ampak ker poti zares ne poznam sem se raje obrnil.
Do vrha sem šel z nihalko, kot drugi smrtniki, gor pa sem videl en neregistriran Nissan pickup, pa še en Ford pickup. Poleg TAM 150 in še enega hujšega tovornjaka.
Na začetku poti, ko se sestopi z asfalta ni videti nobene prepovedi ali zapornice. LP D.
Roger
Prispevkov: 190
Kraj: Vasi pod Stolom
Re: cesta na Vogel
OdgovorNapisal/-a Roger » Ne Sep 09, 2018 8:56 am
Pred leti sem tudi jaz imel namen po Žagarjevem grabnu "osvojit"Vogel,pa me je, ko sem šel poleti dvakrat peš z Vogla to gladko minilo.
Gor bi še nekako šlo,a se je treba cev pripelat tud nazaj.
Darkob, kot si napisal,strmo z gruščem, jebena kombinacija.Kdor se še ni "sankal" s terencem, ne ve kaj to je!
Ne priporočam, čeprav me bodo nekateri povozili.
ps:Zapornica je včasih bila,čeprav dvignjena,zej pa ne vem kako je,drgač je pa tam TNP!
Lohk vam pa kšn Bohinc kej več pove.
___________
Lp Vojc
tracar
Prispevkov: 227
Re: cesta na Vogel
OdgovorNapisal/-a tracar » Sr Sep 19, 2018 6:10 pm
Triglavski narodni park. Vi pa zdaj pametujte kako priti na Vogel. In upam, da vas dodobra udarijo po žepu.
Roger
Prispevkov: 190
Re: cesta na Vogel
OdgovorNapisal/-a Roger » Če Sep 20, 2018 5:55 pm
Tracar, TNP je kratica za triglavski narodni park !
Brezvezni post!
___________
Lp Vojc
darkob
Prispevkov: 27
Re: cesta na Vogel
OdgovorNapisal/-a darkob » So Sep 22, 2018 11:56 am
Zanimala me je izključno tehnična/vozniška plat poti na Vogel in ne dovoljenja ali morebitne zakonske prepovedi.
tracar
Prispevkov: 227
Re: cesta na Vogel
OdgovorNapisal/-a tracar » Po Sep 24, 2018 10:44 am
darkob napisal/-a:Zanimala me je izključno tehnična/vozniška plat poti na Vogel in ne dovoljenja ali morebitne zakonske prepovedi.
eee, to je pa drugo. Bi rekel, da je skoraj nemogoče, ker je na treh res strmih delih ogromno grušča. Večkrat pot prehodil, enkrat tudi s kolesom na rami - na omenjenih treh odsekih, in sicer pri sestopanju.
msenjur
Prispevkov: 17
Pridružen: Po Jan 19, 2009 8:39 pm
Kraj: Vrhnika
Re: cesta na Vogel
OdgovorNapisal/-a msenjur » To Jan 29, 2019 2:04 pm
jest sem slišal, da se je gor pripeljalo avto-dvigalo, ko so obnjavljali gondolo... sicer mu je res pomagal gor en od omenjenih kamiončkov...
ne najdem pa nobenih fotk
NH8340
Prispevkov: 24
Pridružen: Sr Jan 20, 2016 6:55 am
Re: cesta na Vogel
OdgovorNapisal/-a NH8340 » To Jan 29, 2019 6:37 pm
Tam 150 je speljal gor veliko delov za nihalko, od reduktorja, elektromotorja in...……. Seveda se je vračal tudi v dolino. Sam ga nisem videl, sem se pa večkrat pogovarjal z zaposlenimi kakih 10 let nazaj.
