Grand Cherokee 2.7 CRD - Nisan Patrol 3.0 TD
miha
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a miha » Pe Okt 15, 2004 8:56 pm
Evo in naši testni vozniki so spet našli eno cvetko v jeseni. 8)
Novi olepšani čeroki ima namreč kar 2 toni in pol. :oops:
Jaz sem imel tastarga z 1 tono in 400 kg, grand pa jih ima nekaj sto kil več. :wink:
Dobri planinski čevlji.
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Okt 17, 2004 8:47 pm
2 mamut
Kako pa izklopiš ABS? PO snegu, po globokem šodru in predvsem po blatu, bi ga jaz tudi z veseljem izklopil (ne da bi imel vklopljen reduktor in blokadžo zadnjega diferencijala).
Kar se 5% laganja števca tiče, so to so pri meni samo sanje: po mojem števcu se skoraj 110 na uro peljem mimo policajev z laserjem kjer je 90 omejitev, pa nič. No ja, saj ni da bi rad plačeval.
Prvič ko delam kaj okrog motorja - upam da čim kasneje - dam notri keramično sklopko. Pol naj pa smrdi če si upa...
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Po Okt 18, 2004 2:53 am
ABS pri Toyoti LC 120 izklopiš tako, da v škatli z varovalkami (najdeš jo pod havbo) iztakneš tisto, ki služi ABS sitemu in to je to.
Ti pa potem ves čas sveti lučka za ABS in "ročno", ampak ugasnejo takoj, ko varovalko namestiš nazaj. Vse skupaj bi se dalo tudi povsem enostavno urediti s stikalom potegnjenim do kabine.
Postopek je najbrž enak tudi pri ostalih vozilih.
Glede števca: jaz nimam te sreče, da bi se mirno vozil 110 mimo policije. :cry:
L4x4P
OdgovorNapisal/-a miran » Po Okt 18, 2004 3:49 am
2 mamut
Hvala!
Stikalo za ABS v kabini je (no ja še ni, pa bo) zakon!!
OdgovorNapisal/-a miran » Po Okt 18, 2004 3:52 am
2 mamut
Ej, sem pozabil: pa srečno pot in obilo zabave in uspeha pri poševnookcih!
