koliko močan akumulator
Vse v zvezi z offroadom
polansk
Prispevkov: 43
Pridružen: Ne Nov 16, 2014 2:27 pm
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a polansk » Po Nov 23, 2015 10:58 am
torej imam vitel 5400kg 4kW kaksen akumulator bi moral imeti da vitel nebi prekinjal med uporabo? zacne prekinjati po recimo po minuti vitlanja avto je vzgan in po moznostjo se malenkost gasa
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » To Nov 24, 2015 6:04 pm
kolk močan akumulator je pa zdej kateri avto je in koliko močan alternator imaš??????
adormi11
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a adormi11 » To Nov 24, 2015 7:26 pm
Jaz mam na hiluxu nekaj podobnega, 5900 kg(če to res zmore, ne vem, je pa za delo v gozdu in ostale potrebe čist dovolj) in 4 kw, pa nič ne prekinja. Mam pa vse oginal, mislim da je 90 A.
lp Adormi
polansk
Prispevkov: 43
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a polansk » Sr Nov 25, 2015 8:20 am
imam pajerota l 1998 orginal akumulator je...
z veloga so mi ponujali tega http://www.akumulator.si/izdelek/A1%202 ... top-yts-55
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Sr Nov 25, 2015 9:13 am
Dober serijski akumulator je za običajno uporaba vitla več kot dovolj.
Če je aku dober, mora tudi vitel normalno delati.
Pred stroški z menjavo akumulatorja prej preveri napetosti med delovanjem vitla, da nimaš kje kakšnih slabih spojev, kjer prihaja do padca napetosti in prekinjanja vitla.
Voltmeter in med uporabo vitla merit ... začneš na akuju, tam jih mora bit 12V in več ... potem pa po kablih proti vitlu, dokler ne najdeš spoja ali elementa, ki padec napetosti povzroča.
Je pa res, da če avto zjutraj mrzel komaj vrti starter in s težavo vžge .... potem tudi vitel ne more delat.
Optime dobiš lahko tudi pri nas ... 75Ah je še bolj primerna od tiste 55Ah, ki so ti jo predlagal pri Velogu. Ni pa to tak "topšit" akumulator kot se reklamira.
Tud z dobrim najcenejšim klasičnim akumulatorjem ... se da brez težav uporabljat vitel ... pa stane 3x manj kot Optima in daljšo garancijo imajo...[/b]
polansk
Prispevkov: 43
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a polansk » Sr Nov 25, 2015 12:05 pm
saj se je meni zdelo da tak akumulator kot ga ponujajo da je cisto prevec ... nevem zakaj bi dal 300evrov ker lahko dam 1x manj in bo delovalo vse normalno...
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Sr Nov 25, 2015 12:24 pm
Tudi 3x ceneje je lahko ...
http://www.akumulator.si/izdelek/A1%2029%2095%20JD/avto-akumulator-95-d-830a-energizer
Jaz imam po novem notri te v dve avtih z vitli notri te in delajo že eno leto bp.
Je pa res, da kakšnih extremnih vitlanj se s temi avti ne grem, samo normalna kratkotrajna uporaba vitla ... poteg ali dva in pavza.
So pa v garanciji še leto in pol.
In če slučajo po garanciji crknejo jih lahko še dvakrat kupim, da me bo koštalo toliko kot so me Optime, katere sem imel notri prej.
Sem pa jezen na Optime, ker sta mi med dvomesečno potjo po Avstraliji med tem doma crnili dve v vrednosti 700 eur ... Optimi se pa gladko j... za stranko ... mimogrede pa je v tehničnih podatkih navedeno, da zdržijo ca. 300 globokih praznenj ... vsaj za eno od crknjenih lahko rečem, da ni zdržala niti enega .... torej je enako kot klasika, ki je 3x cenejša za katero se ve, da pod 10.5V ni zdravo iti, ker jo trajno poškoduješ.
polansk
Prispevkov: 43
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a polansk » Sr Nov 25, 2015 12:42 pm
torej se pravi stran vržen denar po domače..
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Sr Nov 25, 2015 1:47 pm
Lej, med drugim je moja firma tudi prodajalec za Optimo že 15 in nekaj let ...
