K: Strešni šotor
K: Strešni šotor
Kupim strešni šotor dimenzij cca 1400 x 2100.
Re: K: Strešni šotor
hmm, kolikor vem so večinoma teh dimenzij
120x240, zložen 120x120 - za 2 osebi
799€ pri mamutu - http://www.mamut4x4.com/?kategorija=65& ... tikel=2805
140x240, zložen 140x120 - za 3 osebe
849€ pri mamutu - http://www.mamut4x4.com/?kategorija=65& ... tikel=2806
220x240, zložen 220x120 - za 4 osebe
1299€ pri mamutu - http://www.mamut4x4.com/?kategorija=65& ... tikel=2807
Al bi ti tistega s trdno streho?
Tole pri Mamutu sem že gledal ampak prvo iščem če bi bilo kaj rabljenega, če ne bo druge bo pa treba kar po novga. Tale 140x240 bi bil kar ok dimenzija.
Nazadnje ko se je prodajal tak rabljen šotor, se je prodajal za 750 evrov, 850 je bil pa nov.
Mi imamo campwerk kupili pri Franciju Tischer man je top
z MM ORODJA in 4x4 v AKCIJO
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
Si bom sposodil temo...
Kupujem strešni šotor, hard top, gledam pri Mamutu. Odločam se med tistim, ki se odpira, kot knjiga in tistim, ki se mu dvignejo vsi štirje vogali - kvader. Zanimajo me vaša mnenja in izkušnje glede prednosti in slabosti enega in drugega. Na začetku sem bil za kvader ampak sem malo skeptičen zaradi višine, ki je 92 cm. Tisti drugi je na višjem delu precej višji... Res pa je, da nisem bil ne v enem in ne v drugem..
So kakšni zadržki pri teh cenejših šotorih. Kaj več nudijo šotori, ki so enkrat dražji?
Hvala
Primož
Hvala
Primož
Midva sva kupila rabljenega, po parih letih pa sva kupila novega pri mamutu. Tega, ki se odpira kot knjiga 140x120 cm zaprt in 240x140 odprt. Meni je ta bolj všeč, ker je malo višji, ker ima zračni most (streha ima še pokrivalo, vmes je zrak in se notri ne segreje toliko) in ker je manjši ko je zložen, ker večino časa ga pač nimaš na avtu, ampak je pospravljen.
Knjigo je zoprno pospravljat, če dežuje.
Odvisno tudi od avta. In kako velik šotor rabiš. Knjiga je zložena skoraj pol manjša, kot raztegnjena. Na nivi si ne predstavljam, da bi v terenu imel na strehi recimo 140 "dvižnega" gor, ker bi moral dosti bolj pazit in mislit na to v terenu, da mi šotor precej ven gleda.
Trenutno imam na rent maggiolino, ampak sem velik 190 in mi je čisto prekratek, ker kar nekaj prostora porabijo notranje prečke katere držijo streho.
Midva sva v točno takšni Maggi cca 10 let čisto ok spala, vmes dvakrat po pol leta skoraj vsak dan, pa tudi naštejem 190 cm višine ... tako da niso samo šotori različni, smo tudi ljudje (!). Nekateri na tem forumu so sploh postavljali rekorde ... če se prav spomnim, je v tamali Maggi na večtedenskih dopustih spala tudi petčlanska družina.
Drugače se pridružujem mnenjem, kot so že zapisana: knjiga udobnejša za bivanje, Maggi priročnejša za vsakodnevno pospravljanje in postavljanje - za razliko od knjige lahko imaš v njej res vse, spalke, povštre (plus kup opreme, ki jo moraš prešvercat čez mejo) urejene, dobesedno pol minute od ugašanja motorja do ležanja v spalki, če je potrebno. Maggi je tudi precej vzdržljivejša v močnem vetru, trda streha pride prav ob vremenskih neprilikah. Je pa slabše prezračevana.
Čisto zgrešen koncept se nama je na primer zdel Columbus, ko sva ga sprobala ... uporabniki smo različni.
