JEEP 2.7 CRD PROBLEM
Pozdravljeni.
Imam problem z Grandom, ki se je pojavil pred kratkem. Na mestu mi pada pritisk olja na četerino (parkrat je padel tudo na 0). Ob hlednem zagonu je pa je pritisk nad polovico kar mislim da ok. Pred par dnevi sem vlekel prikolico in ko sem se pelal v hrib je izgubil gas in prižgala se je lučka za motor, pritisk je tudi padel na nulo. Ko se avto vgasnil in ponovno prižgal sem spejlal normalno vendar mi je v hrib rahlo cikal oz kot bi malo poskakoval.
Nameravam menjati olje v menjaliku, filter in tesnilo, ker ga lastnik pred mano ni menjal (bil je lastnik cca 3 leta) in sedaj je pri meni slabo leto. Katero olje bi mi priporočali, namreč gledal sem Mopar ATF4+ na Ebay-u vendar nevem koliko litrov ga naročim.
V naprej se zahvaljujem za odgovore in lep pozdrav
Re: JEEP 2.7 CRD PROBLEM
Pozdravljeni!
da ne odpiram novo temo bom kar tukaj vprašal...
Kje naročate dele za vaše Jeepe? Rabim zadni homokinetični zglob na prvem kardanu (pri reduktorju). Naroču sem enega na ebayu ampak to je zdržalo 2 tedna. Če ima kdo kake iskušnje prosim za nasvet, ker trenutno sem nataknil starega, ki že kar dobro ropota, dokler ne pogruntam kaj naročit.
Če ima pa kdo kakšnega dobrega orginalnega rabljenega al pa kakšno drugo alternativo naj mi sporoči inbox
Hvala, Lp
Hvala, Lp
Za Ram-a (ex Dodge) sem naročil na RockAuto v ZDA.
http://www.rockauto.com/
A zadnjič sem rabil tipalo pritiska olja in sem ga vzel kar na AvtoTriglav v Ljubljani. Z upoštevanjem ne ravno nizke poštnine iz ZDA, zadeva v Lj sploh ni bila dosti dražja. Splača se preveriti. Očitno pa hitro dobijo dele za vse Chryslerje.
sem tudi tu že gledal. Ta firma DORMAN je made in china tako da se bojim da bo tudi tu rok trajanja kratek
primorec 90
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
Zamenji kardan in bos imel mir za zmerej ..
V mislih imam da daš gor kardan na krize .
ojla.olje za menjalnik nikakor atf4... more bit po specifikacijah mb 236.10 al pa 236.14 zdej pa karkoli kar je kompatibilno, jest dajem not swaga, ma pa tut sheel neki, pa fuchs.če bos menjal olje menjej se konektor ker sta tam dva o ringa k puscata in ti zna jebat menjalnik,(poglej ce je mastno okol konektorja pri menjalniku), če mas avto kej dvignen obvezno menjat kardan spredi ker bos kineticne skos menu... nerabis pa tom woodsa ampak sam bod kardan od granda k je na dvojne zgobe(mam ga sam nevem ce bi ga dal od sebe;) pa rabu bos se prirobnce za diff pa reduktor , neki pase od cherokeeja sam je treba mal pobrusit/drejat. ce te se kej zanima pr prasi;)
Upam, da si lahko malo sposodim temo, saj se problemi navezujejo na enak avto.
1. Avto mi meša olje v hladilno tekočino. Zamenjali smo hladilnik motornega olja, sprali 5x pa se še kar pojavlja v ekspanziji.
Je možno, da je še vedno toliko olja v sistemu, da se še kar dela ''smetanca''? Obstaja opcija, da je fuč glavni hladilnik v katerem se nahaja hladilnik olja menjalnika. Olja v motorju in menjalniku je dovolj.
Avto ne nabija kompresije v cevi...ne zmanjkuje vode...
2. Ko je avto mrzel (zjutraj) se zgodi, da ko dam v D ima avto nenormalno veliko moči. Avto mrzel crkne oz. kar vleče s preveliko močjo.
