šasija
Vse v zvezi z offroadom
zoki tuning
Prispevkov: 44
Pridružen: Po Dec 07, 2015 7:05 pm
Kraj: Kostel
šasija
OdgovorNapisal/-a zoki tuning » To Jan 19, 2016 4:47 pm
zanima me kaj vse je treba odšraufat da ločim šasijo od školke ker bi rad odstranu da lahko šasijo povarim na novo ker ima kar na nekaj mestih gnilobo..ali naj najdem boljšo i jo povarim i potem samo zamenjam kaj predlagate...škoda mi je avto dat stran zarad takih napak rad bi da je še za vozt kako leto dve ali več...
največ gnilobe je na desni strani za desnim zadnim kolesom in malo proti prednjim vratom tam ko je kot nekak pregib...
Prispevkov: 2927
OdgovorNapisal/-a gregor » To Jan 19, 2016 5:20 pm
Čisto za vsakega se pa tud ne spomnemo, kak avto ima... :-)
zoki tuning
Prispevkov: 44
Kraj: Kostel
OdgovorNapisal/-a zoki tuning » To Jan 19, 2016 5:30 pm
ups čisto pozabiu u bodoče bom paziu avto je Pajero ll 2.5 TD 95l kratka linija.
zoki tuning
Prispevkov: 44
Kraj: Kostel
OdgovorNapisal/-a zoki tuning » To Jan 19, 2016 5:46 pm
plus zanima me kok debelo pločevio uporabljate za popravilo šasije 4mm ali kolk da vem it v nabavo....ter sčim naj premažem preden se lotim zaščite šasije z raznim katranom ili podobo..
habobaraba
Prispevkov: 24
Pridružen: Ne Jan 10, 2016 3:37 pm
OdgovorNapisal/-a habobaraba » Sr Feb 24, 2016 7:31 am
Pozdravljeni
Jaz imam podoben problem na Nissan Patrolu!Skoljka je zelo malo gnila razen pri prvih blatnikih je malo gnilo!
Sasija je pa na zadnjem koncu malo gnila in jo treba povarit!
A je ze kdo varil? Kaksen materjal se vari debelina?
zoki tuning
Prispevkov: 44
Kraj: Kostel
OdgovorNapisal/-a zoki tuning » Sr Feb 24, 2016 9:34 am
Jst bom kar 4mm dau pločevino navadno i povariu pobarvau in zaščitu.
Prispevkov: 2927
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Feb 24, 2016 1:36 pm
Oriinal je na patrolu 2mm, jaz sem vzel tudi 2mm, ker se 2mm še da oblikovat.
nekaj malega se tu vidi:
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... hp?t=18153
pa na tem mestu kjer sem jaz švasal, tud poglej. Je dobr skrito pod zaščito cevi.
habobaraba
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a habobaraba » To Nov 15, 2016 9:47 pm
Pozdravljeni
Prisel je cas da bi zacel z obnovo Patrola ampak rabim kaksen nasvet glede sasije ker je kar precej za obdelat!Ali se splaca ali ne???
Hvala za odgovore
[/url]
Prispevkov: 466
Kraj: California
OdgovorNapisal/-a rx » Sr Nov 16, 2016 6:53 am
Če misliš avto obdržat se definitivno splača. Poštimaš tako kot je treba in imaš mir :)
golenač
Prispevkov: 296
Pridružen: Po Nov 19, 2007 6:10 pm
Kraj: Maribor, Pohorje
OdgovorNapisal/-a golenač » Sr Nov 16, 2016 5:29 pm
Tu boš najhitreje in najceneje prišel skozi, da poiščeš drugo zdravo šasijo, najboljše v Italiji, glede na to sliko je ta nepopravljiva, ker tudi če poflikaš vse luknje, je še marsikje porozna in nebo v redu.....
Lp Sandi.
habobaraba
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a habobaraba » Sr Nov 16, 2016 5:36 pm
Sandi
kje v Italiji pa bi se dalo dobiti sasijo?
Morda je kasna spletna stran kjer bi se dalo kej pogledat???
golenač
Prispevkov: 296
OdgovorNapisal/-a golenač » Sr Nov 16, 2016 5:49 pm
Probaj kontaktirat uporabnika foruma deliri, meni je eno zrihtal brez pike rje, pa pozna odpade po Italiji....
habobaraba
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a habobaraba » So Dec 10, 2016 5:54 pm
Pozdravljeni
Zvedel sem za eno šasijo in je letnik 2005 in me zanima ce je ista kot na mojem 1998?
Kako je pa s stevilkami na sasiji?
golenač
Prispevkov: 296
OdgovorNapisal/-a golenač » Po Dec 12, 2016 6:59 pm
Ni ista šasija, za 3.0 in 2.8 motor sta različni, tam ko pridejo nosilci za motor je drugače, načeloma pa bi se dalo predelat.
habobaraba
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a habobaraba » Po Dec 12, 2016 7:05 pm
A je dost za predelovat?
Prispevkov: 2927
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Dec 15, 2016 9:25 am
Odrezat dol nosilce iz stare mašine in jih našvasat na novo.
Za nekatere misija nemogoče, na nekatere mala malca.
