Nissan navara D40
Vse v zvezi z offroadom
spac
Prispevkov: 63
Pridružen: To Jun 29, 2010 8:26 pm
Nissan navara D40
OdgovorNapisal/-a spac » Po Jan 21, 2019 7:37 am
Pozdravljeni
Zanima me če je imel kdo težavo z uklopom 4X4 pri nissan navari ..Enostavno ne uklopi sprednjega pogona lučka samo utripa.
Kako odpravit težavo?
Hvala
L.p.
:skace_od_srece: :skace_od_srece:
Prispevkov: 4222
Re: Nissan navara D40
OdgovorNapisal/-a miran » Po Jan 21, 2019 10:17 am
ABS napeljava je v redu?
spac
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a spac » Po Jan 21, 2019 12:54 pm
Ne tud tam sveti lucka sem že naročil nove senzorje..
A to je povezano s 4x4..
{Konec novoletnih praznikov bi rat lučke ugasni} :D
Lp.
spac
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a spac » Po Jan 21, 2019 12:55 pm
{Konec novoletnih praznikov bi rat lučke ugasniu} :D
Lp.
Prispevkov: 4222
OdgovorNapisal/-a miran » Po Jan 21, 2019 2:04 pm
Žal pri modernih 4x4 o vklopu 4x4 pogona odloča Gospa elektronika, voznik jo lahko samo lepo prosi, če bi blagovolila vklopiti .... in če je karkoli narobe z ABS, ne vklopi 4x4. Pa ni treba, da so narobe senzorji, lahko je samo izpuljena žica do senzorja. Pri Navari sta ti žici zadaj zelo izpostavljeni in, če imaš malo sreče pri vožnji preko vej ali sneženo kep ali podobnega, si ga na... Zaščiti!
adormi11
Prispevkov: 114
OdgovorNapisal/-a adormi11 » Po Jan 21, 2019 6:15 pm
Pri enem kolegu so kontakti oksidirali na ABS senzoru, pa je v gozdu vtečal, ker seveda ni mogo vklopit 4x4. Mu je blo kr nerodno, ko ga je en s Fiat Pando iz gozda odšlepal. Teren ni bil hribovit, blo je samo malo blata.
Potem je takoj Navaro zamenjal za Hiluxa, ker ma mehanski vklop 4x4, vsaj takrat je blo tak, ta nova pa ma menda tudi že elektronski vklop
Prispevkov: 2952
OdgovorNapisal/-a gregor » To Jan 22, 2019 9:21 am
No ampak da ne moreš 4x4 vklopit, ker ni enga signala iz abs senzorja :bruha:
A so to želeli naredit zaščito, da nebi mogel vklopit takrat, ko se sprednji/zadnji pogon različno hitro vrtita.
Prispevkov: 334
OdgovorNapisal/-a Hribovc » To Jan 22, 2019 9:53 pm
Kolikor je meni znano, ima navara stalni pogon zadaj, priklopiš pa še sprednji pogon (nikakor ne more delati kot "stalni", ker nima sredinskega diferenciala. Ta pogon lahko vklopiš samo, ko vozilo stoji. In takrat se sprednji/zadnji pogon sploh ne vrtita, ne pa da bi se vrtela različno hitro. Torej ni potrebe po taki zaščiti...
Mislim pa, da ima elektromagnetne vklopnike za sprednjo osovino. Nekako v smislu, da ko ne potrebuješ 4x4, odklopiš še te vklopnike in sprednji diferencial miruje, ker ni povezan s sprednjimi kolesi. Naj bi zaradi tega pokuril precej manj goriva (koliko je to res, pustimo stat). Lahko, da imaš težave s temi elektromagneti, pa ne vklopi...
In pa, ja, možno je, da zaradi ABS senzorja ne vklopi. Ima namreč "varovalo", da ne bi štirikolesnega pogona priganjal v visoke hitrosti. Zato začne pri hitrosti nad 100 km/h lučka utripati. Mislim, da hitrost "bere" prav iz ABS senzorjev...
jereb
Prispevkov: 610
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Če Jan 24, 2019 9:07 pm
Če ti sveti Abs je 100% senzor kriv, da ne vklopi,čeprav, če se malo zaibavaš in vklaplajš- izklapljaš včasih prime 4x4.
Če ti je šel senzor na prvem kolesu, preden ga boš menjal preveri še, če ti ni šel ležaj.
In če ti je šel ležaj nikakor ne daj Optimal, ker niso vredni ama nč.
Če boš vzel SKF je samo škatla od SKF, notri pa ležaj Timken taki kot so pri prvi vgradnji. Sicer se jaz nisem odločil za njega, ker se je že novi zatikal ni lepo stekel.
Dimen
Prispevkov: 1097
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Jan 25, 2019 9:30 am
Ne vem zakaj bi ugibali. Če sveti lučka za ABS pelji na tester in vse bo kristalno jasno v parih minutah. Lp