Ko naredin cca 100 metrov je vse skupav boljše. Ampak avto ima v DRIVE še vedno preveč moči.
Menjalnik ne pokaže nobene napake (priklopljen je bil na ''taprav'' tester.
Hvala vnaprej,
Matija
Hvala vnaprej,
Matija
Oj, zdej glede menjalnika, ce tinje voda prsla notr zanjo lamele takratko potegnt:/ a so se problemi z menjalnikom zacel tkt k golaž? Drugace jest sm mel tak problem kt ti pravis, in sm zamenju selenoid v menjalniku od konvertja pa špila zdj, je pa isto crkavu kt ti pravis. Ti pa priporocam da nardis flush tkt k bos sigurn da je kiler ql... za test bi mogoce lajtnge od menjalnika odklopu pr hladilniku pa en del hladilnika blinderu, na druh izhod pa magar cev pa pihnt notr ( sam ne kompresor, bo vrjetn prehudu:) al pa pustit ce bo kj vode se natekl... Sam ce ti pusa ti vrjetn mal k ce bi dost menjalnik nebi delu...
Problem na GC wj 2.7 CRD l.2003 ...
Vsaka pomoč dobrodošla.
Dogaja se med vožnjo da ko gre motor čez 1600obratov vrže v rezerven program. Šalta v vse brzine normalno ampak ne smem it če z 1600 obratov.
Če takoj, ko ga vrže v rezerven program, odvzamem kontakt in ga dodam nazaj se postavi in se lahko spet peljem do 1600obratov, če ga pustim še 5 sekund čist ugasne, tako da moram ustavit dat v N in vžgat ter speljat iz mesta z D. Zoprno....
Tester ne pokaže nobene napake...
Avto 1.lastnik slovenski 300k km redni servisi... zaljubljen še zmeraj v GC WJ
Kakšen nasvet zelo dobrodošel...
Hvala za info. V preteklem tednu ko je bila temperatura malo nižja in jeep ohlajen se je dalo vozit do 2.500 obratov in končne brzine 12okm/h (drugače je avto v garaži). Nekaj sem bral od olja v menjalniku, in kontaktov na elektroniki. Računalnik je zabeležil edino eno napako. Povezava med računalnikom menjalnika in ABS-om. Iščem rešitve...
Sem imel isti problem, zamenjal transduktor podtlaka in je potem delalo, preveri še to.
#abnormal4x4
#abnormal4x4
Je imel kdo težave na regulatorju tlaka goriva na razvodu na motorju je spredaj in zadaj senzor tlaka goriva. Edino to še nisem zamenjal.
Ke se motor segreje na delovno temperaturo je težava drugače ne.
No evo da napišem do konca. Ker sem skoraj mislil da je nemogoče pa je. Voda v gorivu ja...
In zdej dela k urca in sem vesel kot majhen otrok z novo igračo
Da ne odpiram nove teme ali kdo pozna kakega majstra za jeep grand cherokee 2,7 crd,pa da se spozna na avtomatski menjalnik in njegovo elektroniko po možnosti okolici Novega mesta,oziroma kjer koli?Vse info. dobrodošle.
Kakšen problem pa imaš?
Kolega je imel tudi problem z menjalnikom, pa je samo neka ploščica bila za zamenjat. Strošek 250€. Malo pobrskaj po temah, nekje je bilo govora o tem.
Lp Andrej
Lp Andrej
Na splošno me zanima kje je kak majster,ki ni glih zlatar kot na pooblaščenem servisu in popravlja oziroma se spozna na jeepe predvsem grand cherokee 2,7 crd?!
Zanima me kje se dobi šibka za merjenje olja v avtomatskem menjalniku,ali je mogoče ista kot od motorja?
Samo na uradnem servisu in ne za prodajo.lp
Imam eno za prodat...
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
original mercedes ali?
kolk € lahko na ZS sem interesent
