Sj80 podvozje
- wazapsucker2
- Prispevkov: 27
- Pridružen: Sr Dec 06, 2017 1:50 pm
Sj80 podvozje
Kdo ve kje bi lahko dobil podvozje za ta model samuraja
Poslano z mojega STF-L09 z uporabo Tapatalk
- wazapsucker2
- Prispevkov: 27
Re: Sj80 podvozje
In to je za dvig Al je kot original mišljeno? In a sigurno paše na sj80
primorec 90
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
Re: Sj80 podvozje
Ne pase na sj 80
- wazapsucker2
- Prispevkov: 27
Re: Sj80 podvozje
Ja smo pogruntali. Ma kdo kej delu za ta model?primorec 90 napisal/-a:Ne pase na sj 80
primorec 90
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
Re: Sj80 podvozje
wazapsucker2 napisal/-a:Ja smo pogruntali. Ma kdo kej delu za ta model?primorec 90 napisal/-a:Ne pase na sj 80
Pozdravljen ..
Dubi si zadnje vzmeti od skode favorit forman si jih odreži na mero katero zelis odvisno koliko zelis dvignit avto ..
Mortizerje pa nesi na amortizer in naj ti jih naredijo nove bol dolge za pou tolko kolikor bos avto dvignil .
Upam da sm ti kaj pomagal ..
- wazapsucker2
- Prispevkov: 27
Re: Sj80 podvozje
Ma rabim fedre z spredi in zadi motizerje bom dau itak obnovit in podalsat k druge niprimorec 90 napisal/-a:wazapsucker2 napisal/-a:Ja smo pogruntali. Ma kdo kej delu za ta model?primorec 90 napisal/-a:Ne pase na sj 80
Pozdravljen ..
- wazapsucker2
- Prispevkov: 27
Re: Sj80 podvozje
Ja max 5 če najrajši 4 cmHuligan napisal/-a:Za koliko bi ga pa rad povišal?+50?
Re: Sj80 podvozje
No potem daj narediti podlozke za pod vzmeti in to je to . Amortizerje boš itak obnovil pa jih naj se podalsajo . Najcenejsa varijanta.
- wazapsucker2
- Prispevkov: 27
Re: Sj80 podvozje
In kok bi mogu amotizerje podalsat če bi hotu dvignt 4 cmHuligan napisal/-a:No potem daj narediti podlozke za pod vzmeti in to je to . Amortizerje boš itak obnovil pa jih naj se podalsajo . Najcenejsa varijanta.
Re: Sj80 podvozje
wazapsucker2 napisal/-a:Ma rabim fedre z spredi in zadi motizerje bom dau itak obnovit in podalsat k druge ni
Seveda je. Zadnje daljše amortizerje dobiš pri meni, nove ali rabljene plinske ali oljne. Ceneje in boljše od obnavljanja.
Samurai je že tako koleštrba, podložen samurai pa je še večja koleštrba.........še vedno je dila z artikulacijo gokarda. Na koncu se izkaže da niti ni tako poceni varianta, ker zapraviš dve leti ali več da ugotoviš, da bi bilo precej ceneje takoj narediti tako kot je prav, pa čeprav se zdi na prvi pogled drago.
- wazapsucker2
- Prispevkov: 27
Re: Sj80 podvozje
In kaj mi ti predlagaš potem?AŁIEN napisal/-a:wazapsucker2 napisal/-a:Ma rabim fedre z spredi in zadi motizerje bom dau itak obnovit in podalsat k druge ni
Seveda je. Zadnje daljše amortizerje dobiš pri meni, nove ali rabljene plinske ali oljne. Ceneje in boljše od obnavljanja.Huligan napisal/-a:No potem daj narediti podlozke za pod vzmeti in to je to . Amortizerje boš itak obnovil pa jih naj se podalsajo . Najcenejsa varijanta.
Re: Sj80 podvozje
wazapsucker2 napisal/-a:]In kaj mi ti predlagaš potem?
Lastna iskušnja je najboljša šola sam šolnina je draga u 3pm..........in osnovnošolska napaka: rad bi dvignil avto, kaj naj bi pa počel z njim pa nič....PRVO IN EDINO JE TO KAJ BI RAD POČEL!!!!!!!!!!!!
Zelo je odvisno ali gre za cigumigu ali za resen off road. Off road je zelooooooo raztegliv pojem.
