Goodyear duratrac
Goodyear duratrac
počasi je prišel čas za zamenjavo gum in se zelo nagibam k omenjenim gumam zato me zanima kakšna so vaša mnenja glede gum, oziroma ali jih je mogoče že kdo sprobal in bi lahko povedal kaj več o njih.
Bodo pa za celoletno uporabo za cca. 4-5 let oziroma do kolikor bodo zdržale.
Lp,
Lp,
Tudi moj nissan je potreboval nove gume in odločil sem se za duratrac. Guma je na prvi pogled kar precej agresivna, če vemo da je to all terrain guma, na otip je mehka, prednost pred drugimi pa je tudi ta, da ima na profilu vrezane lamele, kar naj bi pripomoglo k lažji vožnji po snegu. Jo dam pa jutri na terranota in grem takoj v blato z njo, da vidim, kako se obnese po terenu.
Da opišem še svoje izkušnje z duratrac gumami, sedaj, ko sem jih malo bolj sprobal.
Gume so na avtu od sredine oktobra, že takoj po montaži sem opazil, da je dokaj mehka in udobna glede na profil, na polni tank naredim presenetljivo samo 20 - 30 km manj kot z originalno dimenzijo, sem bil prijetno presenečen
Največje presenečenje pa je sledilo danes, ko sem jo končno lahko dobro sprobal še v snežnih razmerah. Vozil sem samo po zasneženih asfaltiranih cestah na zvoženem snegu in lahko rečem samo vau , takšnih gum še nisem imel na avtu,neverjetno drži smer, tudi v ovinkih je avto neverjetno vodljiv, zaviranje več kot sprejemljivo, skratka na snegu se obnaša kot prava zimska guma, in po moji oceni do sedaj (od vseh znamk, ki sem jih imel na avtu s simbolom snežinke) edina all-terrainka, ki resnično opravičuje ta simbol.
Moram še povedati, da so gume napumpane 2,5 bara, ponavadi sem pozimi vozil z 2,0 bara tlakom v zasneženih razmerah.
Komaj čakam, da ga zapade več, da bom lahko sprobal gumo še po globokem snegu.
Lp,
Lp,
tule tako piše:
Goodyear Wrangler DuraTrac 225/75R16 Tire Specs
Size Diameter Width Tread Depth Tread Width Rim Range Load Range Max Load Max psi Weight Revs/Mile
LT225/75R16 29.3" 8.8" 18/32" 7.2" 6-7" E 2680 lbs 80 psi 39 lbs 710
če je Tread Depth 18/32", potem je verjetno 18mm? A to drži v praksi?[/u]
Dimen napisal/-a:Koliko so glasne in koliko mm profila imajo nove? Hvala
Se kar slišijo ja, sem opazil takoj ko sem jih montiral, da se je vsake toliko kdo na pločniku obrnil in pogledal nazaj kaj gre proti njim .
Pri nobeni drugi gumi, ki sem jih imel do sedaj se nikoli niso obračali za mano.
Nove imajo tam okoli 14 mm profila, merjeno s šublerjem na še nezmontiranih gumah.
Eno butasto vprašanje,kakšna je razlika teh dveh gum,poleg takšne cene???
http://www.bolha.com/avto-moto/pnevmati ... 1428287726
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=7285428&show=1
Prebral boga in pol,pa nevem kateri model bi bil vredu za vožnjo po:
30% asvalta
50%makedama
20% blata,kamnita podlaga,listje,....
Nexen,bf,.....
30% asvalta
50%makedama
Nexen,bf,.....
Popolnoma noben razlike ni, je različna le cena, ko sem jih jaz kupoval so bile tule najcenejše:
http://www.gumax.si/index.php/default/c ... %5B%5D=130
Pa še namig, če se ne mudi malo spremljaj ceno željene gume na tej strani, se nenehno spreminjajo in znaš biti prijetno presenečen.
Lp,
Lp,
Tuki se tudi splača spremljat, cene nihajo, jih spremljam že nekaj časa
http://www.silux.si/izdelki?q=265+75+r16
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 51 gostov
