Spet novo igranje...
Kupim električni razdelilnik vžiga (na hall senzor) z modulom vžiga in pripadajočim kablovjem. Za brezhiben rabljen komplet ponujam 40 eur.
Lp, Matej
K: Lada razdelilnik vžiga
Re: K: Lada razdelilnik vžiga
za kateri letnik bolj natančno , ker imam 2 doma
Tule imam motor 2106. Letnik mislim, da je 98. To ni v avtu
Preverim.
Nimam več.
drugače kolikor vem so to imele samo 1.7 nive z vplinjačem, se pravi letnik 95.
Poglej na ebayu. Mislim da sem videl nove komplete.
Nebo držalo. Ta način je imelo kar nekaj Lad (tudi 1.6), nekatere original nekatere kot nadgradnjo. Dobi se komplet vendar vsebuje tudi tuljavo, ki jo cenijo na 35 eur in potem postane stvar draga. Tuljavo sem pa nedolgo nazaj nabavil novo tako, da raje najdem rabljen komplet in ga predelam za svoje potrebe.
Rotor, ki omogoča zamik predvžiga imam svoj, pravtako ne potrebujem podtlačnega regulatorja... tole imam predelano v stabilni motor pri 1500 rpm.
Z @Duce sva bila že nekaj casa nazaj na vezi pa sva na koncu prišla do zaključka, da nima več nobenega. Takrat sem si izdelal svojo elektroniko z hall senzorjem in jo vgradil v fertajler z platinami. Stvar dela kakor je treba vendar pri zelo nizkih obratih ne da dovolj moči, kar upam, da bi z original elektroniko odpravil. Za rezervo pa si potem lahko nabavim še en modul in bo 100%.
sem gledal kaj imam , in sem videl da je vse staro od 1.6 na vplinjač
Kako potem ? Je vse na platine ali kaj ? Saj motor ki ga imam je na vplinjac.
- Prispevkov: 10
- Pridružen: Pe Sep 25, 2015 3:47 pm
- Kraj: kal nad kanalom
jaz tudi iščem razdelilnik vžiga za lado 1.6 lahko je navaden
nejc.suligoj napisal/-a:jaz tudi iščem razdelilnik vžiga za lado 1.6 lahko je navaden
Imam jaz navadnega..
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 174 gostov
