Samurai SJ80, gume
Re: Samurai SJ80, gume
To je že res, le da si spregledal nekaj.......med vrsticami.
Človeka ne zanima nek hud off road, rad bi imel nekaj s čim se da dovolj dobro voziti a obenem tudi malo "nabildanega". Torej da zgleda čimbolj hud a se obenem dobro in varno pelje z nepredelanim kinderjajcem.
Vsaj tako jaz razumem thundercata. Naj me sam popravi, če se motim.
Poleg tega pa v papirjih za homologacijo od originalnih platišč ni dimenzije 195/80. Vsaj v teh, ki jih imam jaz.
Zanimivo je da je 195/80 dovoljena dimezija za LJ 80, SJ410 Santana vsi modeli, japonski samurai in stari Jimny pa ne. Novi jimny FJ pa ima to dimenzijo serijsko. Po drugi strani pa če vzameš papirje od fulde pa lahko montiraš 195/80 in celo 225/75.
Jaz imam recimo homologirane gume 255/60, a se s to dimenzijo dejansko ne da varno vozit.
Pol pa bodi pameten.........
Sem pa mislil, da imajo vsi tile suzukiji 195R15 in 195/80/15 homologirano kot original dimenzijo.
Nažalost, ne......205.
Terenskih gum 195/80 15 je ko pleve.........sicer bi jaz raje 195 16 col, ker imaš potem 30, 31 in celo 32 na voljo, ampak.......platišča 500€, dobra guma 180 - 400€ po komadu + homologacija........e ebiga, toooooooooooo much.
Pozabil sem omenit, da je na gumah poleg dimenzij še ena številka, recimo 60, 100, 120 itd. Ta številka pomeni dejansko velikost in so , čeprav iste dimenzije, različnega premera. Tako da je treba pazit. Recimo, 215/75 R15 100 ima 70 cm, 215/75 R15 102 pa 73 cm. Jaz imam dimenzijo 205/70 R15 pa so 73 cm premera. Zato vedno kupujem gume "na meter". Pravi Uroš iz pnewsa, da ko vidi da ga jaz kličem, najprej poišče meter in se šele potem oglasi
Ker je razlika pri enaki dimenziji lahko kar konkretna. Potem ko zmontiraš in opaziš da drgne nekam ali pa ne moreš volana do konca navit je že prepozno.
Tako da mi ni jasno kolikšna je dejanska velikost pri recimo 195/80 R15 120, če je velikost originalne na jimnju 195/80 R15 96, 70cm.
Kobra 195 R15 950 ima recimo 69 cm premer, težka pa je nenormalnih 24 kg na original platišču.
Nebivedu napisal/-a:Se pravi, da višina 80 ni sporna pri tej dimenziji 195. Sem mislil, da je 75 maximum lahko. Ok, hvala za podatek.
Gume 195/80 R15 950 na SJ50 in SJ60
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
AŁIEN napisal/-a:Pravi Uroš iz pnewsa, da ko vidi da ga jaz kličem, najprej poišče meter in se šele potem oglasi
Gume 205/70 R15 73 cm na SJ 80
Dr.Patrol napisal/-a::kaj_takega_pa_se_ne:
Ebiga, previdnost je mati modrosti.........ziher je ziher.
Sem šel kupit nov TV v bigbang. Je ena ženska skakala po štacuni z metrom in merila televizorje. Meni je to bilo smešno.
Ko sem prišel domov s novo televizijo sem ogotovil da ne gre v omaro, manjka 2 cm prostora. Pol mi pa ni bilo več smešno
Enako je pri gumah..............enkrat sem se nasankal, od takrat vedno "na meter".
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
AŁIEN napisal/-a:Dr.Patrol napisal/-a::kaj_takega_pa_se_ne:
Ni tolko smešno to z metrom, to še razumem...bolj sem se začel režat, ko se mi je pred očni odvrtel film Uroša, ki gleda na telefon in išče meter po delavnici
Dr.Patrol napisal/-a:Ni tolko smešno to z metrom, to še razumem...bolj sem se začel režat, ko se mi je pred očni odvrtel film Uroša, ki gleda na telefon in išče meter po delavnici
Še bolj je bilo smešno prej, preden se je navadil...........ko se je oglasil in šele potem iskal meter on je iskal meter jaz pa sem poslušal kako preklinja i meter i mene
Največja fora je bila, ko sem rabil gume za Pinin (ta je res problematičen za gume), človek je premeril vse gume v skladišču in bil že tako zadihan, da je samo še dejal da bo jutri nazaj poklical.
