Montaža vitle
Vse v zvezi z offroadom
Prispevkov: 301
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Pe Mar 11, 2016 11:48 am
Ko sem v nekem snežnem zametu polomil sprednji odbijač (Mazda BT-50 je skoraj kot Trabant - plastika okoli naokoli...) ter uveljavljal kasko, ni zavarovalnica čisto nič komplicirala zaradi dodatnega dela (izrez na odbijaču za valjčke od vitla). Je pa res, da je na zavarovalni polici vpisano vitlo kot dodatna oprema in je zato premija nekaj centov višja...
Ja, je smiselno, da je birokratsko urejeno. A če se vitlo, ki je vgrajeno znotraj zunanjih gabaritov vozila ne vpisuje v homologacijo, se ga pač ne vpisuje. Tako kot se tudi strešni nosilci ne vpisujejo v homologacijo. Lahko greš na tehnične preglede s tem namenom, a te bodo poslali domov. No, za boljši občutek vseeno lahko greš vprašat...
Dardaj
Prispevkov: 472
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Pe Mar 11, 2016 6:05 pm
5x4 napisal/-a:Glede na ceno vgradnje in homologacije (v primerjavi s celotno investicijo) je smiselno imeti vgradnjo tudi birokratsko urejeno, se vam ne zdi?
Se strinjam s tem, ker ni ravno poceni štos.
gregor napisal/-a:Ni vprašanje samo tehnični, ampak tudi kaj bo rekla zavarovalnica v primeru povzročitve nesreče.
Po moje je razlika, če enega "nabiješ" samo z plastičnim odbijačem ali pa z vitlo :), pa ni važno, kako je do tega prišlo.
Se bom podal na raziskovanje na AMZS (ta homologira pri nas v Kranju).
Prispevkov: 2929
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Mar 11, 2016 7:52 pm
Imel sem v mislih stavek zavarovanje ne velja,če vozilo ni tehnično brezhibno in interpretacija le tega.
Konkretno pri triglavu je zraven razlaga, da se šteje, da je teh. brezhibno, če ima veljaven teh. pregled. Ni pa pri vseh tako.
Prispevkov: 301
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Pe Mar 11, 2016 8:05 pm
No, vsekakor je pametno osebno se pozanimati. Če bodo težave, izgovor "sem prebral na forumu" ne deluje...
Dejstvo pa je, da če je znotraj zunanjih gabaritov vozila, se ga ne vpisuje. Zavarovalnica pa ne more zavrniti izplačila škode, če je bilo vozilo pred nesrečo tehnično brezhibno in registrirano. To pa ne more biti, če predelave niso v skladu s predpisi. Torej: tudi, če ni vpisano v homologacijo, ker za to ni potrebe, mora zavarovalnica priznati in izplačati škodo.
Je pa dobro pri zavarovanju povedati za dodatno opremo, da se zavaruje še to. Ker se potem točno ve, od kdaj je vitlo vgrajeno in ne more biti izgovora v smislu "ja to ste vgradili po tehničnem pregledu, vprašanje, če je v redu..." Čeprav se v takem primeru lahko odredi izredni tehnični pregled, kjer pa bodo spet pritrdili, da če je za odbijačem in ne štrli ven, ni vpisan v homologacijo...
Dardaj
Prispevkov: 472
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » To Mar 22, 2016 12:10 pm
Danes sem poklical na A1 Remont Kranj, kjer delajo homologacije vozil.
"Bistroumni" pogovor med mano in možakarjem, ki homologira, je bil sledeči:
Na vprašanje, ali je potrebno vitel homologirati ali ne, mi je odgovoril: "Da je potrebno homologirati kakršnokoli spremembo na vozilu, tudi če je v gaberitu vozila!" :)
Na vprašanje, kaj upoštevajo, kako je vitla zmontirana, mi je odgovoril, da mora biti zmontirana po navodilih proizvajalca :) Ali obstaja kakšen zakon, predpis, mi ni znal odgovoriti, samo, da mora biti homologirana po navodilih proizvajalca.
Na vprašanje, ali je potreben kakšen certifikat, mi je odgovoril, da upoštevajo certifikat, ki je priložen zraven vitle. Katere certifikate upoštevajo, mi je odgovoril, da ni važno, samo da je certifikat. Če kupim npr. rabljeno vitlo, moram zraven pridobiti certifikat!
Ali obstaja kakšen pravilnik, zakon, člen, ipd. kje je vse to napisano, mi ni znal povedati.
Srečno pri montaži :) !
