webasto -grelec
webasto -grelec
če kdo potrebuje imam webasto grelec diesel primerno za terenca ali avtodom možna menjava za gume za samuraia all terrain ipd. Možne tudi druge menjave tudi za eure.041234570 koper istra obala
Re: webasto
[quote="duce"]zadeva greje zrak čisto preprosta 3 škatlice elektronike to je vse deluje na 24 v 40w poraba .moč grelca 1800w .drugih podatkov ne piše več.
Črpalko goriva od Webasta sem imel z vezicami pritrjeno na profil šasije. Pa me je med spanjem motil tisti pk..pk....pk.pk, saj se je slišalo kako v nepravilnem ritmu črpa gorivo v grelec. Pa sem hudiča zavil v ene tri ovoje ovojne plastike (tiste z mehurčki) in spet privezical na isto mesto. Sedaj se ne sliši nič. Če se pregreva ali ne, pa ne vem. Dela. Kadar je zunaj toplo, ga tako ne kurim.
Bojim se le, da bodo na kakšni mejni kontroli pomislili, da imam v tistem ovoju pod šasijo kakšno drogo
Kaj pa če ti potegne fouš zrak v cev goriva? Ko je prižgan grelec ali pa ko je prižgan motor? Verjetno ima motor večji pretok goriva in posledično večji podtlak v cevi. Ali lahko ta podtlak poškoduje grelec? Ali pa se morda nafta ob nizkih temperaturah zgosti v odvzemu iz rezervarja in grelec potegne nafto iz filtra, kar verjetno ni prijetno ob zimskih temperaturah.
Ker sem bral knjigo z navodili za montažo zračnega Webasto grelca in piše da se grelec priklopi na povratni vod goriva, v rezervarju pa je treba pogledat, da je povratni dovolj nizko.
Sam sem imel vodni Webasto grelec. Ta je imel svoj rezervarček goriva ki se je polnil preko povratnega voda. Delal je cca 1 uro, več niti ni smiselno vztrajati ker ima vodni grelec večjo porabo, motor pa je topel prej kot v 20 minutah.
Sam na glas razmišljam, morda pa komu prihranimo kako muko......
To je vse lepo in prav ampak jst mam pa en drug problem, če priklopim webasto na baterijo ki je namenjena za podporo avtomobilu in je identična zagonski mi ne dela, če ga priklopim pa direkt na zagonsko baterijo pa dela.
Obe bateriji so novi ter 95A, avto je ugasnjen in na voltmetru se izpiše enak podatek za obe bateriji??? Avto je pajero DID obe bateriji so original noter.
kakšen nasvet??
kakšen nasvet??
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 31 gostov
