Gregorjeva Niva
Ja s čim pa češ šnops in borovničke presekat?
Vijolična PSA Niva laufa.
Odvila se je matica šponerja zobatega jermena, padla v jermen in jo je požrlo med jermen in jermenico, in je jermen preskočil.
Sem dal motor v fazo in laufa. Če je pa motor kaj dobil, se bo pa vidlo na dolgi rok.
Aja, menjalnik in motor sta od poloneza dizla, ki je imel serijsko vgrajen PSAjev 1.9D motor.
Pri vleki težke prikolice na avtocesti v klance, ali polno naložena-strešni šotor na gorske prelaze, se niva malo greje.
V originalu je imel motor v MB100 kombiju ogromen alu karter olja, ki je imel za hlajenje še dodatne rebre.
Pri meni je hladilnik od osebnega avta, pa še zaščiten je s plato.
Bo treba dogradit oljni hladilnik.
Oljnega hladilnika še ni bilo časa dogradit.
Sem ugotovil, da če sem malo nežen z desno nogo, ni panike.
Čez Rebernice z dvema tonama na priklopu se pač malo vleče
Priprave za ukrajino potekajo.
Cilinder sklopke zamenjan s takšnim, ki ne spušča.
Nosilci auspufa popravljeni.
Ročno bremzo sem usposobil.
Med menjavo zajle za ročno sem ugotovil, da je še desni kolesni ležaj zanič. Na srečo je doma dovolj polosovin na izbiro, tako da sem samo drugo polosovino dal noter.
Že nekaj časa je števec temperature kazal ca 20stopinj premalo.
Krivec tipalo.
Pri menjavi pa sem naletel še na eno presenečenje.
Nivin senzor ima drugačen navoj kot mercedes. Kar sem seveda ugotovil šele sedaj. Ok, ni panike, hitro s senzorjem do lokalnega mojstra, da vreže novi navoj, tako kot je na tem zdaj zanič senzorju naredil prejšnji lastnik.
No seveda spet presenečenje, nov senzor ima tanjše stene in je bila že pri struženju luknja.
Potem smo spremenili plan. V reducirni komad smo vrezali ladine navoje in sedaj paše serijski lada senzor.
Ko sem hotel še krmiljenje prve stopnje ventilatorjev malo spremeniti, mi je ostal kabel v roki.
Golfov hladilnik s temp stikalom je star 5 let.
Potem sem končno nekaj hotel uspešno izvesti v včerajšnjem dnevu in se spravim naredit dodatni nosilec za sprednji diff.
No, tudi to ni šlo. Je zmanjkalo v migvarju varilne žice.
Seveda ga danes v lokalni trgovini nisem dobil, vse druge debeline nekaj komadov na polici, samo 0,8 nobenega.
mfg, gregor
Krivec tipalo.
mfg, gregor
Čakam!
Tole je bilo še pred karpati.
desna kugla je zvita. Bila je montirana spodaj. Verjetno še od boltezove tekme, a takrat nisem opazil, tam sem zvil tudi končnik.
Če imaš smolo in dobiš poceni škart robo ja.
Jaz imam zdaj vse 4 originalne ladine. Bomo videli, kaj bo. Ena je not že več kot leto. Glede na težo avta pa so pri meni precej bolj obremenjene.
Z Lemförder imajo nekateri tudi zelo dobre izkušnje, kar se tiče kvalitete.
Včeraj sem menjal olje v sprednjem diferencialu.
Takole izgledajo zobniki diffa od znotraj...
Ne vem ali je napaka v materialu ali preobremenitev....
Glede na to, da sem se v karpatih zakopal v ilovico da mi je prvo reduktor dušilo.... in da ne stanujem v dolini, do doma pa sem letos kar nekajkrat vlekel več kot 2.5 tone...
Enkrat do karpatov bom že zamenjal
Lada...sej druzga nimaš ki rečt na to...da je kaj drugega, bi že veselo peš hodu
Aha.
Made in Serbia.
100% špera, ročno vklopljiva.
Ima dodatna dva tamala zobnika, tako da je močnejše kot originalni diff.
V tej delavnici se je dogajalo
Ker že prihaja do nesporazumov moram povedat, da to zgoraj ni moja delavnica, pač pa delavnica kolega iz Srbije, kateri dela špere.
Ker je na AC na poti v Srbijo odpovedal alternator, je še ta šeli na obnovo tam doli.
Made in Serbia.
Janko napisal/-a:UU zakon, zdej ta pa res noben ne ustavi..
hja kakor se vzame, na srbskohrvaški meji pri vstopu v eu sem kar fajn zagreznil(carina). Ampak je bil postanek brezplačen.
Nazadnje spremenil gregor, dne Pe Jan 24, 2014 12:42 am, skupaj popravljeno 1 krat.
gregor napisal/-a:Enkrat do karpatov bom že zamenjal
Kaj se že tako bližajo?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 86 gostov