Ker so precej dragi se jih v Sloveniji nikoli ni prodalo v nekih velikih količinah, pa vseeno se jih je kar nekaj nabralo v vseh teh letih.
Glede na visoko ceno se potem od takega izdelka tudi veliko pričakuje.
Pa lahko rečem, da tukaj se pa pričakovanja ne izidejo ravno najbolje.
V vseh letih se je nabralo tudi kar nekaj reklamacijskih zahtevkov v garanciji in izven.
Saj ne rečem, za marsikatero je kriv tudi uporabnik, samo od super duper izdelka pričakuješ, da zdrži tudi kakšne muhe in napake uporabnika.
Predvsem pa, da po življenski dobi močno prekosi poceni klasiko ... tukaj so še največja odstopanja, ker kar nekaj Optim ni niti izenačilo življenske dobe klasike, kaj šele preseglo.
Zadeva je sedaj že močno offtopic ... namen je bil samo nasvet kaj pri vitlu preverit, predno se daješ v stroške za nov aku.
polansk
Prispevkov: 43
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a polansk » Sr Nov 25, 2015 2:48 pm
bolje vprašati prej preden kupiš to je logično kot z vsako tako stvarjo... denarja ne pobiramo po tleh tako je ...
Prispevkov: 4394
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Nov 26, 2015 7:38 am
Kaj pa gelni exide?
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Če Nov 26, 2015 10:18 pm
jaz imam na avtovleki fiam 100 amperski vitlam povprečno 5x na dan včasih tudi kaj pretežkega z ugasnjenim avtom in poleg še hidravljično pumpo za plato in nimam problemov zdrži kake 2 leti ....cena je pa 150 eurov
Prispevkov: 6745
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Dec 01, 2015 9:54 pm
mamut napisal/-a:
O jeah............podpis!
polansk
Prispevkov: 43
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a polansk » Sr Dec 02, 2015 6:03 pm
a ima kateri izkušnje z izdelavo uvodnice s katerega materjala za pletenico ne za vrv
Prispevkov: 6745
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » So Dec 05, 2015 12:08 am
Pletenica litina, vrv alu ali polirano jeklo. Se pa ne splača izdelovat, ker kitajci to naredijo za majhen denar.
polansk
Prispevkov: 43
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a polansk » So Dec 05, 2015 3:06 pm
mogoce veš za koga ki naredi in za kaksen denar
kloshar
Prispevkov: 1176
OdgovorNapisal/-a kloshar » So Dec 05, 2015 5:00 pm
polansk napisal/-a:mogoce veš za koga ki naredi in za kaksen denar
Mamut jih je imel včasih....mam jest namontirano
Prispevkov: 6745
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » So Dec 05, 2015 5:45 pm
Jaz sem jih jemal pri mamut4x4 ali s-line. Cena litoželezne je bila okoli 13€. Za ta denar ni vredno niti pomislit, da bi šel v homemade varianto.
Pomoje, da imam tudi jaz kakšne dve ali tri nekje, sam se ne spomnem ali so za small drum ali za standardni vitel. Bi moral pogledat.
polansk
Prispevkov: 43
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a polansk » Ne Dec 06, 2015 3:56 pm
Ja super bi bilo ce bi pogledal😆
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Dec 06, 2015 6:28 pm
polansk napisal/-a:Ja super bi bilo ce bi pogledal😆
Jaz imam na zalogi in valjčke in vodila. Povej, kolkiko plačam, da jih vzameš? :twisted:
polansk
Prispevkov: 43
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a polansk » Ne Dec 06, 2015 6:51 pm
Uvodnica bi me zanimala ce je za pletenico?
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Dec 06, 2015 6:53 pm
stoposto
polansk
Prispevkov: 43
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a polansk » Ne Dec 06, 2015 6:56 pm
Imam valjcke in so po domace receno eno sranje
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Ne Dec 06, 2015 6:56 pm
I mene uvodnica zanima. :lol:
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Dec 06, 2015 7:03 pm
polansk napisal/-a:Imam valjcke in so po domace receno eno sranje
koliko si jih plačal?
