Patrol GR
Zadnje čase niste kaj preveč zagnani za reševanje problemov in se raje ukvarjate z 30 bejbami, oziroma si želite, da bi se.....
Mogoče bo pa le kdo povedal kaj pametnega, če vprašam za nasvet pri montaži oziroma izdelavi snorkla?
Gratis sem dobil ciklon od Donaldsona, narest moram le cevi. Ker je pri mojem Patrolu GR sedaj zračni filter zatlačen v najtemnejši kot avtomobila, (na prejšnji strani je celo malce viden na eni ized slik), in je menjava filtra daljša od birmanske maše, bi rad rešil še ta problem. Montiral bi ohišje zračnega filtra od 3.3 Patrola. (To je tista stvar na vrhu motorja, ki zgleda kot velikanski vok v največji kitajski restavraciji.)
Torej moje sanje, iz ciklona po rosfrej cevi skozi blatnik, potem po fleksibilni cevi do filtra in iz filtra po fleksibilni cevi do turbine.
Vprašanja!
Je kaj narobe če naredim snorkl na desni strani avtomobila?
Je kaj narobe če uporabim 90 stopinjska kolena zaradi vrtinčenja zraka?
Je zelo pomembna dolžina cevi iz ciklona do turbine?
Če se komu da, pa lahko kaj napiše..... LP
Vprašanja!
deset poklicev - sto mižerij, odpravljaš se v Afriko in boš stavil gor neke vodovodne odtoke, lepo prosim, že za videt bo kacada. Imaš snorkle za 100 eur, ki so boljši od tega nameravanega početja, daj no...
Tudi homologirati ne moreš doma narejene zadeve, nimaš Tuv-a. Raje vzemi sedaj s seboj več (dva) zračna filtra in naredi kasneje kot je treba. Prav je, da kar je na vozilu, da je v skladu z homologirnim papirjem, sploh za vozila, ki se vozijo po cestah.
Odtočne cevi so res malce čudne in pašejo kvečjemu na kakšnega landroverja.....
Cevi bodo iz rosfreja, to ni vrašanje. Cena cevi je cca 50 eur, delo bo zastonj, ker bo kolega zvaril in spoliral.
Snorkl za 100 eur je tud bolj žalosten, vsaj kolikor sem videl na prvi pogled. Rosfrej cev je odporna na udarce in podobno neprilike
Bolj me zanima če ima dolžina cevi kakšen vpliv na moč motorja. In ali je zaradi tega turbina bolj obremenjena?
Vsekakor je bolje, če je cev čimkrajša, ampak do strehe jo moraš spravit. Važen je pa tudi fi cevi. Zaključeno pa tudi mora biti prav zaradi dežja. Notranji vari morajo biti brez roba-gladki, koti morajo biti zdrsni z zalogo zraka. Jaz sem na galloperju dal delat snorkel iz Karbona po kopiji Safari snorkla in je bilo ok. Prvo je bil iz poliestra, nato oblečen v karbon.
Nazadnje spremenil Zoran67, dne To Sep 20, 2011 10:46 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Dolžina cevi ima upliv glede na presek....daljša kot je cev, večji je upor in le tega enačiš z premerom cevi...mislim da je minimalni premer cevi za tvoj avto okrog 70.... raje bi dal več...se pa bojim da bo pri takem primeru izgledalo nekako zelo masivno...
Kar se tiče homologacije se pa tudi moram strinjat z Zoranom, razen če se z avtom pri nas ne nameravaš kaj preveč voziti...
- Prispevkov: 727
glede dolžine zna pa res ki jebat zaradi podtlaka-eni imajo original rezervar med filtrom in turbino da to omilijo.
Dajta mojstra tole malo bolj razložit, prosim.
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
moje mišlenje je tako, spodnji del snorkla je razširjen in ima s tem malo večjo kapaciteto v startu črpanja, sploh na 90 stopinjskih prehodih. Mogoče kdo drugače misli, glede na moje neznanje in moje očno videnje snorklov je tako, vsekakor pa podpiram originalne snorkle, ker so enostavno vanje uložene studije, ki jih mi navadni smrtniki lahko samo komentiramo v nedogled.
razlaga mojega razmišanja....vrecha napisal/-a:Dolžina cevi ima upliv glede na presek....daljša kot je cev, večji je upor in le tega enačiš z premerom cevi
-daljša kot je cev, veči so upori
-več kot je krivin, več je uporov
No da bi te stranske učinke uporov zmanjšal, povečaš premer cevi....v teoriji....original cev je recimo premera 50, če narediš cev daljšo in z več krivinami, daš premer cevi 70 da si dosegel enak učinek
Tukaj je za primer en izpis iz dyno testa za avto (Toyota LAnd Cruiser 120) iz katerega je razvidno, da avto s Safari snorklom pridobi 2% na moči, merjeno na kolesih, pri stoječem vozilu.
celoten članek je na ...
http://www.lcool.org/technical/120_series/snorkel/snorkel_performance.html
Ker ima Safari snorkel ob normalnih voznih razmerah (razen pri sneženju) air ram obrnjen naprej pride še do efekta prisiljenega polnjenja, kar še olajša dotok zraka do motorja.
