Patrol Y60 Manjava semeringov na prednjih polosovinah
Zdravo
Opažam, da mi je že pričelo kapljati olje iz prednih buč.
Tisti ki ste to delo že opravili vas prosim za nasvet, kako postopati v tem primeru.
Semeringe in protiprašne gumice moram kupiti original.
Kako pa je z ležaji (gornji in spodnji na buči) Ali je smiselno kupovati original ali kupimo po številki SKF in mir.
Če slednje, potem bi prosil, če ima kdo številke teh ležajev, da jih kupim, preden podrem zadevo.
Ležaje pa pravijo da je kar pametno zamenjati, saj so baje ti tudi vzrok za puščanje semeringa?
LP David
LP David
Če se prav spomnim, se je male konusne ležaje dobilo samo original, cena je bila pa nekje 40€ za komad. Ne vem več številk...
Preveri pa, da nimaš zamašenega oddušnika diferenciala, tudi to je lahko vzrok, da potiska olje skozi semeringe.
LP, Y.
Destination: Overland
David jesi siguran?
Nisu problem ležaji
Problem je u semerizima oni su čudne dimenzije
A odlaze zbog popuštenih ili dotrajalih aksialnih ležaja
Čuj mostovi su dosta na oko glomazniji od 2.8 i imaju LSD šperu
U zadnjem mostu dok 2.8 imaju 100% na vakum
Za podatke samo da se vratim kuči na komp
Jer sam na terenu pa tipkam preko moba
Nisu problem ležaji
lasta napisal/-a:evo kako dosta susrečem stim vozilom
pa da malo pomognem ponosnim vlasnicima
kaj se tiče curenja ulja na prednjem i zadnjem mostu
princip je sličan ili isti na 2,8td(nisam se susretao) i
možda pašu djelovi
prednji semering poloosovine
broj:34,44,10
ja stavljam 2,ali uža jer nekad nema za nabavit orginal
stavljm:2/34,44,6
prednji aksijalni ležajevi(2 su)
uglavnom ode dolnji jer je na njemu sav teret
ode jer ne brtve zaštitne gumice na kuglama mosta
broj ležaja:30304aj(kom 2)
kad dobiju lufta onda se daju poštelat vađenjem pločica ispod
kocki(aksialni nosači ležaja) ali nije rešenje
zadnji kraj
semering polosovine
broj:42,65,10
on se nabija u most
semering ležaja
broj:68,90,10
on se nabija u kučište ležaja
ležaj polosovine
broj:32209jr
kad se izvadi polosovina,ima matica koja se odvrne
te se izbije cjelo kučište s ležajem
a kada se vrača polosovina treba pazit na luftove u lezajima
jer se štelaju vađenjem pločica,ali se štelaju jedna drugu
igra lovice(l-d.d-l,pa opet l-d,d-l)dok se ne izgubi luft
ovako nabrzinu
samo pazi na smjerove semeringa l-d
najbolje ih je nabaviti bez smjera
lasta napisal/-a:ležaji prednjeg kotača
veliki
koyo-33110jryaz
33110j
mali
koyo-lm501349n
semering
65-88-18
semering je neki specijalan
brtvi s 3 strane
filter goriva
champion-L145/606
jel znaš da je GR samo najčešča oprema u patrolima y60 i y61
i to ono kaj ljudi greše
a svi ih zovemo GRRRRRR
nego bitno neka pomogne
a za ostalo je lako
kod nas u hr ovi semeringi za prednje poluosovine koštaju 20evra+pdv
a dali smo ih raditi samo uže pa ispadne skoro 5eura po komadu
a i bolje brtve jer ih nabijem 2 jedan do drugog
duple semeringe sa svake strane
a za ostalo je lako
Če ti kaj pomaga, jaz sem naročil takšen komplet.
http://www.ebay.com/itm/FRONT-SWIVEL-HO ... 70&vxp=mtr
NISSAN Patrol GR 2.8 TD Y60; 235/85x16 Malatesta Kaiman ali BFGoodrich 33x10.5 R15 KM2
NISSAN Patrol GR 2.8 TD Y60; BFGoodrich 33x12.5 R15
Evo v soboto in pol nedelje sva s kolegom zrihtala prednjo os.
Zamenjava semeringov konusnih ležajev in protiprašnih gumic.
Ležaje sem naročil original Koyo pri milner off road. So bili bistveno cenejši. Dostava ekspresna. PO moje bom še naročal tam.
Dela je pa to res veliko, če hočeš dobro naredit.
Danes sem spet mel gužvo, pa te potem pozabil poklicat nazaj
Zgleda smo vsi Patrolovci v soboto menjali semeringe in ležaje In ja, se strinjam... dela ni malo, posebej vse dobro očistit vzame največ časa...
, Ampak, zdej veš kam se vse obrnit po nasvet, če boš rabu
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 97 gostov
