Re: Uporabne informacije o oglasih na Avto.net
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=13008014 pozna kdo ta avto,se v naprej zahvaljujem za kakeršne koli informacije
Ma kej si mona
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
- Prispevkov: 24
- Pridružen: Ne Jan 10, 2016 3:37 pm
Pozdravljeni
Zanimam se za nakup tega avta link od spodaj. Zanima me vase mnenje.
Hvala
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... uble%20cab
Hvala
- Prispevkov: 24
Znanec je šel včeraj tega dolgega patrola 3.0 v ormož pogledat
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14305148
Sprednja vezna stena na mestih kjer sedi na povštrih na šasiji, je prerjavena. Rezervoar spodaj masten, možno da spušča.
Tako na hitro, verjetno bi Peter lahko še kaj več povedal.
Pozdrav vsem,
mogoče pozna kdo zgodovino tegale GC 5.9 LX?
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... .#Kontakti
GC 5.9 iščem že leta in evo ga....končno se je eden pojavil, pa tudi cena se mi zdi ugodna, če je lepo ohranjen in ima realne km..vsaj po slikah je videti zelo OK.
Ga grem jutri gledat...
Kdo ve kaj več o tem avtu oz. pozna njegovo zgodovino slučajno ali lastnika?
Hvala.
LpM
Hvala.
LpM
lep niner. cena je dobra, avto izgleda perfekten. če sta motor in menjalnik ok potem nimaš kej falit. edino kljuke nima, če boš rabil piši pm, imam originalno.
Hvala za mnenje.
Motor in menjalnik je težko rečt, dokler avta temeljito ne preizkusiš in se z njim konkretno zapelješ...pomoč nekoga, ki že ima tak ali podoben Jeep bi mi prav prišla oz. nekoga, ki se spozna na Jeep-e na splošno.
Tko na hitro ne bom najbrž nikogar dobil, čeprav bi dobro plačal. Pa tudi poznam nikogar.
Tukaj na forumu vas je gotovo nekaj, ki bi mi lahko pomagali. Kakšen kandidat?
Ga grem sicer jutri pogledat, da sploh vidim zadevo v živo...če bo lep, bom tvegal, da je tudi mehansko tako "lep".
Če ga bom kupil, bom seveda rabil tudi kljuko, tako da te kontaktiram, ko bo stvar aktualna.
Zdravo fantje in dekleta.
Pozna kdo kaj o tem avtu?
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... 20GR%202.8
Sem iz okolice Ptuja in se ne bi rad vozil ce je veliko rje ali kaj drugega.
Hvala!
Hvala!
Poznam lastnika, pred časom se tudi z njim pogovarjal o avtu (ga še ni prodajal, je pa omenjal, da ga verjetno bo). Avto je bil saniran rje pred kratkim, ne vem pa kako in v kaki meri. Baje da mu ne dela zadnja špera (napaka naj nebi bila resna - verjetno samo kaka žica iztaknjena, ...). Mogoče je tudi to že odpravil ta čas. Ostalo naj bi delalo BP. Ampak za moje pojme več kot 2000€ ni vreden.
Japonc, hvala. Zgleda se bo treba zapeljat v te kraje ko bodo ukrepi malo popustili.
Vse potrebno za zadnjo špero lahko dobiš pri meni.
Pozdravljeni
Ali ima kdo izkušnje z amerikanci, se mi zdi, da moraš v tole bit malo zaljubljen, ali kaj naj si mislim, tudi denar je velik, ali ga kdo pozna, lp.
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... t%20Blazer
nemški avto, japonsko srce
Pozna kdo tole? Kolegu je zanimiv.. Homologiranega verjetno nima veliko..
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... .za.kamion
Ne poznam, ga še nisem srečal na cesti, čeprav je iz naše okolice.
Se pa že nekaj časa prodaja. (Kar je razumljivo, saj to glih niso avti, ki bi se dnevno prodajali)
Petrovče so mi blizu, lahko skočim na hitro pogledat.
Po telefonski številki pridem do ene avtovleke sp.
V javno dostopnih evidencah sem našel 6 avtomatikov zd30. Tisti, ki po podatkih iz oglasa in googlanju ustreza, ima ppri zadnjem tehničnem zavedeno samo original dimenzijo gum. Lahko da so za tem homologirali. Lahko da se v to polje naknadno ne vpisujejo več dodatne dimenzije. Ampak nekateri drugi jih imajo vpisane. Treba preverit na licu mesta.
Piše da je vse homologirano.
Pa na avtologu ima v grafu prevoženih kilometrov eno anomalijo.
Hvala za super hiter odgovor. Imaš zelenega/rdečega v dobrem
Imam raje domačega 40+ %
Aja, avtomatiki smejo vlečt samo 2500kg prikolico... včasih za koga pomemben podatek.
Pozdrav, majstri!
Prosil bi za eno uslugo. Prijatelj si je na AvtoNETu ogledal tole reč:
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... z%20pologa
Kljub temu, da je nekajkrat že poskusil poklicati tja, se nihče ne oglaša. A je kdo mogoče tam blizu doma, da preveri, kako in kaj je s temi ljudmi? In pa ali je avto sploh še naprodaj ali so ga že prodali?
- Prispevkov: 5
- Pridružen: Sr Maj 18, 2011 7:50 am
- Kraj: MB okolica
Pozdravljeni.
Pozna kdo? Ima kdo kakšne info o tem avtu?
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... vara%20D22
Hvala in lep pozdrav
https://www.avto.net/Ads/media.asp?ID=17283455
Hmmm... A je tole vredno tega denarja? Ali je bolje vzet enga GDI-ja,čeprav vidim da jih je nekaj z okvaro motorja. Km se ne bo delalo prav dosti.
Po forumu brska: Google [Bot] in 66 gostov
