Čiščenje vetrobranskega stekla znotra - pomoč!
Torej, kot že omenjeno v naslovu, kako očistiti vetrobransko steklo, da bo res čisto in predvsem s katerim sredstvom.
Pred letom mi je v vetrobransko steklo na avtocesti priletel kamen in posledično zbil prednje steklo. Na Carglass so mi ga zamenjali - do sem vse OK.
Ko sem se začel voziti okoli sem opazil, da ko se steklo začne rositi se pojavijo neke sledi, kot črte. Predvideval sem, da je to ostalo od zaščitne folije, ki ščiti steklo, sem očistil z namenskim čistilom za stekla - ne pomaga nič, očistim še enkrat in isto. Na koncu sem probal steklo očistiti tudi s čistim alkoholom, spet nič. Se pravi eno leto čistim steklo in se poskušam znebiti teh črt in mi ne uspe.
V glavnem, na steklu je nekaj trdovratnega ki nikakor ne gre stran.
Ali obstaja kakšno sredstvo, ki bi to odstranilo in od česa bi sploh to bilo (med vožnjo, sploh pri slabi vidljivosti je moteče). Ali je mogoče že steklo v štartu "škart"?
Prosim za nasvete preden se obrnem na carglass.
Lp,
Jure
Lp,
Jure
Re: Čiščenje vetrobranskega stekla znotra - pomoč!
Si poizkusil z navadno vodo?
BTW: a je s klimo vse v redu?
Tudi z čisto vodo sem poskusil. Klima dela kot mora, črte nimajo veze s klimo, zgleda kot neki ostanki od folije, lepilo, nimam pojma. Bom namerno zarosil steklo in probal poslikati zadevo.
Lp,
Jure
Lp,
Jure
82% alkohol in mokri robčki za otroške riti (Babylove). Ponavadi to dvoje spuca vso svinjarijo.
Vem, da črte nimajo zveze s klimo, rosenje šip ga pa ima.
S prižgano klimo se ti šipe ne bodo rosile. Da ne boš zmrznil, pa nastavi temperaturo. Pri LCjki pač klimatizacije ne regulira elektronika, tako, da je to izvedljivo.
Še en "pameten" nasvet: tako kot ostanke vinjet, poizkusi črto "odlepiti" s selotejpom.
To sem imel jaz na Qashqaiu na originalni šipi. Nisem ugotovil kaj bi bilo in kako bi odstranil. N koncu sem jo zamenjal.
Sredstvo za čiščenje stekla:
Uporabite komercialno sredstvo za čiščenje stekla ali pa sami pripravite mešanico iz enega dela kisa in treh delov vode.
Nanesite sredstvo na lepljivo zadevo z mehko krpo.
Nežno obrišite lepljivo zadevo, dokler se ne odstrani.
Sperite območje s čisto vodo in ga posušite s suho krpo.
Alkohol in drgnjenje:
Nanesite nekaj alkohola na vatno blazinico.
Nežno obrišite lepljivo zadevo z vatno blazinico, dokler se ne odstrani.
Olje za dojenčke:
Nanesite nekaj olja za dojenčke na mehko krpo.
Nežno obrišite lepljivo zadevo s krpo, dokler se ne odstrani.
Olje za dojenčke:
Do 2023: 5 motorjev, 31 avtov, skupaj 1.516.000 prevoženih km
Lepljive zadeve se res da odstraniti na različne načine, težava pa je, ko te zadeve na šipi niso lepljive. Jaz sem poizkusil z vsem živim, z vodo, raznimi čistili, alkoholom, razredčilom... pa tudi načelo ni zadev, kaj šele odstranilo.
Za vsako posledico je treba najti vzrok. Vzroki so lahko zelo čudni, recimo, da gledaš svojo steklo vedno skozi polarizacijska očala. In potem vedno vidiš tiste "črte". Da ne boš mislil, da te zaj... je tule sestavek o lisastosti:
Vzrok za lisastost avtomobilskih stekel, če jih gledamo skozi polarizacijska očala, je v strukturi samega stekla. Avtomobilska stekla so sestavljena iz dveh plasti:
Zunanja plast: ta plast je narejena iz kaljenega stekla, ki je odporno na udarce in praske.
Notranja plast: Ta plast je narejena iz laminiranega stekla, ki je sestavljeno iz dveh plasti stekla, med katerima je folija.
Polarizacijska očala delujejo tako, da filtrirajo svetlobo, ki prihaja iz določenih smeri. Ko svetloba potuje skozi avtomobilsko steklo, se del svetlobe odbije od folije med plastmi stekla. Ta odbita svetloba je polarizirana, kar pomeni, da niha v eni sami smeri.
Ko gledate skozi polarizacijska očala, se ta odbita polarizirana svetloba blokira. To povzroči, da se steklo zdi lisasto, saj se svetloba ne odbija enakomerno z vseh delov stekla.
Lisastost je bolj opazna pri nekaterih vrstah avtomobilskih stekel kot pri drugih. To je odvisno od tipa folije, ki se uporablja v laminiranem steklu. Nekatere folije so bolj polarizirane kot druge, kar pomeni, da odbijajo več svetlobe in povzročajo bolj opazno lisastost.
Hvala za vsa priporočila. Steklo mi je uspelo očistiti z mešanico belega kisa in vode.
lp,
Jure
lp,
Jure
Evo: modrost starih mam je uporabnejša od naših velestrokovnih pametovanj. Se velja zamisliti.
jst mam neko wuerth cistilo prov za to, top zadeva. naspricas s tem (neka bela pena je to) in pol s suhim robcem/brisacko obrises. cisto, brez odseva, lis, cesarkoli. top zadeva, pogledam jutr kaj tocn je pa napisem
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 34 gostov
