mamut napisal/-a:pajk napisal/-a:http://213.250.2.40/_AVTO/ad.asp?ID=6087584&show=1
zveni atraktivno..
pokličite za ceno 12.000 eur
glede na to, da je prvi lastnik in po tel. zagotovilih prodajalca redno servisirana, bo verjetno našla svojega kupca.
@mamut, @pajk, ali pa kdo drug - si je slučajno kdo shranil telefonsko prodajalca tega vozila? Bi se priporočal, lahko tudi na ZS.
jest ne ...
... če pa iščeš 80tko ... imam eno zelo lepo, katera bo v "kratkem" šla v prodajo ... OME, ARB odbijač, Safari original snorkel, ...
Riot88 napisal/-a:http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6694732&show=1
Ve kdo kaj vec povedat o tem cudu?
Za mal denarja, mal muzke. Čeprav je tud tale cena pretirana.
Motroji so drugače vzdržljivi, sicer počasni in podhranjeni, poraba niti ni tako majhna, cca 9 ali 10 litrov.
Brez težav lahko vleče prikolico tja do tono in pol, po cesti je počasen, po terenu ni ravno biser. Prideš pa vseeeno skoraj povsod, kot piše.
Pločevina rjavi, gnije, osovine rade švicajo....
Za kakšne turistične vožnje do gmajne pa nazaj je čisto ok avto, za kaj bolj resnega si pa kaj boljšega najdi.
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
A je mogoče tale Wrangler že kje bil omenjen tule na forumu:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6821800&show=1
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
- jeepcherokee
- Prispevkov: 26
- Pridružen: To Dec 21, 2010 8:11 pm
- Kraj: Črna na Koroškem
thundercat napisal/-a:A je mogoče tale Wrangler že kje bil omenjen tule na forumu:
tega wranglerja je pred 2 ali 3 leti imel moj sosed, takrat je imel kar nekaj problemov z menjalniku, kako je pa sedaj pa nevem
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
jeepcherokee napisal/-a:thundercat napisal/-a:A je mogoče tale Wrangler že kje bil omenjen tule na forumu:
Pred toliko časa ga je menda Marolt rihtal, se pravi da bo potreben podroben pregled vozila. Če imaš slučajno cifro od tega soseda pa mi jo prosim zaupaj na zasebno sporočilo, da še kaj povprašam. Hvala za info.
Evo, če ima kdo namen začet kak low budget 4x4 truck projekt:
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=6827752
ferrarist napisal/-a:Evo, če ima kdo namen začet kak low budget 4x4 truck projekt:
Ni registriran in homologiran v SLO. Težka bo, rezen če maš hude veze ali če počakaš, da postane starodobnik (konc leta gre meja na 30let kar pomen čez 6-7 let).
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6932621&show=1
Kdo ve kaj o tem avtu?
Baje mu teče voda v rezervoar. Je možno da je samo okvara tesnenja rezervarja ali je bolj verjetno da je glava fuč?
Ve kdo kaj več o tem avtomobilu, oz. če lahko podate mnenje?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6872824&show=1
Hvala! Lep pozdrav!
Hvala! Lep pozdrav!
Napisi na gogla avto cesar, ti bo takoj vse jasno.Ce se ne motim je tega jeepa vozil eden od lokalnih serifov, in z njim delal kot svinja z mehom.Pa tudi ce to ni isto vozilo samo bejzi stran, teli tipi te nategnejo kolkr si dolg in sirok.....
GPSa sa nebesa......
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 36 gostov
