Predelava Pajerota Solid front axle
Najprej za uvod, da vam razložim najpogostejše vprašanje, ki se glasi"Zakaj si pa raje ne kupiš
Toyote, Nissana...?"
Imam pajerota L1989 brez rje in še nikoli obnovljenega mašina v piko...
ima oldtimer certifikat in atraktiven izgled.
tako da če hočem takega Nissana, Toyoto vsi vemo kuk eur je to
Za predelavo sem se odločil, ker me moti nefleksibilnost prednjega konca avta in nabijanje
po jamah. Motijo me tudi manjšetne in preveč končnikov.
Sproti bom objavljal slike, da boste malo vidl kako projekt napreduje.
East or west offroad is the best
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Zaenkrat ne zgleda slabo, ravno nasprotno Dif je dana?
Res je prou sete pogruntal
samo moji možgani tud niso zatajili
vse imam namen ojačat ker tudi prednji pokrov difa ni dovolj močan pri pajerotu, da bi kamne oral
ujačitev pride z vrha, od spodaj in odspredaj
zaenkrat razmišljam o 5cm sirokih in 5mm debelih profilih, malo jih zaokrožim in na vsaki strani privarim, če bom pa hotel kdaj razdret pa samo kotno rezalko pa 1mm šipo gor pa po sredini prežagaš
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
zdravo
avto sem zrihtal na 90%
sprobal na cesti in naletel na en velik problem
ko zapeljem z obema prednjima kolesoma v jamo mi avto zavije v desno
kljub temu, da imam volan na mestu.
končnik nima noben lufta
bom dal par slik kako sm naredu pa komentirajte prosim
hvala za pomoč
hvala za pomoč
Uf ... konstrukcijska napaka. Boš rabu še mal švasat.
Panhardov drog (prečni stabilizator) in volanski drog morata potekat čim bolj vzporedno.
Pri tebi pa sta postavljena križno.
Se pravi vpetje panharda boš moral prestavit na stran kjer imaš glavo volana, da bosta oba droga potekala vzporedno.
Sedaj zapelješ v luknjo in ti panhard porine axo v drugo stran kot volan. Zato je efekt enak kot če bi z volanom zavil.
Ko boš prestavljal panhard na drugo stran pazi na VZPOREDNOST drogov.
Ker če je med volanskim in panhardom prevelika razlika v kotu pride do zavijanja avta ob vožnji po luknjah.
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Patrol ima povezavo med kolesi zadaj, zato je dovolj prostora za volanski in panhard drog spredaj...
Boljših slik nimam, poglej pa še malo po googlu...
Po forumu brska: Google [Bot] in 96 gostov
