Land Rover Discovery by Thundercat
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
Gogi, en poznan je kupil, bo že sam povedal če želi. Povem ti pa ko se vidmo.
Matej T, sorry ker te nisem prej vprašal če lahko prodam avto.
Je pa bolje biti bolj prijazen z besedami tule na forumu, kot človeka napadat in žalit z raznim izdajalcem, papučarjem, sploh če sem skoraj 10 let starejši a ne.
Take ljudi ponavadi jaz skenclam na hitro iz svoje družbe če se ne neha žaljenje.
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
Matej T napisal/-a:Pol me pa kar skenslaj. Drugac pa zaradi mene prodajaj kar hoces me ni treba sprasevat samo sem mislil da smo kolegi offroaderji pa vidim da sem se motil. Pa brez zamere in lep pozdrav.
Jaz te nisem skenclal iz prijateljstva, sam nehaj bit žaljiv. To si počenjal tudi na fejsbuki če se ne motim.
Če bi kdorkoli iz te omenjene družbe prodajal terenca, mi na kraj pameti ne pade da bi se vtikal v njegove namere, kvečjemu pomagal bi mu če bi kako mogel, da uresniči svoje želje. Tako si jaz zamišljam prijateljstvo.
Naj se tule zaključi ta tema.
- Prispevkov: 727
Fantje litr cvička na mizo pa mal klobas pa bodite raje prijatlithundercat napisal/-a:Matej T napisal/-a:Pol me pa kar skenslaj. Drugac pa zaradi mene prodajaj kar hoces me ni treba sprasevat samo sem mislil da smo kolegi offroaderji pa vidim da sem se motil. Pa brez zamere in lep pozdrav.
Ja Andrej mogoče bi res lahko par stvari za sebe zadržal sam jebi ga kar je je. V planu je bilo in dogovarjal smo se da si uštimamo vsi trije iste Diskote kar nam je tudi do nekje uspelo in da se bomo kako furo zapeljal pa se imel fino, samo ti si vedno imel neke opravke pa nisi šel z nama zdaj pa kot strela iz jasnega avto prodajaš. Zgleda da sem se motil o tebi. Kaj čem se bom pa sam okrog vozil sam škoda je blo cajta pa posla na avtih da ga zdaj kar tako prodaš. Ja maš prav avto je tvoj pa delaš z njim kar hočeš. Lepo je bilo videt tri Diskote v Gorjancih bosta zdaj pa samo dva če ne celo samo eden. Medo glede litra cvička pa gremo na probo novih gum sam bo treba cviček skuhat
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
Brezveze nekaj politizirat. Najlepše je ostat frend, neglede na avte.
Jaz sem študiral zaradi diskota 2 tedna kaj čem napravit, pa mislim da bom sedaj pravilno izpeljal situacijo ki je nastala. Verjetno bo nekoč spet pri hiši 4x4, pa bomo takrat skupaj kam krenili če bo prav.
Če sem te užalil, se pa opravičujem.
Kot pravi Medo, bomo raje ob priliki kaj narezal pa spili.
al pa kar tak
ALUMINIJASTE OGRAJE
ALUMINIJASTE OGRAJE
Bomo pa kuhal ni problema bom še jaz pršel te gume sprobatMatej T napisal/-a:Ja Andrej mogoče bi res lahko par stvari za sebe zadržal sam jebi ga kar je je. V planu je bilo in dogovarjal smo se da si uštimamo vsi trije iste Diskote kar nam je tudi do nekje uspelo in da se bomo kako furo zapeljal pa se imel fino, samo ti si vedno imel neke opravke pa nisi šel z nama zdaj pa kot strela iz jasnega avto prodajaš. Zgleda da sem se motil o tebi. Kaj čem se bom pa sam okrog vozil sam škoda je blo cajta pa posla na avtih da ga zdaj kar tako prodaš. Ja maš prav avto je tvoj pa delaš z njim kar hočeš. Lepo je bilo videt tri Diskote v Gorjancih bosta zdaj pa samo dva če ne celo samo eden. Medo glede litra cvička pa gremo na probo novih gum sam bo treba cviček skuhat
thundercat napisal/-a:...
Fotra moram vozit v LJ na preglede pa ga ne morem tlačit v diskota, ker gre seveda težko not in ven. Je bil previsok disko.....jebiga a ne.
Prekleto dol mi visi, koliko avtov in prijateljev (še) imate ali nimate, diskoti mi tudi dol visijo, a tale o previsokem avtu je pa bosa!!!! Še cenjena angleška kraljica Mati se je vozila z Roverjem (sicer Rangom), pa ji je služabnik za lazenje ven in notri lepo pručko podstavil, pa je bilo vse OK. Tako, da ta izgovor je bolj tako ...
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 55 gostov