Drugače pa si je Vito že pred časom izmislil tale super duper tuning dodatek za povečanje moči in zmanjšanje porabe ... samo je zadevo hitro demontiral, ker mu je sicer grozila kazen za onasneževanje cest, namreč nafta mu je kar vrela iz kestla.
En del je bolj šaljiv, drugi malo manj. Upam, da ne rabim razlagat ...
Ja no... kaj pa sploh ta diagram pokaze?!!? Ucinek se šele pokaže pri cca 80km/h
Davek na norce!!!!.. A vozite 80km/h po vodi-vodnem terenu..Šnorkl je za prit čez lužo in to je to...
Sicer podaljšan usis poveča navor v nižjih obratih, ma zmanjša moč v visokih(preberi še enkrat!!!), ma tu je govora o metrih!!!. Popaj tvoje razmišljanje je popolnoma pravilno. Šnorkel je nujno zlo, če ga ne rabiš ga vrži v prvi potok.
Benfl napisal/-a:Ja no... kaj pa sploh ta diagram pokaze?!!? Ucinek se šele pokaže pri cca 80km/h
... večina lastnikov terencev ima pred montažo snorkla dilemo o negativnih posledicah montaže snorkla na avto (pozitivne vplive poznajo običajno bolje kot ti), ... zato je tudi ta tema nastala ...
... graf ti pokaže, da se je kdo kdaj že lotil primerjave "s snorklom in brez" na kakšen bolj strokoven način in merljiv način, kot forumsko pametovanje ali gostilniška reklakazala
... graf ti predvsem pokaže, da snorkel NE zmanšuje moči, navora OMEMBE VREDNO ... oz. ga celo malenkost poveča.
... iz lastnih izkušenj pa ti povem, da med vožnjo sprememb na moči, navoru po montaži Safari snorkla ne občutiš
... snorkel je uporaben za prečkanje globoke vode .... za zajem čistejšega zraka med vožnjo po pesku in raznih prašnih pistah ....
... za zanimive besedne izpade novinarjev in ostalih vseznalcev (Avtomagazin ... avspuh na strehi ... še v časih, ko je bil Avtomagazin revija ... )
PS: ohranimo potoke in reke čiste
mamut napisal/-a:Benfl napisal/-a:Ja no... kaj pa sploh ta diagram pokaze?!!? Ucinek se šele pokaže pri cca 80km/h
BIZON 4x4 napisal/-a:mamut napisal/-a:Benfl napisal/-a:Ja no... kaj pa sploh ta diagram pokaze?!!? Ucinek se šele pokaže pri cca 80km/h
Še moj podpis pod tole.
Mamut, še enkrat si preberi moj komentar. Napisal sem "Šnorkel je nujno zlo, če ga ne rabiš ga vrži v prvi potok.".
Vsaka ovira, tako na usisni strani kot na izpuho, zmanjšuje moč. Po določeni hitrosti pa se ta vpor zmanjša zaradi oblike šnorklja. Morda se ti zdi to gostilniška pometovanje,tudi prav.
No, dosti kreganja ker tole ne sodi na forum, saj nismo vrtec!!
Še eno uprašanje pa imam jaz.... torej, jasno mi je da snorkel zajema zrak in ga ob večji hitrosti tudi nekako "prisilno polni" ....kaj pa z vozili ki imajo uplinjač?
Tam to "prisilno polnenje" ni dobrodošlo, se pravi je kapo bolje obrniti nazaj?
Hmm...ne vem kaj točno misliš....ohišje okoli sesalnih trobentic? Če že, so bile šobe v uplinjaču namenjene za veliko zraka...poslefično avto dela na visokih obratih bolje kot na nizkih, kar na gorskih ponavadi potrebuješ....bular napisal/-a:je res že preveč pestro ratalo..bolje umirit konje
glede mojih razmer bo obrnjen nazaj in brez kape..
popaj kaj niste včasih dajali na yugiče neke zajemalnike,pa ne vem kako se je to obneslo
Jst imam zajem zraka na havbi, ampak nimam ohišja, pač posesa kolikor ga rabi, je pa bolj svež, kot če pride skozi masko preko vročega motorja...
Off topic, bular raje pridi na obisk en dan!!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 65 gostov
