grand cherokee
Tinček
Prispevkov: 499
Pridružen: To Jul 17, 2007 10:52 pm
Kraj: ajdovščina
grand cherokee
OdgovorNapisal/-a Tinček » Po Nov 23, 2009 1:26 pm
Sem novi lastnik GC 4.0 in imam eno vprašanje. Na avtocesti pri cca.120km/h v 4prestavi, (avtomatik), če samo rahlo dodam plin menja eno prestavo nižje in potem dolgo ne menja nazaj v četrto. Je to normalno, ali kaj ne štima? Imel sem MB z avtomatskim menjalnikom, ampak je delal drugače.
Hvala in LP
off road forever
http://4x4ajdovscina.com
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Po Nov 23, 2009 1:43 pm
Ali ti res vrže eno prestavo dol ali ti samo vrže ven iz overdriva.
Mislim, da to ni normalno.
Pomojem je slabo nastavljena zajla, ki upravlja kick down.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Po Nov 23, 2009 2:33 pm
Mogoče gre samo iz overdrivea ven. Pri kateri brzini ti pa potem menja nazaj v overdrive?
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 23, 2009 2:44 pm
a ni kickdown električno stikalo pod pedalom za plin, ki je namenjeno, da prešalta v nižjo prestavo, dokler se ga tišči?
tista zajla pa daje informacijo menjalniku in v njem ventilu, v katerem je položaj pedal za plin oziroma plinska loputa :wink:
Nazadnje spremenil compadre, dne Po Nov 23, 2009 2:50 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Po Nov 23, 2009 2:45 pm
Ne se smejat. Kaj je to overdrive? Se pravi: če dodam malo gasa imam občutek, kot da menja eno brzino nižje. Ko pa spet spustim, menja nazaj v četrto. Prosim, razložita mi , kaj je overdrive. Na armaturi je eno stikalo, ki ima vezo s tem overdrivom, ali se motim?
Čao
off road forever
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 23, 2009 2:54 pm
overdrive naj bi bila zadnja brzina, včasih "direktna" oziroma 1:1, včasih tudi še vmalenkost višja od motorne gredi (mutiplicirano).....sam me ne za besedo držat, samo moje mnenje, nahitro iz glave
če ti šalta v nižjo, dokler nabira in potem nazaj v višjo, se mi zdi to v redu :wink:
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Po Nov 23, 2009 3:05 pm
Mislim da je pri Grandu 1:1 razmerje tista brzina pred overdriveom - 3tja brzina.
OD na aramturi imaš zato, če vlečeš kakšen tovor pritisneš tisto tipko in potem menjalnik menja samo do "predzadnje" brzine, ne gre pa v OD (v 4 brzino).
Če pritisneš to tipko med vožnjo ti bo avto prestavil nižje se pravi v tretjo (kot že rečeno je tam razmerje 1:1), ko pa jo ugasneš pa ti bo prestavil spet nazaj v OD to je najvišja brzina. Če ti lepo menja med njima potem menjalnik dela prav, se pravi daš malo gasa, menja iz OD nižje, potem pa spet v OD ko pospeši.
Naj me kdo popravi če sem se zmotil, ampak mislim da bi bilo to prav.
http://www.cargurus.com/Cars/Discussion-t15870_ds429483
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 23, 2009 3:08 pm
:pije_kavo_in_bere_casopis: aha, potem je OD na GC višji obrati na izstopu iz menjalnika napram obratov motorne gredi.....se pravi multiplicirano...coooool 8) :mrgreen:
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Po Nov 23, 2009 9:09 pm
Fantje, dobil sem slovenska navodila za uporabo.
D- ( overdrive)-Položaj za normalno vožnjo.Menjalnik ima elektronsko kontrolo četrte prestave (overdrive) in se avtomatsko prestavi iz položaja Drive v Overdrive pri naslednjih pogojih:
- ročica je v položaju D
- temperatura olja v menjalniku je normalna
- hitrost vozila je približno 50 km/h
- gumb O/D OFF ni vklopljen
Blokada se uporablja, kadar vlečete prikolico ali je vozilo močno obremenjeno. (prepis iz navodil).
Probal sem, kot je napisal Orange Power. Ko sem stikalo pritisnil je znižalo prestavo, ko sem izklopil, je deloval normalno kot prej.
Moti me to, da ne morem pri cca.100 km/h počasi pospeševati, ne da bi menjalnik zamenjal prestavo nižje. Pri MB je pri določenih obratih motorja menjalnik zamenjal v četrto in dokler niso obrati padli si lahko pospeševal v četrti. MB je imel pod pedalom za plin stikalo kickdown. A ga ima tudi GC?
Ko smo že pri vprašanjih: ima ta avto kakšne napake, ki jih jaz ne poznam, vi pa?
off road forever
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Po Nov 23, 2009 10:40 pm
mnogoče Ti fali kakšen sensor ali pa je le-ta slab. Morda kakšen outputshaft speed sensor na menjalniku.
SAm pa še vedno mislim, da je problem v zajli.
Morda ti bosta več povedala filko in marolt.
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » To Nov 24, 2009 7:48 am
"Zajla" od menjalnika jni nastavljena. Zajla je priklopljena na loputo (tam kjer je tudi zajla za gas) na motorju. Če to zajlo odklopiš in je spodaj na menjalniku ročica menjalnika čisto v sprednjem položaju, potem mora biti tudi zgoraj na loputi v takem položaju da je čep na katerega je pritrjena poravnan s plastiko. Se pravi, ko je da zajla ko ni gasa ni prednapeta, čim pa daš gas pa mora tudi zajlo potegnt. Upam da se napisal kolikor toliko razumljivo.
Tak sistem imajo vsi moparji, že od starih TQ727 menjalnikov naprej da se ventil regulira s pomočjo gasa.
Aja, zajla ima pa na nosilcu kjer je vpeto ohišje zajle varovalko, ki jo moraš sprostit (mislim da moraš potegnit varovalko proti sebi, če stojiš na sovoznikovi strani avta, da lahko potem s premikanjem ohižja zajle nastaviš vse skupaj.
Extremely anti diesel guy
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Sr Dec 02, 2009 8:55 pm
Imam še eno vprašanje v zvezi z menjalnikom: ali lahko po mestu, na kratke razdalje (od križišča do križišča, kjer ne presežeš 60km/h), uporabljam to stikalo OD, da mi ne menjuje v četrto?
Zajlo smo nastavili in stvar deluje. Hvala za pomoč.
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Če Dec 03, 2009 8:29 am
Lahko, lahko se voziš tudi samo v 2, saj gre skoraj do 130, a ne vidim smisla v tem početju. Jaz se po mestu lepo vozim v D. OD gumbek sem uporabil parkrat.
Prispevkov: 1140
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Dec 03, 2009 2:56 pm
Za normalno vožnjo svetujem stalno pozicijo D. OD se vklopi ko se spuščaš po klancu da bremzaš s motorjem.
Prispevkov: 4423
OdgovorNapisal/-a miran » Če Dec 03, 2009 4:04 pm
Dimen napisal/-a:Za normalno vožnjo svetujem stalno pozicijo D. OD se vklopi ko se spuščaš po klancu da bremzaš s motorjem.
Od kje pa tebi take ideje :shock: :shock: :shock: ?
:shock: P Miran
kleno
Prispevkov: 63
Pridružen: To Mar 03, 2009 12:50 pm
OdgovorNapisal/-a kleno » Pe Dec 04, 2009 8:26 pm
Ko se spuščaš po klancu, da ti ne šalta v višjo prestavo od tretje. Tudi sam to uporabljam. Če pa je treba počasneje, potem pa v 2 ali celo 1.
Ampak kolikor sem se jaz zanimal je Overdrive "dodatni prenos". Ne me takoj napast, samo izmenjavamo mnenja! Naj bi bilo tako kot imajo tovornjaki vmesne prestave. Če imaš v četri prestavi in vklopiš OD, naj bi šlo v tretjo in pol (3 1/2). Če se motim, me popravite.
Jaz včasih uporabljam OD pri prehitevanju ali če se vozim v ovinkast klanec in nočem, da mi non-stop prestavlja. V ODju prestavlja kasneje pri višjih obratih.
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Ne Dec 06, 2009 11:42 pm
Z motorjem zaviraš v poziciji 2 in 1.
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Po Dec 07, 2009 8:52 am
Z Overdrive-om podaljšaš (povečaš) prestavno razmerje. Podobno, kot je bila famozna "šesta" pri VAG motorjih (VW, Audi). Ni namenjena groznim pospeševanjem, ampak potovanju pri višji hitrosti in manjši porabi (ker se motor vrti na nižjih obratih).
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Po Dec 07, 2009 8:54 am
Wikipedia napisal/-a:Overdrive can refer to two different things. An overdrive is a device which was commonly used in automobiles to allow the choice of an extra-high overall gear ratio for high speed cruising, thus saving fuel, at the cost of less torque. Usually the final or top gear is called overdrive. Non direct drive gears increase torque multiplication at the expense of higher engine rpm and thus, decreased fuel economy.
It also refers to a combination of gearing inside a transmission or transaxle which results in the output speed being greater than the input speed. In the latter case, "overdrive" does not refer to a physically separate identifiable part/assembly.
http://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_%28mechanics%29
kleno
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a kleno » Po Dec 07, 2009 3:46 pm
Potem je pa moj pokvarjen, ker ko ga vklopim, se motor vrti v višjih obratih in kasneje prestavlja v višjo.
kloshar
Prispevkov: 1176
OdgovorNapisal/-a kloshar » Po Dec 07, 2009 8:49 pm
kleno napisal/-a:Potem je pa moj pokvarjen, ker ko ga vklopim, se motor vrti v višjih obratih in kasneje prestavlja v višjo.
ko pritisneš gumb in na armaturi gori lučka OD, je overdrive izklopljen.....
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Sr Jan 06, 2010 7:01 pm
Spet sem dobil nekaj novih informacij o menjalniku. Ta menjalnik naj bi imel 5 brzin, oz. 4 in pol. Če ni res naj me kdo popravi. Peljal sem iz Ljubljane proti Primorski cca. 120km/h in ko sem prišel na Vrhniški klanec sem res imel občutek, da je menjalo dve brzini nižje. Po obratih motorja in hitrosti res mislim, da ni zamenjal v drugo ampak v tretjo. Nisem pa mogel probati do kakšne hitrosti pelje v tretji, ker je bilo cestišče zasneženo. Po vaših izkušnjah, koliko gre približno v tretji in na kakšnih obratih?
Pa ne zamerit, če preveč bluzim, saj zato pa je forum, da se lahko kaj naučimo, kajne?
golnar
Prispevkov: 148
Pridružen: Če Dec 24, 2009 12:14 pm
Kraj: Okolica Ivančne Gorice
OdgovorNapisal/-a golnar » Sr Jan 06, 2010 9:30 pm
ko je kolega meu GC 4.7 je sla 3. do nekje 190
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Če Jan 07, 2010 10:09 am
za 5.9
prva do nekje 60
druga do cca 120
tretja do 180
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Če Jan 07, 2010 12:44 pm
V 5.9 je menjalnik A518 oziroma oznaka 46RE, ki ima 4 prestave, oziroma 3 in OD. Ko v OD pritisneš gas, gre menjalnik iz 4 v 3-jo ampak se sliši kot da prestavi dvakrat, ker se prvo odklene konverter, potem šele prestavi v 3-jo.
Prav tako ko prestavlja v višjo, se sliši kot da ima 5 prestav, ampak da v 4-to, potem pa še konverter zaklene, ki se sliši isto kot da prestavi.
Drugače gre pa 3-ja vsaj 190.
