Sem novi član in bi odprl novo temo glede izkušenj z Jeep Grand Cherokee (WK)
Trenutno imam v Legacy , ki pa ima omejitve in trenutno največja je ta, da na strešne nosilce lahko postavim max 80kg skupne teže kar je občutno premalo za strešni šotor in dve osebi. Namreč v planu imam več potovati in razmišljam, da bi si nabavil nekaj, ki gre tudi po večjih luknjah na samo po makadamu in da lahko postavim na streho šotor.
Zato sem odločil da povprašam Jeep uporabnike ter tudi vse ostale, ki so imeli kakšen stik s takim vozilom, predvsem me zanima kako se obnese 3.0CRD mašina letnik 2007 naprej. Nekaj sem že prebral na tujih forumih pa bi rad slišal še vaše komentarje nasvete in katere probleme ste imeli kakšni so stroški oz ali svetujete kak drug avto do cca 8kEUR
Avto nameravam uporabiti za daljša potovanja - Romunija, Bolgarija, Gruzija in še kam...vmes bom zagotovo zapeljal izven urejenih poti na kakšen gorski makadam, mogoče brezpotje ipd...
Predlogi in komentarji dobrodošli.
Re: Jeep Grand Cherokee (WK)
Zdravo,
Jaz sem imel 3.0 CDR WK l.2005 na AT gumah in z trilmaster liftom. Pet let smo ga uporabljali za potovanja in easy offroad. Meni je bil avto super, prostoren, zelo udoben, hiter na avtocesti, primeren tudi za vsak dan. Je pa imel tudi svoje probleme: 2x sem ostal na cesti, servisi in rezervni deli se kar seštevajo... Moj je bil letnik 2005, morda je imel zato nekaj več težav.
Lp, Jani
PS: če ge boš nabavil, imam na zalogi en custom camperbox za v prtljažnik.
Lp, Jani
80 kg je dinamične obremenitve, med vožnjo.
Mi smo na osebnem avtu uporabljali šotor, 2 odrasla + 2 majhna otroka.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Glej letnike 08 in naprej ker imajo daljši prenos in posledično ga vrtiš na manj obrati na AC.
Imam 07, naredil cca 80+kkm v treh letih, menjal sprednje ležaje, hladilnik vode, zglob na kardanu spredaj, tesnila na oljnem hladilniku (velika jeba za menjat), puše na sprednjem diffu (hitr grejo, jih je treba ,malo modificirat), ABS senzor in zaradi njega tudi aktuator v sprednjem diffu, aktuator turbine je imel prekinjeno povezavo znotraj (so vsi bili pametni in ponujali novo turbino z novim aktuatorjem...) drugače pa redni servisi in voziš.
Če bo to vse delal uraden servis boš hitro na par jurjev stroškov seveda odvisno kaj je bilo že narejeno na avtu in v kakšnem stanju je.
Če boš šel kerega gledat, nujno sprobaj reduktor pa nobena kontrolka ne sme svetit.
Dele naročam Avtotriglav, MAG zagreb ali Rock auto USA.
Imel sem tudi dvignjenega (druge vzmeti, drugi amortizerji in druge zgornje roke spredaj) in je šel lepo po terenu, dosti pomaga elektornika in "blokade" spredaj in zadaj.
Hvala vsem ta tele komentarje.
Seveda če prištejem strošek servisiranja niti ni tako poceni vendar kot sem gledal ene posnetke Avstralcev tale Jeep res zlese povsod. No pri Toyota LandCruser so deli rez.tudi zasoljeni in avto skoraj dvakrat dražji kot JeepGC za isti letnik edino mogoče manjkrat odpove kakšna stvar.
Ker se mi ne mudi bom verjetno še naprej Subaruja vozil in šotor raje malo podložil, ker kot sem ugotovil imajo praktično vsi avtomobili, tudi JeepGC, max obremenitev do 80kg - kar verjetno velja za takrat ko se voziš kot je omenil Gregor.
Mogoče ne paše v temo, pa vseeno.
ImamGC Overlend z 256000, ravnokar poštimanega z menjavo olj v motorju in diferencialih, zamenjana tesnila na hladilniku olja, velika jeba kot je omenil Orange pover. Poštimano še kar nekaj stvari.
Oglašam pa se zato ker ga imam namen prodati, če te zanima pokliči na tel. 041 682 242 Uroš.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Mogoče samo za predstavo koliko je potrebno podrt motor in ko si pri poslu vidiš kako so zapacani sesalni kanali na voznikovi strani mašine kjer je EGR ventil. Na sopotnikovi strani je 70% manj sranja ker tam ne svinja EGR s svojim delovanjem.
Vsak ventil na sesalni strani ima svojo luknjo, na eni je zloglasna loputa (nahaja se na sesalnem kolektorju) druga pa je vedno odprta.
Sesalni kolektor sem čistil pa mende ene 3h da je bil znotraj dokaj čist. NIsem se šel s paro znotraj igrat ker nisem dobil dol EGRja..
Če se bo še kdo lotil sam te menjave, mogoče nasvet, naprej obrneš motor na roke da sta ventila zaprta in potem gareš z izvijačem/ščetko/cunjo spraviš iz sten, nato pihneš ven z kompresorjem.
Seveda vse zadekaš, ker ta jajc leti vsepovsod in vse umaže - olje in saje..
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 108 gostov
