Pozdravljeni. Pri micki L 200 2.5 Did letnik 2007 imam problem z padanjem obratov. Ko štartaš in stisneš sklopko, da prestaviš se obrati pri 2000rpm kar za kakih 5 sekund ustavijo in potem počasi padejo na normalni prosti tek. Pri toplem motorju je mogoče malo boljše, pri mrzlem pa tudi, če prestavljaš pri cca 1600rpm ko stisneš sklopko kar skočijo na 2000 ali malo čez tam nekaj sekund mirujejo in potem padejo nazaj na prosti tek tam nekje 850rpm. Je imel kdo podoben problem?
LP Mato
Mitsubishi problem obrati.
