Torej, naprošam koga, ki ima Nissana Patrola Y60 z original zadnjo špero, če mi lahko poslika, kam in kako pridejo speljane cevi za vakuum oz vklop/izklop zapore.
-Kako je speljano zadaj na diferencijalu?
-Kako iz diferencijala na šasijo?
-In po kateri strani šasije tečeta siste 2 cevki?
Pri motorju ni treba, ker tam pa vem.
Jst namreč nimam napeljave in na spletu tudi nisem našel dovolj podatkov.
Hvala!
lastniki Y60 z zaporo diferencijala - prošnja
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
tukaj malo prebrskaj, vpiši tip in letnico ter mesec izdelave vozila.
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... k_control/
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Mam to Zoki, tudi service manual za Y60 v PDF obliki , ampak, je tko narisano da...
Se je javu Don, da pošlje slike, ter kernik, tako da obema hvala, bom pa prilepu tudi tukaj, če bo mogoče kdaj komu to prav prišlo
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Evo, še enkrat hvala @Donu in @Kerniku za poslane slike.
Bom objavil še tukaj, mogoče kdaj komu pride prav.
Na NISSAN PARTS je sicer ena skica, bolj na horuk, kako naj bi zadeva bila speljana( dejansko zadeva ne gre po zadnji osi čez, ampak po najkrajši poti na šasijo in potem dalje)
Pa gremo...slike si sledijo od zapore proti vakuum enoti.
Na samem diferencijalu zadeva zgleda takole(sliko sem dobil z neta)
potem gre ob zgornjem vodilu na šasijo
Danes grem pogledat, če dobim original te držala za cevi, ki pridejo na šasiji, če ne bom probal dobit alternativo temu. Bakreno cev sem pa že naročil.
Good luck z originalnimi držali, jaz sem se nekaj matral, pa ni šlo, so bila na srečo stara še v stanju, da se jih je dalo malo porihtat in uporabit. Če nimaš panike, pridi naslednji vikend pogledat k meni, kako je stvar speljana.
LP, Y.
Destination: Overland
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Hvala vsem!
Nekaj sem gledal po spletu, dobil tudi držala, ki so videtu tisto kar bi rabil, pa nažalost so bile vse za fi od 8mm dalje...
V ponedeljek zvem kako je z original držali, če ne se še javim tukaj
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 81 gostov
