Kje nabaviti tirfar (grajfar)
Gost
No, če koga zanima, kje se da nabavit gurtne:
- v LJ: http://www.mbg.si/
- v Lescah: http://www.benedicic-sp.si/
Kakšne se splača nabaviti? Take, ki imajo na koncu zanko, ali take, ki imajo kovinski obroč?
Samo
Samo
No vidim da je o tem kar veliko govora, zato bom še jaz neki dodal, kar mislim da bo za tega gosta interesantno. Ko je že govora o raznih potegih, ketnah, gurtnah ... Sam uporabljam tako imenovan žični poteg ali nekaterim bolj znan "grajfcug" to je priprava ki je velika kot en kovček, na eni strani je štift na kateraga vpneš gurtno ali zajlo na drugi strani pa je liknja v katero potisneš zajlo in potem ta zajla pride na drugi strani ven, ta zadeva ima potem dve ročki na katere natakneš daljši drog za vzvod in enostavno heblaš z eno ročko gre zajla v eno smer z drugo pa obratno. Mislim da je to zelo priročna naprava saj lahko imaš poljubno dolgo zajlo, ponavadi uporabljajo 30 meterske, ti potegi se dobijo v različicah 800 kg, 1600 kg, 3200 kg in tako lahko to zadevo uporabljaš kje hočeš, spredaj, zadaj ali pa če maš avto na boku da ga obrneš, pa dobro je to ker je to popolnoma prenosna zadeva in ga ne uporabljaš sam za svoj avto, pa nima ti kaj velikega crknit. Zadeva se dobi že za 200 eurov v nemčiji, 1,6 t, so pa tudi kvalitetnejši in dražji vse skupaj pa je težko kakih 30 kg (1,6t) Upam da sm ti kaj pomagal s tem, če et še kaj zanima pa vprašaj .