Nimam volje razlagat.............mogoče enkrat v prihodnosti. In kot vedno bo miljon užaljnih "strokovnjakov" ki režejo vzmeti in ostalih "off roaderjev" ki so osvojili vsa svetovna prvenstva in prevozili še tisto, kar se prevoziti ne da. Full pogrešam odzive tistih, ki so s par posti owsvojili svetovni pokal, pol pa šli v urac...........vsaj poslovili bi se z foruma kot ljudje, če ne drugega.....govno eno, 5 postov pa spizdi...
Uglavnem, če ne znaš, odkartaj tistih 700 ojrov za tisto, kar so naredili tisti, ki nekaj vedo kako se tem stvarem streže, ker te bo dražje stalo kot nasveti tistih, ki še v domači vasi nič ne pomenijo. Prihranil si boš najmanj dve leti življenja.....da o stroških in živcih niti ne govoim.
Ej..................se slišimo čez kakšno leto ali dve. Če be ne boš scagal tacajt
Največji problem je pa to da zaradi napačnih nasvetov "strokovnjakov" večina že v štartu obupa. Ker of road je zelooooooo raztegljiv pojem. Kakor za koga............in to je največji problem. Največji kričači po forumih in za šakom niso naredili nitii 10 km v resnici..........vedo pa vse. Tisti, ki resnično imajo kilometrino, nimajo ne časa ne volje.........ljudje vozijo............nimajo časa za tipkanje. Uživajo. Vse jasno? Ni? Vem, nikoli ne bo........Lastna iskušnja je najboljša šola sam šolnina je draga u 3pm.
Ajd srečno.........LP
PS
Nagradno vprašanje za miljon dolarjev:
Koliko ljudi zmore ali upa iskoristit vse kar zmore serijski terenski avto?
A vsi bi radi šnorkel, vitel, špere, zlato uru, vodomet, in da namaha vse....ni da ni. EH........
Re: Sj80 podvozje
Kruto ampak realno.
Podložke in cheap lift? been there, done that. stran vržen čas in denar. pa še street legal ni bilo. Na koncu sem naredil točno to kar opisuje alien. Ni poceni, je pa najboljše. Pa še lažje spiš, ker lahko predelavo homologiraš.
Alien: eni tipkamo dopoldne, popoldne se pa vozmo
- wazapsucker2
- Prispevkov: 27
Re: Sj80 podvozje
Alien se popolnoma strinjam s tabo hvala za Use nasvete ki si mi jih podalrx napisal/-a:Kruto ampak realno.
Re: Sj80 podvozje
Tak sem po celem telesu
rx napisal/-a:
Jaz dopoldne pijem pir popoldne pa tut
občasno pa honorarno probam komu prišparat kakšen ojro in kakšen dan preč vrženega življenja in matranja za brezveze.wazapsucker2 napisal/-a:rx napisal/-a:Kruto ampak realno.
U mizdo paterno...........po zelo dolgem času en začetnik, ki na prvo žogo ne popeni do amena
Ne morš verjamt.....kapo dol.Iz tebe še nekaj bo!
Sam problem je kaj si jaz samo mone zapomnim:
BTW: Upravnik, iskalnik je za en urc................
Mona z X90 je zginu ko kafra.............a zgodilo se je točno to kar sem napovedal: Na koncu je nekdo drug mene klical če mam polosi.....ja mam mona sam zate trojna cena!!!!!!
Da o onem ki je sanjal špero na jimnyu ne govorim.
Škoda k iskalnik ne dela, da malo obudimo spomine
Ajd srečno kekec..........dobro si začel. Ne obstajajo neumna vprašanja, obstajajo samo neumni odgovori..........zato, ne se dat in scagat s prvimi poleni pod noge. Takih bo še velik, z vseh strani.
In ja, ni za kaj, za samurajce se vedno najde cajt..........hvala tudi tebi, ker si dec i ne vzameš vsega zlonamerno. Neprecenljivo.........in rariteta zadnje čase k so vsi našpičeni 300 na uro.
Re: Sj80 podvozje
če še vedno iščeš bi jaz nekaj mel.
Re: Sj80 podvozje
Mene bi zanimalo, kaj imaš za ponudit?
Re: Sj80 podvozje
Ker je že ta tema odprta in če ima kdo sploh čas odpisat...
Zanima me podvzoje za LJ80(to je z vijačnimi vzmetmi, če se ne motim je taka oznaka, drugače me popravite ker nimam pojma)
No stvar je taka, rabil bi nekoga da mi pove kakšno vzmetenje se splača monterat na samurajčka. Rabim pa homologerano zadevo kot je OME, trail master in tako naprej...
