Izdelava rok
Izdelava rok
Pozdravljeni:
Butasto vprašanje,pa vendar imam malo pomislekov.
Vprašal nekaj "šlosarjev",pa različni odgovori
Zanima me za izdelavo "long arm" zadev.
-Ali je bolje okrogla polna cev,in na obeh straneh očesni gumiran ležaj(se pravi navoj v cevi cca 16,18mm)
-ali kvadratne cevi pa navarit matice s konca,(pa pitaj boga kaj še....
- še kakšne pametne ideje???
Jest bi bil za prvo idejo,bi pa rad še zvedel kakšne druge informacije,ker si mislim da je kdo že boga pa pol izdeloval
Marsikaj kar vidim po spletu,tudi za "karjolo" nebi uporabil,pa vseeno se očitno folk vozi z tem
Misliš na take linke:
http://www.ebay.com/itm/6-Pcs-Blue-Trailing-Control-Arms-Set-For-Subaru-Impreza-WRX-STi-GDA-GDBC-GGA-GC8-/261969312408?hash=item3cfe967a98:g:xCYAAOSwT5tWFhyh&vxp=mtr
En človek v železnikih je za svoj avto naredil takele variante.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
namen imam za jeepa WJ, cca 10+ pa long armi,sam je cena zasoljena za pop....., in sem prišel na to idejo da bi se jih naredilo,(ne glih doma)ampak šlosarji v okolici!!! Še vedno bo 4-5krat ceneje kot če bi kupil komplet kakšne jks,rc,...
Avto se vozi 60%makedam,30vlake,(posel) ostalo nekaj malega po cesti
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Nasvet
Če boš sam delal le dobro naredi domačo nalogo. Razmerja zgornjih in spodnjih rok, vpetja, koti prem (castor angle...), kot kardanov in vse skupaj tukaj igra veliiiko vlogo.
mallcrawlin, pirate4x4 ipd so tvoj najboljši prijatelj...
Triangulated 4 link, normalni 4 link, 2 link...
Kere vzmeti boš uporabil?
Še nasvet - na rokah uporabi na strani osi originalne gume od jeepa, mogoče od ZJ (po možnosti MOPAR), na strani šasije pa ball jointe.
NE uporabljaj očesnih ležajev na obeh straneh rok.
Če hočeš dobro narediti se vrži v branje in raziskovanje
Pa najprej vse vrži na papir s cenami, na koncu ne boš prav veliko cenejši če se ne boš šel extrema. Se dobijo za dober denar long arm kiti ki dobro delajo.
http://www.ironrockoffroad.com/10344.html
http://www.roughcountry.com/jeep-suspension-lift-kit-908-20.html
Evforija o 5x nižjem znesku za DIY je milo rečeno zgrešena če hočeš da je narejeno prav.
Zadeva je taka da sedaj imam ome +5cm, +cca2,5 dodatnih gumic!!!
Če bi šel še v +2,5cm podloge, se medosna vidno skrajša glede na rob blatnikov!!(vem pridejo novi blažilci,.itd..) , z željo po večjih gumah, bi mogu obvezno imeti long arm!!!
Pri avtu ni glih pretirane extremne vožnje, kakšen skok sem pa tja, drugače nič hujšega!!!
A te naše gumice itd ki jih uporabljajo naše obnove(vargalant)nebi bile dobre??? Vrjamem ja da nebodo zdržale toliko kot original, ampak kakšno leto bi pa vrjetn mogl☺☺ kar se tiče cene, nekje komplet material pa nekaj za delo je okrog 400e☺ Ja vem, zgleda kot da sem rit, vendar neki je pa tudi ustvarjalne žilce v krvi, pa je treba kej sam narest,☺☺
Drugače pa ja sej vem da bo vrjetn fejst podobno temu kar se je že kdaj zgodilo pa vrjetno ne samo meni!!! En kupček evrov pa en kup prostega časa,... bom vložil notri, na koncu pa popizdil in vse skupaj vrgu pod ponk in kupil tako kot se spodobi!! Je pa tako da če ne vztrajaš neveš kaj bi bilo če nebi ☺☺
compadre napisal/-a:OrangePower napisal/-a:Evforija o 5x nižjem znesku za DIY je milo rečeno zgrešena če hočeš da je narejeno prav.
Večkrat dokazano.
Če se prav lotiš in veš kaj delaš(rabiš) lahko nardiš prav ok, je pa brezveze tople vode odkrivat, ker stric google vse ve-tako posrečene kot zgrešene verzije..
Moraš pa vedet da ti bo vzelo veeeliiko več časa izračunat in narediti roke kot jih samo kupiti
p.s: spodnje roke je treba ojačat če boš hodil čez hlode, ker se okrogli profil rad prelomi ko dobi šus
nissan tractor 3.3sdt
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 128 gostov