Kar vprašaj ga, če boš kdaj pri njem. Sicer že dolgo nisem kupil gum pri njem, a se ne je ziher zapomnil za celo življenje
Uglavnem, gume za Pinina smo zadeli za pičlih par milimetrov na tesno. V nulo takorekoč.
215/ 75 R15 AT na SJ413 dvignjen par cm
215/75 R15 MT na SJ50 predelan
215/75 R15 MT na SJ80 stock
Gre , odbijač nagaja, po cesti pogojno vozen, na terenu ne gre. Zakaj ne, bom pojasnil kasneje.
215/75 R15 MT na SJ80 predelan
Potrebno je malenkost dvignit vozilo in porezati blatnike ali narediti bodylift. Priporočljivo je tudi več ET v -. Tule je -35
Za boljšo primerjavo
spredaj 195 MT zadaj 215 MT
Prvi 215, za njim 195
In še primerjava stock 205 in 215 MT. Vse jasno, zakaj je original zelo slab za terensko vožnjo. Dovolj je pogledati razliko pri vstopnem, prehodnem in izstopnem kotu.
Zakaj 215/75 MT ne gre na nepredelan SJ80
Vse jasno zakaj na stock taka guma ne gre, ni kaj dodat. Slika pove 1000 besed. Tule pri meni gre, ker imam porezane blatnike in odprte obrobe. Po sliki sodeč zgleda da ne gre, ampak gre, v milimeter ampak gre. Potrebno je upoštevati platišča -35, na originalu nisem probal, če mogoče še zapenja za nihajne roke pri zavijanju. Pri tistih ki imajo baleštre, zapenja za baleštre.
Da se rešit z bodyliftom ali podaljševanjem bumperjev vendar je to brezveze, sama škoda oziroma velik minus.
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
AŁIEN napisal/-a:To je že res, le da si spregledal nekaj.......med vrsticami.
Prijatelj, tako je kot si napisal v prvem odstavku. Rad bi ga malo nabildal in nič več. Hvala ti za čudovite fotke ki si jih objavil.
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
Kje bi dobil taka platišča ??
Tolk lepih slik samurajčka, da je še mene prijelo, da bi si sestavil enega
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
rx napisal/-a:Tolk lepih slik samurajčka, da je še mene prijelo, da bi si sestavil enega
Prav imaš. Jaz bi še enega imel z platneno streho. Ta na fotki je pa že naš !
thundercat napisal/-a:
Že po drugem postu , ki si ga objavil je bilo vse jasno.......ni za kaj
thundercat napisal/-a:Kje bi dobil taka platišča ??
Pomoje, da imamam še kakšna na podstrešju, moram pogledat če so še in v kakšnem stanju je krom.
Drugače dobiš podobna pri mamuti:
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=173&jezik=sl
Zate so še boljša ker so precej lažja, jaz imam tateške.
Ma kaj si nori? Bi si po vsej sili nakopal težave v živleju?
No ja...........majhen terenec, majhni problemi...... velik terenec, veliki problemi.
Zaprti je na splošno boljši, ampak kabrio pa ima tudi svoje kvalitete. Tako kot pri vseh stvareh.....odvisno za kaj potrebuješ. Poleg tega se lahko kabrio z plastično streho spremeni v zaprtega, zaprtega pa ne moreš spremeniti v kabriolet.
Ta vaš je čeden, sam gume in platišča bi morali zamenjat.........
235/75 R15 gume na SJ50 in SJ60
Teli na baleštrah se dajo vozit s takimi gumami. Kakšna je vožnja z tako dimenzijo..........pa najboljše da probate sami. Približno tako, kot če bi tekli v lesenih coklah.
Zgleda pa dobro, ni kej.
Sj80 pa je s tako gumo bolj problematičen, kar je logično saj so pri teh na baleštrah bolj togo vpete preme. Sj80 je s tako gumo živčen k pr norcih.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 72 gostov
