montaža vitle na patrola?!
tjordan1
Prispevkov: 279
Pridružen: Sr Okt 03, 2007 7:52 pm
Kraj: kostanjevica na krki
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » Po Jun 08, 2009 6:21 pm
lahko kdo prilepi kako sliko,in kak komentar,kako bi upasal spredaj vitlo?tako zgleda sedaj.hvala http://www.shrani.si/f/43/Li/2qsa2Xst/nissan.jpg
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » To Jun 09, 2009 9:32 am
tjordan1
Prispevkov: 279
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » To Jun 09, 2009 3:21 pm
super.hvala ti!
Huligan
Prispevkov: 1164
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Huligan » Če Jun 11, 2009 5:12 pm
dej kakšne slike da vidmo kako poteka vgradnja. :res_ne_vem:
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Če Jun 11, 2009 6:15 pm
Če počakaš do jutri ti pošljem svoje slikce. Jaz se kupil montažno ploščo pri Mamutu in vitel zmontiral tako da je obrnjen na glavo. Elektroniko pa premakneš na višjo točko. Tako ni treba rezati maske in je vitel v celoti skrit. Izrežeš samo luknjo skozi odbijač za pletenico. Vidijo se samo valjčki pred odbijačem, Vem da nekateri hočete da se vitel vidi že kilometer daleč. pa vendar je kraja otežene če je skrit.
tjordan1
Prispevkov: 279
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » Če Jun 11, 2009 7:04 pm
robinzon napisal/-a:Če počakaš do jutri ti pošljem svoje slikce. Jaz se kupil montažno ploščo pri Mamutu in vitel zmontiral tako da je obrnjen na glavo. Elektroniko pa premakneš na višjo točko. Tako ni treba rezati maske in je vitel v celoti skrit. Izrežeš samo luknjo skozi odbijač za pletenico. Vidijo se samo valjčki pred odbijačem, Vem da nekateri hočete da se vitel vidi že kilometer daleč. pa vendar je kraja otežene če je skrit.
se priporočam za slike,drugače bo pa skrit za odbijačem ja!nekaj smo že dans skiciral in zmerili,tak da naj bi se jutri upasal gor.daj mi povej kok je z tistimi kabli in elektroniko?a mora biti na vitlu?je kaj narobe če gre pod vodo,ali moram prestavit višje,izgleda da je nekako vodotesno.lp
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Jun 11, 2009 7:43 pm
škatlo z releji je priporočljivo po mojem mnenju spraviti nekam noter v motorni prostor pod havbo, ker je tam bolj zaščitena, kable potem od tam speljati do vitla (35mm^2).....voda in blato definitivno škodijo relejom :wink:
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Če Jun 11, 2009 8:21 pm
Škatlo z releji moraš obvezno dat čim višje pod pokrov motorja. Najbolje je montirati na steno kabine tik pod havbo. Kolikor te poznam avta ne šparaš in mora it po blatu, snegu in vodi pa še sol na cesti pozimi in vapo pa je kmal voda v škatli in releji zarustajo. Pol je pa jok. Pridem jutri k szančku na ogled pa ga pol lahko sprobaš pri meni in mi Troperja potegneš čez pesek ka je že en mesec gor zakopan. :?
tjordan1
Prispevkov: 279
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » Če Jun 11, 2009 9:54 pm
Matej T napisal/-a:Škatlo z releji moraš obvezno dat čim višje pod pokrov motorja. Najbolje je montirati na steno kabine tik pod havbo. Kolikor te poznam avta ne šparaš in mora it po blatu, snegu in vodi pa še sol na cesti pozimi in vapo pa je kmal voda v škatli in releji zarustajo. Pol je pa jok. Pridem jutri k szančku na ogled pa ga pol lahko sprobaš pri meni in mi Troperja potegneš čez pesek ka je že en mesec gor zakopan. :?
pa ne hodt brez six packa :D ja vidš to se pr nissani težko zgodi :gladi_ga_po_glavi: :gladi_ga_po_glavi: :D tist bomo cuknli brez vitle,sm do enih bomo pr njem pol pa gas na morje!
Patrol TR
Prispevkov: 54
Pridružen: Ne Jan 08, 2006 7:08 pm
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a Patrol TR » Če Jun 11, 2009 10:10 pm
Tako sem pa imel jaz montiran vitel Warn M12000 na Patrolu 3.3TD. Plošča za vitel je bila debela 10 mm, hladilnik je bil zamaknjen proti motorju za cca. 3-4cm (se ne spominjam več točno).
No pa še slikice:
http://img44.imageshack.us/img44/3046/39217493.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/807/48140283.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/9850/66251406.jpg
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » So Jun 13, 2009 10:47 am
http://www.moj-album.com/vstopnica/nyawfq2kdf/
Nisem tako virtualen da bi znal celo vstaviti slike tukaj, Zame je bolj blato in prah:)
Morda si boš kaj pomagal s temi slikami. Če se pa voziš v globokem blatu je bolje vitel obrniti gor in del maske odrezati.
Huligan
Prispevkov: 1164
OdgovorNapisal/-a Huligan » So Jun 13, 2009 4:21 pm
evo namontiral smo vitlo oziroma sem jo namontiral,k je šef šel na morje da se :si_pa_privoscim_pivo: :vinska_bratca: :bruha: Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika :amen:
damiani
Prispevkov: 67
Pridružen: To Feb 20, 2007 11:19 am
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a damiani » So Jun 20, 2009 11:44 pm
Hello!
Kolk imaš body lift in pod. vage da si na tej "višini"?
LP Damjan
tjordan1
Prispevkov: 279
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » Ne Jun 21, 2009 9:47 am
damiani napisal/-a:Hello!
LP Damjan
5 cm imam body lifta,pa 4 podložene liste fedrov!pridejo pa še večja kolesa in podalšane vage :moli:
