Samurai - zategovanje glave
I. R. Baboon
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr Mar 31, 2004 11:06 am
OdgovorNapisal/-a I. R. Baboon » Pe Feb 11, 2005 9:54 am
Ima mogoce kdo kake podatke koliko se zateguje glava (pri 100.000 km je odletel del bata) in pa ojnica... Zanima me tudi ce ima mogoce kdo kak zavorni cilinder...
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Feb 11, 2005 11:07 am
_7 5 1 3 9
10 4 2 6 8
A ti te številke kaj povedo?
prvič 30-35 Nm
drugič 50-55 Nm
tretjič 70-75 Nm
za motor 1,3.
Pijem laško
Janez
Nazadnje spremenil marolt 4x4, dne Pe Feb 11, 2005 3:15 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » Pe Feb 11, 2005 2:39 pm
NE :-)
Na servisu pa so mi rekli takole:
prvič 6,3 kg
drugič 7 kg
Za lasko pa se lahko zmeniva, sem s koroske...
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Feb 11, 2005 3:14 pm
Številke predstavljajo vijake na glavi.
ko zateguješ najprej zategneš vijak 1, nato 2 in tako naprej.
Moji podatki so tovarniški, lahko jih upoštevaš lahko pa tudi ne.
janez
Ko ga boš usposobil, pa prid greva k men na poligon pol pa na pir. :si_pa_privoscim_pivo:
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » Pe Feb 11, 2005 4:15 pm
Za stevilke sem se samo salil... Hvala za podatke, me pa cudi, da se razlikujejo od tistih, ki sem jih jaz dobil na pooblascenem servisu - tam dela kolega... Hvala se enkrat, ko pa bom v tistih krajih hodil se oglasim..
I. R. Baboon
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a I. R. Baboon » Po Feb 14, 2005 1:12 pm
Sem kupul tesnila Reitz, notri je bilo napisano tudi kako zategniti glavo, stevilke so se ujemale s tvojomi, HVALA se enkrat...
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Feb 15, 2005 9:21 am
Tomaž
Prispevkov: 54
Pridružen: Po Sep 29, 2003 2:29 pm
Kraj: Ljubljana, Novo mesto, Semič
OdgovorNapisal/-a Tomaž » To Feb 15, 2005 11:48 am
Ali zgoraj navedene št. pomenijo, da je 7 kg , 70 Nm???
Meni namreč v servisnih navodilih piše, da je npr. za privitje pokrova glave potrebna sila 50 kg/cm ali 4,9 Nm. Koliko je to kil??????????Na moment-ključu imam pa oznake kpn(kiloponde???) in angleške food pounds:...:
Dohtar
___________________________________
...toyota je kot ženska - nikoli ni popolnoma odkrita...
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Feb 15, 2005 2:04 pm
M=F*s moment je sila krat ročica
F= m*g sila je masa krat zemeljski pospešek
masa =10 kg
F= 10 * 9,81 = 98,1 N.
Sila se izraža v Newtonih=N, Moment pa v Newtonmetrih.= Nm,
Kilopond je enota ki se ne uporablja več.
Pretvornik pa je 1Kp = 9,81 N
Torej če imaš na moment ključu kiloponde je to isto kot kilogrami.
70 Nm je enako kot 7kg na metrski štangi ali pa 7 kilopondov.
Vir: Bojan Kraut: strojniški priročnik, 1987
Nazadnje spremenil marolt 4x4, dne To Feb 15, 2005 2:09 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » To Feb 15, 2005 2:06 pm
Alo,
nekaj konverzij:
(Ounces force) oz * 0,278 = (Newton) N * 3,6 = (Ounces force) oz
(Pounds force) lb * 4,448 = (Newton) N * 0,225 = (Pounds force) lb
(Newton) N * 0,1 = (Kilogram's) kg * 9,81 = (Newton) N
je to to?
Bizzy
Tomaž
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a Tomaž » To Feb 15, 2005 2:22 pm
Hvala,
sem se že bal, da sem pokrov prišponal s petimi kilami, namesto s pol kg. Se vidi, da je fizika moja šibka točka...
Dohtar
Po forumu brska: Bing [Bot] in 12 gostov
