zaščita podvozja
Vse v zvezi z offroadom
gregor16
Prispevkov: 180
Pridružen: Po Apr 27, 2009 1:44 pm
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » Po Sep 14, 2015 8:19 pm
Prav imaš jereb
Imam enake izkušnje
East or west offroad is the best :)
togo
Prispevkov: 69
Pridružen: Če Jun 25, 2015 10:03 am
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Po Sep 14, 2015 9:19 pm
katero pa priporočate da je s ceno v mejah normale in da se jo dobi, da je ni treba naročvat itd... ?
kaj pravite pa glede ibitola in gume v prahu oz. dinitrol in guma ?
Dardaj
Prispevkov: 462
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Ne Sep 27, 2015 10:44 pm
Da ne odpiram nove teme, iščem nekoga, ki bi mi, verjetno speskal (?) in potem antikorozijsko zaščitil podvozje mojega Isuzu -ta.
Hvala za info in nasvete,
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » Po Sep 28, 2015 10:04 am
0403o97oo
pa se bova zmenila
lp.
Prispevkov: 1203
Re: zaščita podvozja
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Avg 09, 2017 10:16 am
Da spiham malo prah s te teme...
Zanimajo me razlike med DINITROLOM 447 in 3M 08861 Premazom za podvozjem.
Vem, da je dinitrol 447 na bazi kavčuka, 3M pa na osnovi bitumna. 3M ni potrebno prebarvati (nočem bitumna, ki ga je potrebno še barvat - hočem elastičnost), za dinitrol pa nisem siguren... piše da se ga lahko barva, ne vem pa ali je obstojen tudi, če se ga ne?
Torej...ima kdo konkretne izkušnje z omenjenima proizvodoma...za dinitrol sem videl tukaj poste, za 3M pa ne...
Mogoče še kak drug boljši proizvod...cena me ne zanima v tem primeru...
Hvala
Prispevkov: 4136
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Avg 09, 2017 10:03 pm
Jaz sem nekoč uporabljal dinitrol, sedaj pa že nekaj let uporabljam rubber guard od firme Kent.
http://www.kenteurope.com/en/products/rubber-guard
The Rubber Guard Underseal Agent from KENT is a blend from synthetic rubber and resins, and thanks to higher viscosity, adheres ideally to all possible surfaces. It forms a thick protective film against the adversities of the road and withstands even major strain and temperatures from -40 to +135 degree Celsius. Depending on the thickness of the coat and the spraying distance, the gravel impact protection spray provides high and lasting underseal agent and can be painted over without problems. The protective film does not break or harden, does not require any primer and can be very easily applied through the practical application per spray can. KENT Rubber Guard is also ideal as sound insulation for door cavities.
Jaz ga kupujem pri Potokarju.
Prispevkov: 1203
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Avg 10, 2017 10:35 am
A majo tud literske pakunge za na pištolo? Vse kar je v spreju je ponavadi slabsi rezultat... Vsaj kar sem sam probal...
Prispevkov: 4136
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Avg 10, 2017 12:30 pm
To pa ne vem.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Če Avg 10, 2017 3:54 pm
Mislim, da je samo v spraju. Sem tudi jaz spraševal. Meni se super obnese, že več let.