Če bi se sam še enkrat odločal za strešni šotor, brez dilem še enkrat Maggi. Je pa zelo za razmisliti o večinskem načinu uporabe: če si večinoma na poti in v šotoru boljkotne le prespiš, vsakodnevno postavljaš in pospravljaš, potem bolj Magi, če pa so v ideji večdnevni postanki na enem mestu, kempiranje ... potem pa je knjiga veliko primernejša.
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
jereb napisal/-a:Nenivedu; koliko je dolgo ležišče pri 240x140.
Priblizno 235x140
Povem še svoje mnenje:
Columbus:
Imam že ene 200+ nočitev v njem.
Imel sem prej Rentano Maggiolino Grand tour.
Če imaš Maggiolino, pa da ni AirTop ne moreš v njo iz zadnje strani. (Lestve nimam/nočem, ker imamo že vsi itaq neke lojtrice na naših škatlah!)
Columbus ima zadaj skoraj stojno višino + noči z zvezdami!
Ker imam otroke imam še poleg njega OverLanda (knjigo).
Oba šotora sta bila že 2x v Afriki + kup ostalih potovanj.
Moje izkušnje:
Če se ne premikaš vsak dan je OverLand boljši za bivanje.
Če dežuje je boljši šotor s trdo streho, ker je manj mokrega platna.
Kar se pospravljanja tiče je Columbus zakon! Columbusa se tudi dobi +20cm, če si res velik.
Offroad:
na OverLandu sem že menjal pokrivno ponjavo, ker sem jo strgal.
Veje naredijo mikro praske in potem počasi začne zatekat.
Plastični pokrovi so neuničljivi.
Columbus je na strehi 365 dni, s posteljnino.
Autohomi imajo tapeciran strop, kar je super za vročino in mraz.
Zaključek:
Na strehi bi lepše izgledala 2 OverLanda, ampak zaradi prednosti Columbusa ga nebi nikoli zamenjal!
Sploh kadar nimam obeh na strehi.
Vsakemu, ki si kupuje šotor predlagam, da si jih naj nekaj prej izposodi, da ugotovi kaj mu ustreza.
Nikakor niso poceni, če pa ga imaš namen resno uporabljati pa predlagam nakup dražjih znamk!
Spodaj pa kako izgleda naša ciganija
Columbus:
Moje izkušnje:
Offroad:
Zaključek:
Mamut je menda dobil novo pošiljko različnih šotorov. Zna bit smiselno it pogledat.
Drugače jaz v knjigi tudi puščam spalke, pošvtre, kovter noter in ga zložim. Včasih še kak mobitel ostane v šotoru.
Je pa verjetno od prodajalca do prodajalca razlika.
Glede vzdržljivosti... se mi zdi, da so plastike na maggiolinah tudi pokale.
Na moji "knjigi" je cerada že po vogalih načeta od Ukrajinskih vej.
Knjiga je tudi mal zoprna, če hočeš kje na hitro ponoči ob cesti/parkirišču prespat, ker rabiš par minut, da jo zložiš in mal moraš gledat, kam se boš sparkiral.
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
Živjo
Hvala vsem za odgovore. Sem se pa narobe izrazil z izrazom za obliko šotora. Napisal sem knjiga namesto "trikotnik". Gledam samo hard top. Ravno zaradi pospravljana in postavljanja se mi zdi ta opcija najbolj primerna za moje potrebe.
Vprašanje je ali kocko ali trikotnik. Kocka ima slab meter višine po celi površini, trikotnik pa na eni strani precej več, verjetno okoli 150, na drugi pa cca 20. Kakšne so izkušnje s temi oblikami?
Hvala
LPP
Hvala
LPP
http://www.autohome.si/autohome.php?lang=
Slaba lastnost maggioline in columbusa je bila do nedavnega vhod in izhod iz njih v močnejšem dežju.
Sedaj se dobi za doplačilo tudi predprostor za njih.Je pa možna tudi homemade izdelava nadstreška za tiste, ki hočejo prišparat kak evro.
___________
Lp Vojc
Lp Vojc
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 124 gostov