Prispevkov: 469
Kraj: California
OdgovorNapisal/-a rx » To Mar 22, 2016 1:32 pm
Že pred letom dni sem bil v isti dilemi.. ali homologirati ali ne, ker imam tudi sam vitel skrit za odbijačem, vidijo se samo valjčki, če bi imel uvodnico bi bilo dejansko nevidno... ker nisem nikjer dobil te iinformacije, da karkoli ne gleda iz gabaritov vozila sem se odločil, da bom zadevo homologiral, ker se mi ne da ubadati z policajem kateri ima slab dan :)
Sprva so me čudno gledali, ker ni gledal ven, ampak sem vseeno vztrajal pri vpisu v kartonček, ker samo tako lahko lažje spim ponoči.. Če pride do trčenja si pa sploh ne upam pomislit kakšne posledice so, če slučajno nekoga nabijem v zadnji konec avtomobila (govorim z finančne plati), ker nehomologirana oprema na avtomobilu + izredni tehnični = nič dobrega. Sicer se mi to ni zgodilo, ampak nikoli se pa ne ve kaj bo... Od takrat rajši plačam nekaj več in vse predelave homologiram.
Na homologaciji so zahtevali potrdilo o strokovni vgradnji in pa certifikat vitla. Majster je zadevo poslikal in brez problema sem zadevo homologiral.. Posledica? Sedaj lažje spim :)
Dardaj
Prispevkov: 472
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » To Mar 22, 2016 5:07 pm
rx napisal/-a:Posledica? Sedaj lažje spim :)
S tem se strinjam tudi jaz, zakaj jo bom dal homologirati :)
Je pa še vprašanje - kaj je potrdilo o strokovni vgradnji - račun od primerne firme (avtomehanik,avtoličar), pri kateri si zadevo vgradil oz. ..... in da je vgrajen po navodilih proizvajalca oz. .... ?
Hvala,
LP, Martin
PAJEROxxl
Prispevkov: 346
OdgovorNapisal/-a PAJEROxxl » Sr Mar 23, 2016 7:06 pm
:buta_z_glavo_ob_zid: :buta_z_glavo_ob_zid: :a_vi_mene_malo:
Ma kej si mona
Prispevkov: 2929
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Mar 23, 2016 8:00 pm
Vsak za svoje odločitve odgovarja sam oz. sprejme določeno tveganje, ali pa ne.
Dardaj,
mislim da pri mamutu dobiš vse potrebno za ureditev vpisa, tudi če je vitel za odbijačem.
game-on
Prispevkov: 244
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a game-on » Ne Maj 22, 2016 9:25 am
Da ne odpiram nove teme... :)
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-ELECTRIC-WINCH-OFFROAD-WIRE-ROPE-UNIVERSAL-WINCH-PROPULLATOR-13500-PRO-/121678770957?hash=item1c549eb30d:g:Z0MAAOSw~ZdVfwVY
Vitla bi naj bila nemškega proizvajalca MSW. Ali kdo pozna? Se splača vzeti?
5x4
Prispevkov: 956
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Ne Maj 22, 2016 11:39 am
primejaj recimo z mamutovimi cenami in ostalim, pa sam razmisli, če se splača...
rufslo
Prispevkov: 58
Pridružen: Pe Okt 31, 2014 10:34 pm
OdgovorNapisal/-a rufslo » Ne Maj 22, 2016 2:00 pm
kupil in zmontiral sem si tale vitel http://www.ebay.co.uk/itm/Superwinch-Ti ... Sw8d9UuPJT
zmontiral sem si ga sam, vitel ima priložen CE certifikat...s poštnino sem plačal vitel, kot je na linku 430€, Kupil sem ga od Poljskega zastopnika za Supewinch vitle, če kdo rabi naslov naj sporoči
game-on
Prispevkov: 244
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a game-on » Ne Maj 22, 2016 7:57 pm
Razmišljam in cenovno vsekakor se.
Saj zato pa sprašujem, ali ima kdo izkušnje z omenjenim podjetjem in ali mi kdo zna povedati, ali tržijo kakovostne izdelke.
In kako deluje Superwinch?
https://wiki.ezvid.com/best-winches
http://www.fourwheeler.com/how-to/129-1107-massive-multi-winch-shootout/
Na obojih primerjavah Superwinch uvrščajo dokaj visoko (v prvi mislim, da je celo ista serija Tiger Shark).
rufslo
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a rufslo » Ne Maj 22, 2016 9:20 pm
jaz sem zadovoljen z vitlom in tudi vsi, ki jih poznam in imajo vgrajen identičen vitel nimajo pripomb. Ločil sem kontakte od vitla in jih vgradil na steno med kabino in motorjem, da nisem razrezal cele maske
