K: les, grede, trame ,remelne
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
kupim les, nov ali rabljen 2-3 trame 24x26x600cm, 14 tamov 14x16x400cm in remelne 5x4cm, mogoče še kaj drugega
kdor ima kaj kakršnekoli kakšne tudi podobne dimenzije, naj mi javi čim prej
040697872 erik
040697872 erik
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
Pozdrav
Cena lesa je odvisna,od kvalitete(sveža,lubadar,suha,..)
Cena lesa plohov 5cm se giblje od nekje 125-170e,zračno sušeno
Za colarce 2.5cm je enako, cimper pa okoli 140-160e!!
Je pa treba vedeti,da tisti ki kupuje les za žago,ga po m3 plača cca 60-90e nato je še odpadek(krajniki)...,in ne more biti tako poceni kot nekdo ki ima svoj gozd in svojo žago!!
Jest jemljem pri njemu in sem zelo zadovoljen!! Bi pa tudi kakšen cimper pomojem narezal
http://www.borzalesa.com/ads/plohe-in-deke-lubadaric/
Okolica Nove Gorice.
Glede na to, da imamo vsi na tem forumu kar spodobne stroje pa mislim, da furca treh, štirih kubikov lesa ne bi smel biti problem... Saj jaz na Mazdi BT-50 na strehi peljem skoraj pol kubika desk dolžine 4 metre... S spodobno prikolico pa te naše mrcine peljejo še več...
Kako zdaj, se pozanimam pri možičku za podrobnosti ali ga pustim pri miru?
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
skip napisal/-a:Pozdrav
sej mi je vse to jasno, do zdej sm že kar € porabil za les, je pa tud dost rabljenega okoli in za to kar rabim zdaj, bi bil čist uredu
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
OrangePower napisal/-a:
OFF topic:
A si katero ti rezerviral, pa te je strah da nebi zbezljala
Ne, ne, jaz imam že ženo in štiri otroke, tako da z njegovima hčerama nimam nič. Ima pa možakar sekire in žage tako ali tako vedno pri roki, fanta, ki se tam troštata, pa tudi znata prijeti za kakšno orodje. Pa da ne bo kakšnega nesporazuma, raje prej pripomnim...
Čeprav, glede na to, kakšni sta hčeri, bi tudi jaz lahko kdaj pa kdaj "pozabil", da sem poročen...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 124 gostov
