dvig cherokee
dvig cherokee
prijatelj namerava dvignit cherokee 2.7crd l.2003 in me zanima če ima kdo kake skice podložk spredaj nad fedri-notranji in zunanji fi?
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Poglej v temo prodam/kupim, mislim da nekdo prodaja podložke za g.c. ja...če so taprave...
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
KJ jeep ima motor 2,5 ali 2,8CRD ( vm motori) 2,7CRD ( mercedes) so imeli pa WJ
poleg tega ima KJ gibljivo prednjo premo in lift kit zgleda takole
spredaj ni podložk
v googlu išči jeep kj liberty budget boost lift kit
spredaj ni podložk
bular napisal/-a:No,po ogledu jeepa smo se odločili, da damo kovinske podložke med amortizerje in premnik, tko da bosta ostala hod in napetost amortizerja vs fedra enaka originalu, samo mal višji bo(okoli 2,5cm)
ko vse montiramo in preizkusimo vas pa že obvestim
glej da bojo podložke spredaj pol manjše kot zadaj
Tukaj si lahko pogledaš kako smo mojega bivšega dvignili.
Avto je sicer žetimel lift kit in smo ga podložili za dodatne 3cm
http://www.4x4exe.net/index.php?option= ... &Itemid=59
Da ne odpiram nove teme, si bom kar to sposodil, glede dvigovanja imam eno vprašanje, in sicer pri dvigu spredaj (neodvisne obese ,se pravi, da ni toga prema), pravijo, da mora po dvigu ostati še vedno minimalno 6 cm "dihanja navzdol" pri prednjih amortizerjih, baje če je manj (recimo 4 cm ) ni vredu. Zadaj ni problema.
To sem prebral na tujih forumih in sicer konkretno za Land Cruiser 120.
Ali lahko kdo razloži zakaj takšen minimalen hod (6 cm) in čemu lahko škoduje (amortizerjem, rokam, nastavitev optike, kaj drugega), če sploh?
Lp,
Jure
Lp,
Jure
Matej napisal/-a:Tukaj si lahko pogledaš kako smo mojega bivšega dvignili.
saj prav tako nameravamo dvigniti tudi mi-možu sem rekel naj postruži debelino sprednje podložke 0.8cm..koliko sto ti dali tebi?
Pri dvigu mora biti tolk fraj zato da ti ne upuli amortizerja, pa tudi slabše se obnaša po terenu-imaš kolo hitro u zraku če je premalo..
nissan tractor 3.3sdt
bular napisal/-a:Matej napisal/-a:Tukaj si lahko pogledaš kako smo mojega bivšega dvignili.
0,8mm obroček na spodnji strani + 0,8mm ploščico na zgornji strani.
zadaj pa podložke 3cm
hočeš reči 8mm-potem bo verjetno zadosti..tipu se gre samo da bi uravnal jeep, ker ga ima spredaj u tleh..če bo preveč pa že podložimo kaj še zadaj
ja 8mm
če boš spredaj podložil 8mm bo avto dejansko višji za dober cm.
e vem zakaj bi bil spredaj v tleh... (vitla, bull bar, posedene vzmeti???)
če te zanima imam doma komplet vzmeti in amortizerje ki imajo le 60.000 km
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 66 gostov
